선에 따라 취급
  • Thread starter Thread starter ansyolitico
ansyolitico
나는 anthropomorph의 애니메이션의 일부 종류를해야합니다.
나는 모든 축에서 계획을 만들었습니다 그래서 매트 규칙을 제공
작업을 수행하는 방법의 애니메이션을 시뮬레이션 할 수있는 줄을 그리는 것이 가능했습니다.
가능한가요? 다른 해결책이 있습니까?
몸의 점은 polyline를 따를 수 있습니다.
모든 것은 모형이, 가동 가능한 집합 및 몇몇 윤곽에 달려 있습니다.
프레임에 저장된 운동은 한 가지입니다. ualteo 도구를 사용하여 비디오를 만들려면.
확인 애니메이션 tutiejal....그리고 당신은 볼 수 있습니다.
기본 사항이 있습니까? 나는 딜러의 사람들을 따르고, 그러나 하나의 기본 코스가 샀다. 나는 지금 그들을 찾을거야.
온라인 jude에는 일련의 튜토리얼이 있습니다. 기본 cydrons 또는 중간 모듈. 항상있다.
나는 그들이 어디에 있는지 모른다.
파일을 열려면 창을 열어서 열 수 있는 튜토리얼을 의미한다면, Solidworks 버전이 있는 모든 튜토리얼이 있는 mysolidworks 사이트를 참조하시기 바랍니다.
그러나 나는 평평한에 관제사로 배열한 경우에, 나는 그 연결에 관제사를 더 높은 수준 (그것 같이 할아버지, 아버지 조차) 사용해서 좋습니까?
나는 왜 임시 보정 및 그룹화가 차단하는 몸을 선택하지 않는지 이해할 수 없습니다, 그것은 나에게 잘 정의되었지만, 자유도가 있지만, 나는 가치 범위, 최소 각도 및 최대 조합을 사용. 왜 멸실로 볼 수 없습니까?
컨트롤러 대신, 여기에 내가 만든 범위 내에서 값을 제공 할 수 있습니다, 하지만 내가 만든 거 대 한 세트의 양이, 내가 만든 후 두 개 또는 세 개의 위치 당신은 더 이상 다양한 값을 변경할 수 없습니다, 그것은 기하학을 해결하는 불가능 말한다. 나는 컨트롤러를 닫습니다., 나는 손으로 다양한 축을 이동하고 모든 것을 잠금 해제합니다.
나는 왜 얻지 않는다. 통제가 없습니까?
