인쇄 가늠자 공구
emilierollandin
이름 * 나는 종종이 목적을 제공하는이 작은 유틸리티에 대한 원하는 스케일을 가지고 인쇄 과정에서 삽입하는 값을 물었다.
Scala_di_rappresentazione.jpg당신은 내 웹 사이트에서 찾을 수:http://www.archistico.com/portfolio/1845/폴더에 zip 파일을 추출하고 실행할 수 있습니다.
삽입될 2개의 모수입니다:
- Autocad에 사용된 측정 단위는 (인쇄에 따라 디자인을 두어, 항상 진짜 크기에서 끌립니다)
- 인쇄 가늠자를 선택하십시오;
autocad 인쇄 pane에 삽입될 값을 제공될 것입니다.
... 종종 원하는 스케일을 가지고 인쇄 과정에서 삽입 할 값을 물었다. ·
그것은 매우 사실, 개념은 간단합니다, 그러나 대부분의 이해하기 어렵다.
dwg에서 "tabelle"를 인쇄합니다. : 통 :
왜 누군가가 autodesk가 자신의 압박 대화 상자를 안전하게 실행할 수 있을 때 이러한 것을 깨닫기 위해 의도해야 합니다.
아직도 좋은.
Autodesk는 안전하게 인쇄 대화 상자를 구현할 수 있었습니다
나는 너와 동의한다.
특히 프로그램에 접근하는 사람들을 돕는 것은 조금 일 것입니다
autocad에 있는 가늠자에서 인쇄하는 것은 쉽지 않습니다. 특히 레이아웃에서 인쇄하는 경우.
레이아웃을 설정할 때 1 개의 디자인 단위를 얼마나 많은 mm에 나타냅니다.
e.g.: 나는 mm-> 1개 단위 = 1개 mm에 있는 디자인을 디자인하는 경우에; 나는 cm-> 1 unit=10 mm에 있는 디자인을 만드는 경우에; 미터-> 1 unit=1000mm에 있는 디자인을 만드는 경우에; 이 방법에서는 또한 동일한 모형 측정 단위를 가진 “ragiona” 배치.
원하는 인쇄 가늠자는 동등한 것 없이 창에 할당됩니다.
텍스트와 주석을 사용하는 경우, 그래픽 균일성을 보장하는 저를 직접 스케일링합니다.
개발 된 귀여운 프로그램이지만, 도구는 소프트웨어 내에서 있습니다.
autocad 13에서 모델에서 인쇄하는 것을 선호한다면 ... .
autocad의 규모에 인쇄하기 어렵지 않다.
나는 어려운 말을하지 않지만, 많은 문제에 대한, 특히 그것을 사용하는 사람들을 위해 ...
... autocad 13에서 모델에서 인쇄하는 것을 선호한다면 ... .
이것은 사실이지만 항상 없습니다. 인쇄해야 할 일에 달려 있습니다.
나는 같은 모델 또는 여러 스케일의 표현을 기반으로 다른 테이블을하지 않는 경우 레이아웃을 만들 필요가 생각하지 않는다.
나는 확실히 표시된 계획을 인쇄 (예를들면) 레이아웃을 만들지 않습니다.
: 마일:
나는 당신에게 동의, gp, 그 문제가 될 수있다.
나는 모형 인쇄에 대하여 나의 insufficiency를 숨길 수 없습니다, I apologize. 나는 지금 몇 년 동안 사용, 다른 규모에서 볼 수있는 테이블을 인쇄, 레이아웃에서 인쇄.
autocad는 다른 방법으로 사용되기 위하여 자체를 빌려, 당신이 결과를 도달하면 모든 유효한. 한 가지 방법이나 다른 도구가 정확하지 않다는 것을 말해 나를 멀리.
: 파이퍼 :
