액세스 osdm
  • Thread starter Thread starter BRM
BRM
몇 일에서 우리는 하드웨어 키와 암호 파일이 프로그램에 액세스 할 수있는 컴퓨터를 변경했습니다.
불행히도 나는 디자이너 모델링 2006, 내 PC에서, 그것은 암호가 위치하는 컴퓨터를 찾을 수 없기 때문에 실수를 온다.
이 일을 구성하는 파일은 어디에 있습니까?
문제는 mels 구성 (라이센스 서버)에 있습니다. osd의 버전이 있습니까?
시작에서, 실행 , regedit (등록 편집기를 입력하려면 우리에게 알려주세요).
디렉토리 hkey_local_machine/software/cocreate/soliddesigner/를 입력하십시오.
폴더 입력 14.xxxxx. (설치된 버전에 따라)
license_server 키를 변경하여 새 라이센스 서버 또는 IP 주소의 이름을 부여합니다.
PC를 다시 시작하고 단단한 시작하십시오.
나는이 오래된 토론을 듣고 미안 해요.
관리자없이 위치 서버를 변경할 수 있는지 알고 있습니까? 사실은 관리자가 오늘이 아니다....
.cmd 모델링 실행 파일
cd /d c:\cocreate\모델링
sd.exe -e sdlang = 이탈리아 .\binnt\soliddesigner.exe -melshost nomeserverlicenze
.cmd 모델링 실행 파일
감사합니다. 나는 내 미래 기억에 그것을 서명 할 것이다!
cmd 파일 이외의. 당신은 단지 실행 링크에 paramentro를 삽입 할 수 있습니다. 당신이 찾을 수있는 링크의 속성에 갈 경우, 예를 들어, 전자 언어 등. 당신은 또한 찾을 수 -sdsitecustomizedir, 실제로 사냥꾼은 확실히 그것을 발견, "customizations"의 우선 검색 경로에 모델을 리디렉션 (그래서 우리는 행복한 사람을 만들고 "customizations" :-). 나는 시도하지 않았다 그러나 그것은 아마 또한 라이센스 서버에보고 호스트와 함께 작동합니다. 그래서 당신은 여러 링크를 만들 수 있습니다 ke 버전을 참조, 사용자 정의 파일, 각각의 배치 파일을 작성하지 않고 다른 라이센스 서버와 배경에 손상된 검은 창을 볼 수 있습니다.
사냥꾼 그때 나는 내려 와서 나는 철사에서 당신을 찢어. 그래서 슬픔의 맛을 위해. :-)
... (그래서 우리는 누군가 행복하고 나는 "customizations"를 반복했다 :-) ...
내 가난한 피로 귀에 대 한 산소!
그것은 가정에서 "음악"감처럼 ...
나는 또한 뭔가를 포장하지 않습니다! !
p.s.: 큰 개입, 감사합니다!
