우리는 Solidworks를 개량합니다
내 의견에서 스케치가 완전히 정의되지 않고 "zoom 최적화"로 확대되는 것을 나타내는 소설이 유용 할 것입니다.
또한 "specchia part"와 같은 명령이 유용하지만 집합을 위해 ... 식물이 오른쪽 또는 왼쪽에있는 경우이 방법으로 모든 기하학이 될 것이며 당신은 하나에 집중 할 수있는 기회를 갖게하고 자녀가 자동으로 있습니다. ·
2015 버전으로 집합, 축 및 부품을 미러 할 수 있습니다. 때때로 당신은 기본 구성을 사용하여 대신 거울을 미러링 위험.
그러나 코드는 동일하게 관리해야합니다.
잘 알고 있습니다. 나는 아직도 향상해야
시트 금속 부품 : 배치 루틴과 조립의 모든 부품의 dxf 플랫 반복 파일 수출. 시트 금속 부품, 접히고하지 않은 프로젝트를 완료하면 개별 부품을 열고 dxf로 수출 시간을 보내십시오! 당신은 정말 조용한 자동화 될 수있는 작업에 시간을 낭비하는 느낌.
좋은 아침 모두가 포럼에 새로운이지만, 이제 흰색 머리카락.
나는 당신을 위해 질문을 할 것입니다.
별도의 재료에 나열된 구성품의 수량을 변경할 수 있습니까? 구성에 작업 할 필요가 없습니다.
예: 나는 완벽하게 똑같은 2 개의 실린더를 가지고 있지만 완전히 다른 기능을 수행; 나는 그런 다음 실행에 수출 할 수있는 분리 된 하나에 이러한 기능을 나열해야합니다.
물론 구성 요소의 최종 카운트는 변경되지 않습니다.
손으로 그리기없이 생각하지 마십시오.
가능한 해결책: 구성을 사용하지 않으려면 두 개의 부품을 만듭니다. 두 번 사이에 동등물을 유지하려면 새로운 파일에서 첫 번째 나체를 수행; 이 방법으로 첫 번째 변경은보고됩니다, 오프닝 및 업데이트, 다른
참고 마진:3d on the profile does not say and it does not serve any for those who have to help you. 소프트웨어 및 버전 감사
작은 호기성/solution:
단계 또는 유사한 체재에서 본을 수입할 때 구멍은 2개의 semicironference로 분할됩니다.때로는이 문제를 일으킬 수 있습니다 또는 어떤 경우에는 불편을 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 캠에 모델을 보내거나 다른 두 개의 동일한 부분을 고려하거나 단순히 측정을 만들 수 있습니다.
이 힌트를 해결하기 위해 구멍이 두 개의 얼굴 중 하나를 선택하고 삭제 설정 및 패치와 함께 삭제 얼굴 기능을 사용합니다깨끗한 원형을 얻기유용한 정보
포스트 #69에 설명 된 2 세미 순환에 분할 구멍의 문제의 해결에 통합
20 개의 동일한 항목이 고려되지 않은 단계로 가져 오기의 결과로 20 개의 얼굴 삭제 기능을 피하는 가능한 솔루션을 찾고있는 것은 수입 옵션에서 항목이 합병 된 법인을 해제했다는 것을 발견했다. 활성화하고 문제를 해결 한 단계에 다시.
이전에 얼굴 동안 가져 오기 진단을하는 것을 추가하기 위해, 가난한 중요성의 발견은 이제 해결되지 않았습니다.
ptc의 25 년 후 솔리드 웍에 전달, 내가 너무 많이 놓은 것은 스케치를 동양화 할 수있는 가능성이다.
creo에서 나는 스케치 계획을 선택한 다음 참조 "superiore", 나는 수평 및 수직 라인으로 편안하게 끌 수있는 스케치를 동양화 할 수 있습니다.
나를 위해 매우 편안 한 또 다른 것은 스케치 참조를 선택 할 수있는 기회입니다
