상표 Xrif
  • Thread starter Thread starter Drawne
Drawne
안녕하세요
나는 종종 dwg (attachimm) 많은 사진을 삽입 할 수 있습니다. 나는 그 이름으로 그래픽으로 표시 할 수 싶습니다, 더 나은 경우 코너에서 더 나은, 라벨을하지 않고, 블록으로 전환하지 않고. 어떻게 해야 합니까? 게다가, 당신은 동시에 다수 이미지를 삽입할 수 있습니까?
동시에 하나의 이미지를 공격, 불행하게도 아무도 할 수 없습니다.
stickimm를 사용하는 것보다, 폴더에서 dwg로 이미지를 드래그 할 수 있습니다. 결과는 attackimm와 동일합니다.
레이블을 위해 mtext를 삽입 할 수 있습니다. 이는 데이터 필드를 확인, 특히
필드 데이터, 개체를 선택, 다양한 옵션 중 객체 (이미지) 이름을 선택합니다.
다음 이미지를 삽입할 때 데이터 필드와 mtext를 덮고 (2 텍스트를 클릭), 다시 데이터 필드를 편집하고 첫 번째 이미지에서 객체를 변경합니다.
그것은 모든 텍스트를 수동으로 작성하는 더 빠른 peline이며 이미지 이름에서 0으로 오류를 줄일 수 있습니다 (그것은 자체에 의해 가져옵니다 ... )
그냥 손을 가지고.
예,하지만 난 congenital하지 않습니다. 자신의 이름을 가진 이미지 라벨을 표시하는 lisp를 취할 것입니다
나는 당신의 문제가 무엇인지 이해하지 않습니다; 나는 전혀 대답하지 않았다면 악화되었습니다.
내 개인적인 인상은 전혀 응답하지 못합니다. 그때, 6 개월 전, 당신은 잘 lisp의 사랑을 던져 생각 (라인에 유지, 정신 leecher).
나는 사람이 문제가 있고 도움을 요청하기 때문에 이것을 말해, 나는 그가 그것을 해결하고 싶어하기 때문에, 그는 그것을 해결해야 할 특정 필요가있다. 참여, 어쩌면 학습, 제안 ... 간단히, 그것은 목표를 달성하는 이동 (솔루션).
6 개월이 사라지면 가능성은 2로 감소됩니다.
문제는 문제가 없었다 - 그것은 vezzo이었다;
문제 해결.
나는 그것이 무엇인지 알지 못하고 나는 어떤 사랑을 던지지 않았다. 나는 유용한 기여를 할 수있을 때 기꺼이 참여, 나는 항상 노출 된 문제에 제안을 제공, 나는 날 자체에 제안 된 것을 시도하고 나는 내가 congenital하지 않았다는 것을 보았다. 이것은 내가 아무것도 주장하고 내가 즉시 대답하지 않은 경우, 내가 다른 우선 순위를 가지고 있기 때문에 나는 즉각적인 나는 제안을 가지고 있지만 나는 나중에 다시 시도하기로 예약 한대로 물건을 떠났다. 당신이 주장하는 것에 대비해서, 광산은 몇몇 소프트웨어에서 개발될 수 있는 일에 실험의 정신입니다. 나는 trivial 일을 개량하기 위하여 나 보다는 더 나은 사람들의 발명품을 초대하기 때문에 그러나 많은 것을 도울 수 있었습니다. 토론이 만료되었습니까? 만약 당신이 일치를 기다리고 있다면 당신은 너무 많은 menades없이 개인에 메시지를 보낼 수 있었다
내 의견에 그것은 훨씬 더 짧은 것을 모두
요청 중 하나가 당신에게 손에게 좋은 교육의 최소를주는 것은 피드백을주는 것입니다.
광산은 특정 소프트웨어에서 개발 될 수있는 것들에 대한 실험의 정신입니다. 나는 trivial 것들을 개선하기 위해 나보다 나은 사람들의 발명을 초대하기 때문에하지만 많은 도움이 될 수 있습니다.
좋은, 시작 실험. 어떻게 lisp에서 개발하는지 생각합니까? 당신은 배우고, 문제를 해결하고 커뮤니티와 공유 할 수 있습니다 많은 유용한 개선. 무료 매뉴얼, 튜토리얼, 예 및 비디오를 무료로 검색하십시오. 인터넷이 없을 때 30 년 전과 같습니다 ...
그런 다음 왼쪽 상단의 텍스트의 단일 행의 형태로 표시하고 싶은 것은 내 그림의 xrif 이미지의 경로 또는 확장없이 이름 : 나는 아래의 코드를 작성하려고하지만 그것은 나에게 잘못된 Xrif 이름을 알려줍니다
(defun c:showxrefname () (으)로
(setq txtheight 2.5); 텍스트 높이는 수정 될 수있다
;; 사용자 선택 얻기 (xref 이미지를 선택)
(setq sel (자동차 (문자 "xref 이미지 선택 : ")
; xref 이미지가 선택된 경우 체크
(즉, sel (eq (cdr (assoc 0 (entget sel)))) "image")))
(임시)
;; xref 파일의 전체 이름을 가져옵니다
(setq 이름 (cdr (assoc 1))))
;; 이름이 유효하다면 확인
(이름 (이 아닌))
(임시)
;; 파일의 기본 이름 만 추출 ( 경로 또는 확장없이)
(setq 이름 (vl-filename-base 이름)
;; xref의 삽입 점을 얻으십시오
(setq inspt (cdr 10 (문자 sel))))))
; xref의 x와 y 가늠자를 얻습니다
(setq scalex (cdr (assoc 41))))
(setq 스케일 (cdr (assoc 42 (문자 sel))))))))
;; 원래 이미지의 크기를 얻을
(setq 그림 폭 (cdr))
(setq imgheight) (cdr (assoc 21))
;; 모든 속성이 유효 숫자인지 확인
(숫자 (숫자) (숫자) (숫자) (숫자 imgwidth) (숫자 imgheight))
(임시)
;; 이미지의 가늠자 차원을 산출합니다
(setq imgwidth) (* imgwidth scalex) (으)로
(setq imgheight (* imgheight 스케일)
;; 왼쪽 상단 모서리의 지점을 계산
(setq upperleftpt (list (자동차 inspt) (+ (카데미 inspt) imgheight))
;; xref의 이름을 가진 텍스트를 만듭니다
(싱)
(리스트)
(cons 0 "텍스트")
(cons 8 "0"); 레벨
(cons 10 upperleftpt); 삽입 점
(cons 40 txtheight); 텍스트 높이
(cons 1 name); 텍스트 내용
(cons 7 "표준"); 텍스트 스타일
(cons 72 0); 수평 정렬 (0 = 왼쪽)
(cons 73 1); 수직 정렬 (1 = 위)
(cons 11 왼쪽)
(prompt "\nproperty Scale 또는 이미지 크기가 유효하지 않습니다. ·
(prompt "\nnome xref는 유효하거나 누락하지 않습니다. ·
(prompt "\nno selected xref 이미지 또는 잘못된 선택. ·
(파나)
(princ "\ncomando 'showxrefname'로드. showxrefname을 실행합니다.\n")
(파나)
그러나 아니, 아니, 그것은 dispassionate 조언이었다.
그것은 단지 자연 지능과 인공 지능의 비교가 없기 때문에.
당신은 세계 warfare와 비교하여 내 또는 너의s를 넣어 원합니까? 당신은 출발에서 손실 ..
off-topic, 나는 chatgpt를 생각 4 구독 또는 잘못?
실수가 없다면 보상을 요청할 수 없습니까?
실제로, 작은 조정과 함께, 그것은 작동합니다.
필요한 끝에 몇 가지 불필요한 단계를 수행하지만, 작동합니다.
좋은 정신 운동입니다.
문을 닫습니다.
Google 계정으로 로그인하면 가입이 필요하지 않습니다. 나는 2020 년 중 하나가 집에 있거나 2023 년에 나는 내 사무실에 있습니다. 나는 당신이 푸시해야 생각, dear.
