숨겨진 세부 사항은 다음 오프닝에 다시 표시됩니다.
Nigredo
좋은 아침!
나는 caia의 구조에 문제가있다 후 몇 가지 세부 사항을 숨기고 제대로 저장하는 제품을 파일의 다음 오프닝에 적용, 아무것도 변경하지 않은 경우, 시도의 수에도 불구하고.
병렬 난 내가 생각 하는 또 다른 문제가 있었다. 프로그램 설정과 관련, 편집 후 내 부분에 동료의 어셈블리를 저장 (특정 하나가 추가되었습니다) 변경은 파일이 내 PC에서 열 때만 효과적이었다. (저장 후 열리고 있었습니다)
나는 개인적으로 내 기계가 키스되거나 내 응용 프로그램 설정이 검토되어야한다는 인상이 있습니다.
조금 오래된... 당신은 더 새로운 버전으로 이동해야합니다.
나는 오래된 버전에서 거기에 등장 숨겨진 구성 요소의 문제가 있었다
나는이 모든 버전과 함께하지 않았다.
질문: 당신이 사용하는 경우에 시나리오?
당신이 숨겨있는 제품에 제품이 아버지 제품에 포함 된 회전에있다면, 당신은 당신이 숨어있는 경우 마음에서 유지해야합니다제품 분야 아버지, 표시 변경은 부모 제품을 열 때만 transposed되고 발견될 것입니다, 당신이 아이 제품에서 transposed 것을 원하는 경우에, 이것은 두 배 누르기로 활성화되어야 합니다 (파란이 되고) 저장됩니다.
colleague의 문제는 구조와 수출의 잘못된 관리에서 발생할 수 있습니다, 당신은 외부 수정을 참조하는 경우, 그것은 "send to" 모드를 사용하여 선호된다 모든 것 폴더는 이전에 사용 된 채권에 보관하기 때문에이 채권은 "send to"와 함께 부적절한 링크를 사용할 수 있으며이 채권은 수출 폴더에 중단되고 리디렉션됩니다. 동일한 문제를 위해, 당신은 오래된 ties를 아직도 능동태 없이 새로운 폴더를 사용해야 합니다.
1 년 전
