새로운 점을 가져 오기
  • Thread starter Thread starter Gio_S
Gio_S
안녕하세요, 그것은 말을하는 방법이지만 실제로 나는 오늘 내가 내 진정한 색을 관리하지 않는 intellicad를 사용하지 않기 때문에 나를 알려 드리고자합니다. 나는 무엇을 제안하는지 모른다.
짧은, 나는 포인트의 유명한 구름이라고 말했다, autocad에 가져, 때문에 색상 속성을 잃었다 (그리고 여기에 steadfast) dxf 포인트의 색상을 지원하지 않습니다. 이것은 사실이 아닙니다, 그러나 나의 지식은 오래된 감소된 팔레트에서 멈추고, 나는 또한 사진을 양합니다, 그러나 나의 개인적인 공구는 가장 유사한 논리를 가진 Autocad 팔레트의 오래된 색깔을 선택하고, 저것에 충분합니다, 내가 하는 것을 위해.
그러나, 나는 궁금해, 실제로 친구를 위해, 어떤 체재든지 autocad에 있는 진실한 색깔 점의 구름을 가져올 수 있습니까? 나머지의, truecolor 오늘 관리.
감사합니다. 나는 설명 할 수 있기를 바랍니다. 나는 일반적으로 슬프 인쇄를 위해 3d를 연습하지만 지금은 포인트의 구름의 수입을 위해 나는 결코 점유하지 않았다.
recap 형식으로 포인트의 최근 홍수 버전 구름에 자동 (.rcp 및 .rcs)
recaps 그의, 대신, 큰 다양한 형식을 허용:
clarification 덕분에, 따라서 autocad, 이 재캡 확장없이, 나는 또한 주위를 읽는, 구름은 그(것)들을 관리하지 않습니다, 또한 recap는 편집 가능한 엔티로 수입되지 않습니다, 그러나 "linked". dxf에서 훨씬 적게 이동할 수 있는. dxf " 색상없이"(문서에서 사용!) 내가 전에 한 설명에 대한 설명에, dxf에서 가져 오기 클라우드의 일부 프로그램에 의해 생성되었지만 포인트의 색상 속성을 잃습니다. 여기에서, 사람이 자신의 개인 아이디어를 개발 했다 Autocad 포인트 색상을 지원 하지 않습니다.... 감사합니다.
단순히 dxf 포인트의 구름을 만드는 것은 caga, 이빨에서 말했다. 관리가 어렵습니다. 이제 dxf 형식은 anachronistic이다
topographic 또는 유사한 기복을 위해 이용된 점의 구름은 확실히 중대하, 무슨에 달려 있고 일의 유형. 나는 이미 스캔 된 고체의 반환에 대한 다른 sw를 지원하기 때문에 제품의 전체 라인에 사용자를 충실하기 위해 점점 더 많은 확장을 필요로하는 Autocad 철학에주의하지 않지만 여전히 내 호기심이었다.
그러나, 나는 dxf와 같은 파일이 전형적으로 바뀌는 것을 이해하지 않는다는 것은 anachronistic 때문에 대체되고, anachronism는 아마 경쟁사에 유연한 회전을 갖는 것이 가치가 있다는 것을 제외하고 목표를 고려한다. 나는이 점이 무엇인지 두려워, 그냥 3 차원 스캐닝의 진화를 동반 한 형식의 번영을 봐 ...
모든 것은 자체 수명주기, 심지어 파일 형식이 있습니다. dxf는 일련의 코드를 포함하는 텍스트 파일이며, 오른쪽으로 말하면 인터체인지 형식이므로 포인트, 레이저 스캔 및 가수 회사의 구름과 아무것도 할 수 없습니다. 다른 목적으로 생성된 파일 형식을 사용한다. 나는 그것을 silly 고려합니다; 융통성은 또한 보통 보다는 더 나은 해결책을 찾아내기에서, 그것을 만드는 경우에 저희에게 시간과 돈을 얻습니다.
dxf는 또한 바이너리, 그것은 반드시 텍스트 파일이 아닙니다.
따라서 레이저와 dwg 기복 사이 교환으로만 사용할 수 없습니다. 나는 아직 메시에 이미 조정되지 않은 스캔을 수입하지 않았다, 그러나 내가해야 할 일 그래서 내가 다시 캡을 충분히 싼 것 같다.
mah, 나는 arguing 이었지만 나는 재캡의 전체 버전을 생각하지 않았습니다 ... 시험 기간 후
예, 프로 버전은 만 사용할 수 있지만 30 일의 평가판 후에 Pro 버전을 지불하거나 표준 버전을 사용하도록 선택할 수 있습니다 (무료).
Autodesk 웹 사이트에서 작성하고 딜러가 확인 된대로 무료 버전은 제한이있는 프로 버전입니다.
나는 2016 버전을 무료로 설치했습니다.
더 이상 생각하지 않습니다.
누군가는 여전히 recap2016 설치 파일이 있습니까?
5 초 구글 검색"Autodesk recap 소프트웨어는 레이저 스캔을 사용하여 현실 캡처로 정확한 3d 모델을 만들 수 있습니다. 이 소프트웨어, 현실을 3d 모델 또는 2d 도면으로 변환 할 수, 실제로 두 가지 맛에 온다: 관련 상품 · recap 프로. 이 블로그 게시물은 여기에 두 개 사이의 차이를 설명하는 것입니다.
recap에 액세스하려면 무료 30 일 평가판을 시작할 수 있습니다. 그 30 일이 올 때, 당신은 pro를 recap에 가입하거나 recap의 무료 기능을 계속하려면 옵션을 가질 것입니다"
