어떤 프로그램 "CAD"는 보트 디자인에 가장 잘 사용됩니다?
  • Thread starter Thread starter LucaCMX2020
LucaCMX2020
우리는 autocad를 구입하기 전에 이탈리아 영토에 새로운 회사이며, 3D 모델을 만들 수있는 가장 많이 사용되는 프로그램입니다. 감사합니다!
내 연구에서 나는 여러 프로그램을 발견했지만, 나는 누군가에서 더 경험이 많은 것을 알고 싶습니다 그래서 나는 한 번이나 잘못없이 이동.
어떤 프로그램을 사용하고 무엇을합니까?
maxsurf, 솔리드 웍스, 크레오 또는 rhino?
나는 기계장치를 이렇게 나는 복잡한 표면을 결코 사용하지 않습니다. 나는 그들이 단단한works와 catia를 충분히 사용 하는 nautical 분야에서 알고, 하지만 그것은 Listensay입니다.
당신이해야 할 일에 달려 있습니다. 어떤 보트가 있습니까? 섬유유리? 나무? 금속?
당신은 무엇을 계획합니까? famine 선? 배관? 미적 표면의 faring? 수압 계산? commander에 대한 지침? 내부? 가구?
고객이 누구인지? 조선민주주의인 건설 현장? 자기 생산을 위해?
많은 디자이너가 같은 프로젝트에 참여하는 방법? 2? 다섯? 10?
rhino는 확실히 훌륭한 플러그인 (orca 유형)이 있기 때문에 대부분의 디자이너에 의해 사용되는 훌륭한 프로그램입니다. 그러나 위의 모든 것들에 따라, 당신은 우리에게 더 많은 표시를 줄 수 있습니까?
으로
vtr와 inflatables에 있는 요트는 28mt에 중요한, 또한 요트를 위해 갑니다.
그래서 우리는 선체, 담요 및 보트의 나머지를 디자인합니다. 보트 또는 복원이 나를 접촉하는 경우.
ok, 하지만 "프로젝트" 어떻게 de simoni 또는 클라우드 lenard, 또는 micad 또는 navaldesign&consulting, 또는 ferretti 또는 azimut의 aut로?
다른 방법론과 소프트웨어를 요구하는 3개의 완전히 다른 기술입니다.
그것은 당신의 예산을 알고 재미있을 것입니다.
rhino 비용은 약 1000€이지만 기하학이 아니며, 상기 언급 된 다른 사람은 6000 / 70 €를 초과합니다.
또한 2d 도면을 생산하는 경우. rhino는 적합하지 않습니다
우리는 azimut, ferretti 및 micad의 프로젝트에 가깝습니다. 나는 고객에게 전례하고 싶지 않아 그들은 보트의 다른 유형을 원합니다.
그 후에 Solidworks에 정보를 취할 수 있습니까?
나는 설명하지 않았다.
1개의 것은 당신의 클라이언트가 azimut인 경우에, 1개의 것은 당신이 azimutut의 일을 하는 경우에 입니다.
micad의 작업을 수행하면 maxsurf가 필요합니다.
당신의 일이 진화하는 방법을 모르는 경우, rhino로 시작, 다음 누가 볼 수 있습니다.
직접 모델에 의해 모델 보트에 사용되는 소프트웨어 통계를 만들려면?
grabcad.com에 입력, 라이브러리, 필터 활성화로 검색 :
인기 있는 모든 시간, 종류: 바다, 소프트웨어: 많은 유효한 중 기쁨.
소포의 총에 따라 약 500 모델이 중립 또는 원본 형식으로 다운로드 할 수 있습니다.
미안하지만,이 유형의 게시물은 항상 나에게 반사에 온다, 회사가 이미 활성화되면, 그것은 직원과 디자이너가 이미 cad에서 경험의 자신의 짐과 함께.
회사는 저에게 따라 즉시 생산적이기 때문에 디자인 팀과 함께 선택을 검사해야 합니다, 회사는 아직도 존재하지 않는 경우에 또는 새로운 졸업생/학부에서 소원인 경우에, 다만 그것을 유효한 예산을 보고 그 후에 투자하기 시작합니다.
그런 다음 필요가 결국 변경 될 수 있는지 여부를 판단하거나 다른 플랫폼.
나는 여전히 일을 이해하지 않는다 @ lucacmx2019 · 그는 할. 배는 뒤에 오는 단계로 디자인됩니다.
1. 작풍 스케치 (많은 케이스에서 또한 handmade)
2. 일반 계획, 내부 세부 사항, 숙박 시설, 기술 룸 및 개인화.
3. 해군 건축 (힘 예측, 직선 선체, 안정성. ·
4. 구조상 차원, 박판 널
5. 선체와 담요 선의 공정
6. 기술적인 세부사항 (layout er, 식물, 비문)
7. 작풍 (외부 가구, 실내 가구, 기계장치, 훈장)의 디자인 세부사항
8. 명세 승인되지 않은 신체의 숙박 계획
나는 아무것도 잊어 버린 경우 모른다. 어떤 단계를 알 수 있습니까? 그렇지 않으면 당신이 쇼핑을 가고 싶거나 파기다카를 승리하지 않고 차를 선택하고 싶습니다.
나는 말하기에 관심이 없다, 내 특정 역할 또는 회사 정보. 여기에 소프트웨어를 알고, 요즘, 캠 / 캐드 / 캐스트 파일을 볼 수 더 나은.
나는 rhino를 배우기 위해 내 에너지를 해결하고 싶습니다.
4. 구조상 차원, 박판 널
5. 선체와 담요 선의 공정
경찰관처럼 보인다, 범죄, 나는이 포럼에 와서 그것은 직업과 신뢰할 수 있기 때문에 자동차와 유사한 소프트웨어에 대한 정보를 가지고, 비즈니스 분야에서 사용되는. 이제 개인 정보를 알고 싶은 이유를 이해하지 마십시오. 여기에 소프트웨어를 알고, 요즘, 캠 / 캐드 / 캐스트 파일을 볼 수 더 나은.
아니, 그들은 단순히 경험이있는 사람들에게 spontaneous 질문입니다. 당신은 아마 어떤 명확한 아이디어가 없습니다. cad와 함께 할, 왜 질문에 대한 이해에 의심.
나는 확실히 내 한계를 가지고, 당신은 당신이 사이에 대답을 줄 수 없었던 것을 인식해야합니다, rhino, creo, 또는 다른 사람. ·
