새로운 명령
  • Thread starter Thread starter Mastello
Mastello
좋은 저녁, 나는 바이러스 왕관 때문에 어려운 시간을 통해 나를 좋아하는 모든 이탈리아인을 수용 할 수있는 기회를 가지고. 그들은 컴퓨터로 돌아 가기 전에 며칠을 보낼 수 있다는 것을 알고 나는 내 문제를 노출.
나는 새로운 명령으로 inconveniences가 있습니다.
나는 형의 기계 운동을 위한 세트의 사본을 만들고 싶습니다 그래서 나는 다른 이름이 있는 사본의 모든 부분을 원하기 때문에 유용한 새로운 명령을 찾아.
Inconvenience는 기계 운동 집합의 유일한 부분이 있는 대신 창의 위 분야에 있는 목록에서 내가 전체 형의 부속 그리고 집합의 명부를 찾아내는 기계적인 운동 집합의 유일한 부분을 가지고 있.
이것은 기계 운동 axieme의 단일 부분이 외부 연결도 컨텍스트 (ccp)이 없기 때문에,이 링크는 새로운 명령의 목록으로 전체 금형의 부분을 삽입합니다, 나는 또한 감독에게 보내려고 노력하지만 같은 일이 발생합니다.
설정에서 변경할 수있는 옵션은 모든 부분과 상단 목록에 조립을 표시하는 것을 방지하기 위해?
나는 pat에 시도하지만 아무것도, 단지 일 및 제어 모든 단일 부품은 기계 운동 밖에 부품에 갈 링크가 없습니다.
모두에게 인사, 모든 것이 잘 될 것입니다
구조 관리 기능 선택과 당신이 원하는 것만 저장하십시오.
시도하고 우리를 알고
시도하고 우리를 알고
기계 운동 I have to duplicate so many parts, and since I should change the name to all parts, 새로운 명령은 자동으로 이름을 변경할 수있는 가능성을 주었다, 나는 실질적으로 만든 공식 그래서 나는 부분의 이름을 변경
어디에서 공식을 만들었습니까 (?) 그리고 어떻게 적용합니까?
또는 매크로를 의미 했습니까?
설정 및 구성 요소는 같은 폴더에 있습니까?
예, 전체 폴더를 복사하고 독립적 인 배럴 사본을 만들 수 있습니다.
그러나, 그것은 개별 구성 요소를 renouncing 문제 남아.
함수를 선택하고, 새로운 이름을 정의하거나 적어도 하나의 접두사를 삽입 할 수 있다는 것을 나에게 보인다.
그렇지 않으면, 전에 언급된 것과 같이, 구조 관리를 위한 통행.
pdm 없이 다른 솔루션을 볼 수 없습니다.
또는 매크로를 의미 했습니까?
나는 axieme에 매개 변수를 생성, 다음 나는 개별 부품에서 호출 그래서 axieme c에서 매개 변수를 변경
또는 매크로를 의미 했습니까?
I create axieme with the Movement number, then in each part, in the number part through the formula 부과 axieme
그것은 당신이 연결이있는 이유입니다!
왜 nr bel catproduct를 선정하는 시점에 링크를 만듭니다
문제는 내가 기계 운동의 일부가 아닌 부품과 연결을 만들면 단지 일치
