이름과 충돌없이 axioms을 엽니 다
  • Thread starter Thread starter Beth
Beth
안녕하세요. 나는 proe wf5에 대한 질문이 있습니다.
동시에 설정할 수 있습니다.
분쟁없이 작업 이외의
당사자의 이름과? 나는 지금까지 발견하지 않고 많은 시험을했다
간단하고 실용적인 솔루션
에 의해.
아니. 다행히도 다른 폴더에서 가져온 같은 이름으로 파일을 열 수 없습니다 ... 당신은 혼란이 나올 것이라고 상상, 그런 다음 같은 코드와 부품을 디자인에 전달하는 경우도 다릅니다, 하나가 변경을 겪고 다른 사람이 아닌, 잠시 후, 당신은 올바른 버전을 고려해야?
더블 파일을 항상 권장하지 않습니다.
p.s.는 여기 표시 할 권리가 있습니다 : http://www.cad3d.it/forum1/threads/463-presentazione-nuovi-utenti-creo-parametric-(ex-pro-e)
에 의해.
p.s.는 여기 표시 할 권리가 있습니다 : http://www.cad3d.it/forum1/threads/463-presentazione-nuovi-utenti-creo-parametric-(ex-pro-e)[/쿼터
답변 주셔서 감사합니다.
나는 종종 하나, 또 다른 세부 사항을 볼 수 있습니다
다른 감독에 속한 프로젝트와 현재의 세션을 종료하기 위해 싫어
그리고 메모리를 삭제 지금 나는 매우 편안하지 않은 시스템을 사용하거나 나는 rappr를 만들. 뚱 베어 내가 제외하면
나는 작업, 나는 내 메모리를 실행하고, 나는 다른 세트를 열어
다른 전략을 알고 있다면 심지어 똑같은 이름
나는 당신의 문제를 이해하는 경우에, 나는 creo 전망으로 항상 해결했습니다.
나는 pdmlink에 통합 된 크레오와 함께 일했지만 크레오보기는 혼자 서 있다고 생각합니다.
ptc 웹 사이트에 당신을 알리려고.
에 의해.
아니. 다행히도 다른 폴더에서 찍은 동일한 이름으로 파일을 열 수 없습니다 ... 당신은 혼란이 나올 것이라고 상상, 그 다음 같은 코드와 부품을 디자인에 전달하는 경우도 다르지만, 한 번의 변화와 다른 사람, 적은 시간 후, 당신은 올바른 버전을 고려해야?
quoto 모든!!! : 파이퍼 :
종종 다른 감독과 싫어하는 다른 프로젝트의 세부 사항을 볼 수 있으며 현재 세션을 떠나고 메모리를 삭제합니다. 이제 나는 매우 편안하지 않은 시스템을 사용하거나 rappr를 만듭니다. 뚱 베어 내가 제외하면
나는 작업, 나는 내 메모리를 실행하고, 나는 다른 전략을 알고있는 경우에도 다른 이름의 다른 세트를 열거야,
안녕, 당신은 axieme의 수축 감싸는 특징을 참고로 가지고 갈 수 있었습니다, 당신이 안쪽에 그것을 둥글게 하는 새로운 중립 측 파일, 어느 시점에 도로는 aax가 없는지 따라서 2로 분할합니다:
  • aax없이 새로 생성 된 부분을 가지고, 새로운 프로젝트의 기본 집합과 항상 살펴보십시오
  • aax로 당신은 대중적인 기하학을 더 reasoned 더 만들 수 있고 점차적으로, 그 후에 당신이 모델링하는 부속에 그(것)들을 이동할 수 있습니다
답변 주셔서 감사합니다.
어떤 경우에는 제대로 워크북을 구성하면 검색을 사용합니다. 최고의 파일과 컴퓨터 주변의 두 배 파일을 가지고 있지 않으므로 램까지 원하는 모든 프로젝트를 동시에 열 수 있습니다.
안녕하세요,이 주제에 대한 주장
그러나 나는이와 신경 위기의 복수에
이름 이야기. 나는 평균 10 배에 있을 것입니다
나는 집합에 대해 궁금해
다른 디렉토리 및 닫기 및 모든 저장
당신이 하는 일은 정말
무거운. 나는 나의 동료를 위한 근실한 느낌
다른 시스템과는 동시에 열려
4개 또는 5개의 다른 asses.
여러 세션이 가능합니까?
같은 이름을 가진 부분을 열려고
시스템 공지 및 임시 이름 제공
아세스와 함께 할 수있는 방법이 있습니까?
나를 도와주세요
· ... 나는 나의 동료를 위한 근실한 느낌
다른 시스템과는 동시에 열려
4개 또는 5개의 다른 asses. ·
예를 따르십시오, 그들은 확실히 유효한 대안이 없기 때문에 중복 파일 이름과 같이 배열했습니다.
dani-3d 당신은 강하고 어쨌든 감사합니다
하지만 나는 다른 시스템을 의미.
나는 평화에 내 마음을 넣어.
내가 실수하지 않는 경우 깊이에,
그리기 유형 구경꾼입니다, 어디에서 그것을 복구 할 수 있습니까?
나는 wf5를 사용한다?
책임의 감사.
설치,
지금 나는 자신감을 가지고
프로그램으로 나를 알고
감사합니다 모더레이터!
create view is the solution, 재고를 가지고있는 모델을 노출하고 그 다음 출발을 엽니 다.
axes의 수는 동시에 열 수 있습니까? : 워크스테이션의 램을 허용하는 방법, 나머지는 그 생각이다.
cad Manager가 된 회사에서 이제 생산 중에는 크레오 뷰 (또는 이전에 호출 된 제품보기)가있었습니다.
나는 크레오보기를 다운로드하고 정말 훌륭합니다. 모든 것에 감사.
알고있는 사람들을 위한 질문, 당신에 따라 그것을 proe에서 사용할 수 있습니까? 나는 브라우저에서 또는 당신은해야
창문에서 그것을 할 의무?
다른 ptc 포장 (pro-e/creo 또는 windchill)에 외부 작업하도록 설계되지 않습니다; 그러나 그게 괜찮아, 나를 믿는다.
.pvz 파일을 설정의 .pvz 파일을 내보내는 것은 아닙니다.
이름에 대한 질문!
파일 이름을 더 이상 31 문자 이상 설정하여 가능합니까?
