어디에서 직접 초안을 만들 수 있습니까?
  • Thread starter Thread starter jim78b
jim78b
나는 검색하지만 모델링 버전 만 평가, 그는 초안을 보충 했습니까? 나는 2d를 필요로
3d 만 사용할 수 없습니다 2d 액세스 뷰어는 한 번 무료이었지만 지금은 더 이상 배포하지 않습니다.
내가 알지 못한다. 대부분의 시청자 ( dirotec에 의해 이미 언급).
그러나 3d 테이블을 만들기에 관심이 있다면 통합 된 2d 모듈이 있습니다. 불행히도 나는 재판 버전에 포함 된 경우 확실하지 않습니다.
소프트웨어 2d를 원하면 (독자에 따라) 나는 그것을 생각하지 않는다.
왜 그들은 2d를 광고합니까? 어떤 양식을 구입하면 포함됩니까?
응용 프로그램 메뉴에서 모델링 및 주석 모듈을 찾을 수 없습니다?
annotation (the 2d)는 기본적으로 부품이 아닙니다. 부팅 박스를 적어도 체크해야하므로 상업 버전에서 작동하므로 기본적으로 입력되는 곳이 있습니다.
표현 인용의 데이터 시트, 다른 것들 중 :associative 그림 창조
• 3d 모형에서 표준, 고분고분한 2d 그림을 창조하십시오
몇 가지 간단한 메뉴 선택 사용
• 자동적으로 당신의 associative 2d 그림 기초를 새롭게 합니다
관련 2D 도면에서 3D 디자인 변경
그래서 나는 그것의 annotation 단위를 활성화하는 것에 관하여 다만 생각한다.
당신은 me10의 무료 버전을 찾고 있다면, 나는 그것이 존재하지 않는다 생각한다.
옵션으로 "demo mode"에서 me10을 실행할 수있었습니다. "me10f -demo"와 같은 무언가이지만 문법을 잘 기억하지 않습니다.
예,하지만 저장하지 않습니다, 그리고 당신은 내가이 라이센스없이 거리를 통해 그것을 가지고 있다고 생각하지 않는 설치자가 있어야합니다.
그래서 모델링 패키지가 2d를 포함하면? 나는 평가판 모델링을 시도했지만 거기처럼 보이지 않았다
명시적 인 4는 3d의 테이블에 배치하는 데 사용되는 2d의 주석을 찾을 수 있지만 2d에서 저장할 수있는 가능성이 없습니다.
bd2 형식으로 저장, 2d 및 3d를 포함하는 파일.
autocad me10와는 달리, 확률은 당신이 알지 못하는 유사의 비극에서 그들을 촬영하지 않습니다?
여전히 리본은 정말 스캔들입니다....
나는 그가 리본을 꿈꾸는 밤 전에 저녁에 먹은 것을 알고 싶습니다, 그러나 일반적으로, 나는 우리가 모니터에 더 많은 공간을 가질 필요가 있었다 몇 년 동안 방법을 이해하지 않는다, 그리고 배럴 우리는 초보자에게 유용하지 않은 craps로 채우기 위해 간다!
