수입 특징 Creo Parametric
Dromoaor
모든 것
어떤 방법으로 가져 오기 기능에서 가능한지 알고 싶으신가요? 스케치를 통해 변경할 수 있는 디자인을 만들고 크기를 변경할 수 있습니다. 나는 .part.:biggrin 파일에 있는 수입품 특징이 있습니다:
안녕, 아니, 그것은 가능하지 않습니다, 수입은 당신이 수입한 cad의 그 이외의 알고리즘을 가지고 있기 때문에.
이것은 기존의 cad에 적용됩니다.
크레오의 유연한 모델링 만 수입 된 수학자에 변경 될 수 있지만, 확실히 압출 (그 후 압출 부분, 표면, 스타일 표면 등과 같은 모델링을 만들 수있는 가능성을 나타냅니다.).
항상 답변 320i s.
나는 "recalcate"가 특징의 사람들을 참조로 가져 오기 기능의 기하학을 시도했지만 일단 구입하고 내 디자인을 만들었습니다. 가져 오기 기능을 삭제하려면 cad를 잃기 때문에 모든 도면을 자동으로 삭제합니다. 참고를 독립적으로 저장 할 수 없습니다. 또는 수입 기능이 아닌지?
그렇지 않으면 테이블에서 .part를 그립니다.
어쨌든, 당신의 도움을 주셔서 감사합니다.
좋은 일 및 좋은 일
나는 "recalcate"가 특징의 사람들을 참조하여 가져 오기 기능의 기하학을 시도했지만 한 번 구매하고 내 디자인을 만들었습니다. 가져 오기 기능을 지우기 위해 갈 경우 자동 참조를 잃기 때문에 모든 도면을 삭제합니다.
sketch에서 가져 오기 기능에서 온 참조 카드에서 삭제합니다. 당신이 constraints를 추가하려는 경우 모든 확률을 차단하고 게임은 만들어집니다
답변 주셔서 감사합니다.
나는 당신이 저를 설명한 방법을 시도하고 나는 디자인을 recalculate하고 그 문이 수입품 특징이 저를 비 재생의 상징으로 중단한 디자인의 부속을 지키는 그 후에 특징의 참고를, 막습니다 (각 가동이 만든의 위 점에 빨간 원형). 어떻게이 문제를 해결합니까?
참고는 또한 당신이 "지원"가 스케치를 수행하고 스케치 계획을 동양화하기 위해 표면, 그래서이 참조는 수입 수학에있을 경우, 문, 심지어 재구성 된 기능이 떨어지면 정상이다.
실제로, 당신은 수입한 특징에 몇몇 의존이 있는 경우에 그 것을 볼 수 있습니다. dx 키, 정보, 참조 디스플레이를 시도하고 찾을 수 있어야합니다.
