스플라인에 포인트를 추가
  • Thread starter Thread starter iron72
iron72
나는 스플라인의 기존 지점의 복사 및 붙여 넣기로 스플라인에 포인트를 추가하려고, 내가 스플라인 근처에 그것을 드래그하여 이동 한 후 나는 동일한 스플라인에 coincidence을 준.
그것은 단지 작동하지 않습니다, 그것이 조작의 시점으로 작동하지 않기 때문에.
다른 조작점과 같은 스플라인에 포인트를 어떻게 추가합니까?
(또한) autocad 사용자, "catiana"응답을 기다리고 acad에 스플라인을 수출 할 수 있으며 강력한 명령을 제거 할 수 있습니다. _스프린트· ...
답변을 주셔서 감사합니다, 그러나 어떻게 autocad에 수출합니까? 즉, catia에서 구조의 절차이고 그 후에 유일한 spline의 autocad 수입품은 무엇입니까? 분명히 vice versa. : 혼합 :
어떻게 카니아를 저장합니까? 어떤 형식을 의미합니까?
또는 어떻게 수출합니까?
...더 나은!
또는 어떻게 수출합니까?
...더 나은!
나는 2개의 신청 사이 파일 형식을 의미한다. :
어쩌면 dxf에서, 아무 문제도 없다, catia가 dwg을 너무 읽으면!
두 가지 응용 프로그램 사이의 상호 교환 파일 형식입니다.
나를 위해 철, 그러나이 질문은 현실이다. ·
그러나 어떻게, 당신은 고양이를 가지고있는 프로필에 작성, 그리고 우리에게 가난한 자손에게 어떤 수출을 요청 이름 * 고양이? ? ?
당신이 도움이 될 경우, 당신은 우리에게 도움이 필요, 당신이 대답을 가지고 질문없이. .
글쎄, 위의 질문은 그것을 게시하지 않았습니다. ·
어느 방법, 아무도 "cathian"에서 당신에 반응하지 않기 때문에, 당신은 autocad에 있는 당신의 문제를 해결하기 위하여 모든 성분이 있습니다.
기억이 저를 속하지 않는 경우, _splinedit suboption that suits you is ₢ 킹아침에 사무실에서 확인 할 수 있습니다.
문제는 3d parametric cads로, 인터체인지 형식으로 내보내는 것은 정말 리조트에 대한 마지막 자원입니다. 이는 파일에 포함 된 모든 "intelligent"정보의 손실을 유발하기 때문에, 육안 및 원시 기하학을 제외하고.
Autocad에서 좋은 것은 다른 모든 cads에서 좋은 것이라고 말했다.
오른쪽, 그러나 스플라인을 편집 할 수없는 경우, 그것은 당신이 가지고있는 도구의 장점을 가지고, 다르게 배치되어야한다 : 이 경우 철 autocad 2007.
이미 생성된 스플라인에 컨트롤 포인트를 편집하고 교체하거나 추가하려면 다음과 같이 동작해야 합니다.
스플라인에서 더블클릭, 모든 컨트롤 포인트가 나열된 스플라인 정의 창을 엽니다.
clikkare, 테이블 또는 스플라인에, 당신이 새로운 점을 삽입하고 테이블의 밑에 "after"또는 "before"의 유형을 선택하고 싶은 경우에, 점.
clikkare 그 위에 the point where you want to add 과 그때 clikkare ok.
새로운 포인트가 생성됩니다.
3 월
