위치 센서 또는 절대 인코더
  • Thread starter Thread starter Antodima77
Antodima77
좋은 아침 모든, 나는 센서 또는 인코더를 선택의 qualitative와 경제 관점에서 최고의 솔루션인지 이해하기 위해 개발하는 프로젝트에 대한 필요
기계의 한 부분에서 나는 수동으로 플라이어로 움직이는 수직 사다리 나사가, 필요는 300mm 경주에서 수직으로 이동하는 달팽이에 붙어 있던 성분의 위치 (디지털 구경꾼에)를 볼 수 있을 것입니다. 정밀도 +o- 0.1mm로
나는 나사에 공격하는 절대 인코더를 사용하고 싶습니다, 그것은 encumbrances의 전망에서 신중할 것입니다, 또는 나는 감지기를 사용하는 것이 더 나은 경우에 요구할 것입니다, 나는 광학적인 선을 피하고 싶습니다.
elesa 뷰어의 사용은 플라이어에 마운트하기 때문에 수동으로 이동해야? mi encoder와 그 배선을 사용하는 낭비가 보인다.
com 좋은 encoder, 당신은 확실히 10 밀리미터를 평가할 수 있습니다 (리니어 위치에 있는 각 독서를 전환).
비주얼 시스템을 통해 공차의 한계에 맞습니다. 그런 다음 가격 범위에 따라 달라집니다. 어쩌면 사용 된 적외선 빛 센서는 항상 너무 싼 ahahaha. ·
비용에 따라, 실제적인 필요 (손익을 가진 1개의 10 밀리미터? 커터의 축?) 그리고 clutter ... 일반적으로 대답은 너무 어렵다.
누군가가 유지 보수가 dicks를 녹이면 절대 인코더의 문제. 점은 무엇입니까? 단계 사다리 4 mm 360도는 4 mm 0.1 10 정도입니다. 당신은 그 elesq wolf 해결책 등과 가진 무언가 기계를 찾아낼 수 없습니다.
나사는 단계 4입니다,
죄송합니다 당신은 모델이 나는 더 나은 해상도 등을 볼 수 있습니다.
센서로 일반적으로는 선택할 수 없다는 것입니다.... 또는 광 라인 또는 선형 트랜스듀서, 전위계 ....so를 사용하여 전기 원리를 변경할 수 있지만 항상 황소입니다.
파란색의 문제가 있습니다. 기계 검사 카운터는 모두 0 배선의 위 나쁘지 않을 것입니다.
당신은 응용 프로그램을 더 나은 솔루션을 제공 할 수 있습니다.
나사는 단계 4입니다,
예, 물론, elesa 카탈로그의 dd52r 유형 위치 표시기를보고 시도, 또는 당신의 liking에 하나를 선택하여 아이디어를 얻을!
답변 주셔서 감사합니다.
기본적으로 질문에 있는 운동은 브레이크를, 위치를 표시하는 디지털 방식으로 카운터 고객 요구 움직입니다. 기계 미터 나는 나사에 축선에서 두기 때문에 통신수에 불행하게도 그것을 찾아냅니다 아주 접근할 수 없습니다
그런 다음 전기 무언가에 갈 필요가있다..... 라인은 더 나은 그래서 읽고 자동적으로 다양한 기관 사이에 형성 어떤 게임을 제거하고 위치의 진실한 측정을 가지고.
답변 주셔서 감사합니다.
가능한 아이디어, feasible, 저렴 하 고 간단 하 게, 뭔가 전기에 비해, 나사와 비교 하 고 원뿔 커플 또는 각도 참조를 추가 90°에 플라이어를 넣어.
