오류: 활성화 오류 0.1.0011
jordy
안녕하세요 나는 우리가 실제로 해결할 수없는 문제에 대한 학교 벤치에서 당신을 쓰고있다. 우리는 자동차 2008을 설치 한 학교의 PC 우리는 제품의 등록을 삽입 한 시리얼을 삽입했지만, 몇 시간 후 PC를 재시작하기 위해 만든이 절차에서 몇 시간을 통과했지만이 저를 번호를 가진 오류를 제공합니다 0.1.0011 나는 Google에서이 오류를 삽입하고 바쁜 pcfix를 설치하기 위해 저에게 알려줍니다. 그러나 우리의 hdd가 두 부분으로 나뉘지 않는 것이 문제입니까? 당신은 나를 다시 도울 수 있습니까? 그렇지 않으면 여기에 운동을 위해 어렵다....
.... hdd 시리즈 sata와 문제를 해결하기 위해하지만 PC와 심각한 ata i.e에 설치 한 것은 ide 포트에 설치 된 고전 하나, 나는이 패치의 설치를 수행합니다. .
나는 이해하지 않지만 PC는 직렬 ata가 없으며 어쨌든 설치합니까?
정보상의 이유로 패치를 설치하면 창 로그에서이 키의 값을 변경합니다.
hklm\software\autodesk\licenses\autodesk 라이선스 서비스
mdi_disable = 1
그러나 두 배 파티션은 이 오류와 아무것도 없다.
si l'hdd of the lab pc is a common hdd connected with the cable ide if I go into the system information components storage scsi does not appear nothing instead if I go ide mi 무엇 name has the controller etc.... 그는 ata의 약어와 다른 정보와 함께 HDD의 이름을 찾을 수 있습니다. 그러나 pacth를 적용함으로써 할 일은 동일하지 않습니다.... 우리가 무엇을해야합니까?
