예상치 못한 차원을 가진 모형. ·
  • Thread starter Thread starter rapa
rapa
문제는 아마 금지.... 내 동료 디자이너는 종종 comma 유형 231.256890005와 함께 다른 크기를 제시하는 모델에 대해 불평.
명령 정렬의 요트 또는 집중적인 사용 여부에 대한 설명을 제공 할 수 없습니다.
당신은 어떤 조언이 있습니까?
이 cad, 특히 초보자 또는 다른 소프트웨어에서 오는 사람들을 위해 일반적인 문제입니다. 불행히도, 두 개의 비 수직 얼굴은 출발 및 오류가 폭발적으로 충분합니다.
당신은:
1) 매우 자주 거리 검증 도구 사용
2) 당신이 밖에서 물건을 적재할 때 당신은 항상 그(것)들을 배치하는 줄/두 배 통제를 사용해야 합니다, 그들은 이미 줄어들면.
3) 많은 건축 선을 사용하십시오
이미 사냥꾼으로 말한 것 이외에, 가능한 한 (comodissimo) alliena 명령으로, 오히려 3d 수정을 사용 하 고 참조를 사용 하 여 (빨간 화살표와 녹색 화살표).
건설 라인 사이의 교차점은 무료 copilot을 사용할 때 "캡쳐"이 아닌, 따라서 올바른 경로의 확실하기 때문에 ricalca를 사용해야합니다, 그렇지 않으면 클릭과 매우 가까이 갈 위험했지만 교차로를 중심하지 않고이 소수점으로이 측정하는 것을 고려해야합니다. 그러나 quotas의 소수점 이상, 이는 주석에서 quotas의 크기를 설정함으로써 지워질 수있다, inaccuracy에서 위험한 것은 비 평행한 얼굴과 비 동축 표면입니다.
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 동의하에 만 브라우저에 저장됩니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.Errore cattura.JPG
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 동의하에 만 브라우저에 저장됩니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.View attachment 55036
팁 덕분에. 현재 우리는 17 우리는 20에 가고 있습니다. 더 나은 희망?
17와 비교된 20의 유일한 결함은 선택 f2 열쇠가 조금 더 나빠지게 작동한다는 것입니다, 그래서 당신은 적당한 단추 쇼 선택자를 만들기 위하여 일어날지도 모릅니다 (당신은 키보드에서 다른 명령을 주지 않습니다) 그리고 그 후에 나중에 버전에서 작동하는 몇몇 매크로는 작동 중지했습니다, 그러나 대부분의 경우에 다만 끈을 추가합니다
:툴박스 버튼 ₢ 킹
제목의 상단 라인 아래, 예를 들어:dialog-title "mehrfach eigenstaendig"
마지막으로, 나는 내가 선구자로 영구 라이센스 기능의 통행과 긁는 방법을 모른다 17 현재의 필수 연간 라이센스에 대한 당신의이었다, 그러나 약간의 경우 (예를 들어 노트북에 설치하기 위해) 나는 또한 무료로 설치해야 3d 액세스와 함께 작동 17 이후 버전에서 구조 할 수있는 lisp를 첨부.
v20이 여전히 영구 라이센스가있을 때, 그들은 오랫동안 업데이트 할 수 있습니다.
나는 테이블 환경에서 매우 개선 된 V20을 발견하고 일반적으로 3d에서 사용자 인터페이스로, 유일한 성가신 회귀는 명령 "체크 거리"이 매우 자주 확실히 상상 결과를 반환한다는 것입니다.
나는 20.0에 업데이트 생각 매년 라이센스
