운영 Assialsimmetria ANSIS 클래식11
  • Thread starter Thread starter PiCcI
PiCcI
안녕하세요!
나는 해결하려고하는 문제가있다, 그러나 그것은 나에게 약간의 문제를 제공합니다.
공바닥 접촉을 시뮬레이션해야 합니다.
sphere is in hyperelastic material (내가 피팅 곡선에 의해 특징, ogden의 모델 3 매개 변수)
최고는 탄력 있는 물자 (plexiglas에 있습니다: e=3000mpa)
계산 시간을 줄이기 위해 나는이 방법으로 비대칭으로 문제를 설정: 나는 비행기 요소 183 받는 사람 8 노트 (초음파 재료에 적합) 나는 축 방향을 속성 (element beavior, k3), 내가 삽입 한 후 내 심하학 축선 인 축 y의 변위.
나는 2d와 underlying 층에 1/4 공을 모델링
연락처 관리자를 통해 두 가지 요소 사이의 접촉 쌍을 정의
나는 더 낮은 층에 이동 할당 (나는 비행기로 이동을 할당하고 반응력을 측정하는 동안 실험적 테스트를 시뮬레이션해야합니다).
솔루션은 ... 변형은 허용 ...하지만 긴장과 바인딩 반응은 완전히 높다. 몇 가지 단어에서 나는 긴장과 3 또는 4의 순서의 힘이 예상보다 더 큰 (1 밀리미터의 압축은 300 mpa에 도착? ? ).
이제 내가 이해할 수없는 것은:
- 나는 비대칭으로 문제를 설정하는 것이 잘못되었습니까? 내가 고려하지 않은 무언가가 있다는 점에서?
- "evaluate"는 어떤 방법입니까?
- 재료의 특성 및 모델은 축 방향이 사용되는 경우 수정되어야합니까? 나는 mpa에 있는 밀리미터와 탄력 있는 단위에 있는 본을 이용했습니다
저의 생각은 변형이 꽤 좋은 것입니다 ... 그리고 그들은 차원입니다. . 그래서 나는 긴장과 반응 힘의 가치를 높이는 것을 고려하지 않은 몇몇 모수가 있어야 합니다.
나는 도움을 거부 할 수 없습니다 :"모든 비대칭 요소는 360° 기초에 모델링됩니다. 따라서 모든 입력 및 출력 열 흐름, 힘, 순간, 유체 흐름, 전류 흐름, 전기 요금, 자기 플럭스 및 자기 현재 세그먼트는이 방식으로 입력해야합니다. 양, 간결 지역, 열용량, 열 발생, 봄 일정 및 습기를 공급 계수를 나타내는 유사한, 입력 진짜 일정은 또한 360° 기초에 입력되어야 합니다."내가 내 섹션 2d에 힘을 적용하면 내가 freale/360으로 적용해야 축 방향 문제에서 2d?
그래서 내가 교대를 적용하면 같은 방법으로 나는 360을 분할해야 긴장을 얻을?
감사합니다!
