daniele.g.65
안녕하세요 여러분, 나는 때때로 시트 바디를 만들고 설명 한 후, 접기의 방향의 올바른 표현이있을 때 (위, 아래로 또는 + , -) 시트를 만들려고
그림의, 그리고 설명 된 시트가 배치 된 경우, 그것은 (말린, 일부 경우에) 할 수 있습니다, 내가 그렇지 않으면, 시트에 위치 할 수없이, 그래서 그것은 추측 될 것입니다, 처음 유지하면서, 올바른 구부린 표시, 즉 또는 아래로. 처음 설명에서이 "variation"을 통지하지 않는 경우, 결과는 올바른 방향으로 반대 방향으로 구부리고 잘못된 조각을 던질 것입니다.
나는이 오류를 극복하는 방법을 모른다, 그리고 if and how it is possible to check that the descriptioned sheet arepresented
그림 장에, dxf와 동등한, 시트가 절단하는 방법과 같은 방법으로, 내 경우
대부분의 경우에, 공단 완성되고 보호된 스테인리스, 공단 끝을 가진 외부 전망 및 위로 직면하는 보호.
또한, Solidworks와 비교하여, 이동할 수 없습니다, (번역, 도는) 굽힘 방향.
그들은 자동적으로 접선을 따라 편향된다면 더 쉬울 것입니다.
그것은 또한 회전을 허용하고 자신의 리킹으로 이동.
