원형 참조
  • Thread starter Thread starter disney
disney
모든 것
나는 당신에게 X 정보를 방해한다.
.crc 파일 (circular 참고)는 creo 부팅 디렉토리에 저장됩니다.
저장할 수있는 매개 변수가 있습니까?
나는 당신을 위해 미안하지만, 그것을 저장하는 곳을 결정하는 방법이 없습니다. 그러나 로그 메시지에 나타나는 경고를 표시하지 않거나 결정할 수 있습니다.
또는 당신이 필요로하지 않는 파일의 전체 폴더를 원하지 않는 경우, 당신은 자동으로 폴더를 청소하는 무료 도구를 사용할 수 있습니다.
그래서 나는 프로젝트를 저장하지 않고 원형 참조가 있는지 확인하는 방법이 없습니다?
나는 단지 구조 후 로그를 얻을.
우리는 windchill을 사용 하 고 프로젝트 unnecessarily를 확인 하지 않습니다.
hi .. 당신은 흥미로운 세부 사항을 추가했다. 프로젝트에서 모델 체크를 사용할 수 있는 원형 참조가 있는지 알고 싶다면, 대화식으로 사용하는 경우 아무것도 저장할 필요가 없습니다.
구성 및 사용 방법을 알고 있습니다.
당신은 어떤 튜토리얼이 있습니까?
몇 가지 팁을 줄 수 있습니까?
모델 체크는 즉시 사용할 수 없습니다. 그리고 네트워크에 무료 자습서가 없습니다, 당신은 ptc와 지원 계정이있는 경우.
이 유형의 조언, 보통 회사는 당신이 최고의 Modelcheck를 사용자 정의 할 수 있도록 전문 회사에 의존합니다. 원하는 경우, 우리는 그것을 느낄 수 있습니다.
내가 나쁜 것을 기억하지 않는 경우, crc 파일은 작업 디렉토리에 저장됩니다, 당신이 windchill을 사용했기 때문에, 작업 디렉토리는 부팅 디렉토리입니다, 다음 당신은 항상 찾을 수 있습니다.
죄송합니다. 대답에 늦어졌지만 문제가 있었습니다.
당신은 오른쪽"그들은 "부트 디렉토리에 있어야합니다, 그들은 삭제되지 않은 경우 x는 원형 참조를 숨깁니다! ! !
