임시 파일 찾기 및 삭제
cacciatorino
오늘 나는 머리에 오는 없이 pdf 3d 파일을 처리한 몇 시간 후에 swx 작업 관리자와 닫히고 있었다, 단지 그 자물쇠 ~$part.sldprt 파일의 가득 차있는 파일 시스템을 떠났다.
이 파일을 자동으로 제거하려면 명령이 있습니까? 또는 고전적인 창 도구로 그들을 볼 필요가 있습니까?
두 번째 질문: 작업 중에 생성되는 임시 파일을 어디에 넣습니까? 지금 청소할 특정 폴더가 있습니까?
예 사냥꾼, 옵션에는 마지막 탭에 임시 파일 및 복구에 대한 백업 사본에 대한 음성이 있습니다. 빠른 드라이브에 편리한 로컬 장소를 선택하거나 위험을 사랑하고 많은 것을 저장하는 것이라면 모든 것을 비활성화합니다. : 파이퍼 :
마지막으로, 나는 10 년 동안 자신과 함께 일하고 나는 자동적인 구조를 복구하지 못했습니다! 나는 오히려 그것을 다시하고, 그러나 나는 실제로 많이 저장.
락 파일 대신? 일반적으로 Windows가 Windows 탐색기에 적합한 옵션을 선택하지 않는 한 왜 숨겨지지지 않는 파일입니다. 그래서 많은 파일은 samba 서버에 있으며, 그는 우리에게 접근을 방지하기 위해 생각합니다.
큰! 그러나 서버에서 임시 또는 백업을 저장하는 것은 아무것도 및 성능 감소를위한 랜 트래픽을 만듭니다. 백업에 의해 나는 당신이 저장을 클릭 때마다 생성 된 같은 파일의 버전을 의미한다....그는 기본 10 버전 (나는 생각)에 의해 생성 한 다음 overwriting 시작. 이전 변경에 파일을 복구 할 수 있습니다.
좋은 체계. 또한 자동적인 solidworks 득점방해자가 작동하지 않기 때문에. 뚱 베어· 당신은 폴더를 선택, 구조의 유형, 복구, 등 당신은 심각하게 파일을 못을 박는 경우 또는 손상. 그들은 시간의 밤부터 해결할 수 없습니다.
나는 너무 무거운 모델이 있지만, 나는 큐브를 만들면, 나는 비상 복구 시스템이 필요하지 않을 것입니다. 오래된 요약은 항상 마지막 작업을 수행 한 시스템을했다. 그의 "undo"(예, 작업에 제한:eek:). 나는 오늘 수십 메가 바이트 파일로 부적절 할 것이라고 알고 있지만 resounding은 워크 스테이션의 프로세서가 사망 한 것입니다. 프로세서를 교체, 재부팅에서 나는 작업의 분을 잃지 않았다.
나는 손에서 그들을 얻었다, 그들은 swx 충돌 경우에만 왼쪽. filesystem 테이블을 채우기에서 apart는 점유하지 않습니다.
때때로 원치 않는 파일을 청소하는 좋은 배치 파일은 각 아카이브에 유용합니다. 나는 총 사령관과 사용자 정의 검색.
나는 즉시 명령 3d로 묶고 내가 저장하고 그 전체에서 잘 조각을보고 그 다음 모든 것을 닫습니다. 그러나 지금은 손상되기 전에 작업을 복구해야합니다. 나는 임시 백업 폴더를 찾고 있지만 (c :\users\606595\appdata\local\tempdirectorybackupsw\\\swxauto ) 아무것도 찾을 수 없습니다.
해결책이 있습니까? ...
해결책이 있습니까? ...
즉, 이름은 말한다, 임시 폴더.
작업중인 즉시 파일을 저장하면 복구 할 수 있습니다.
함수가 활성화되면 (이미지 참조) 그리고 PC의 충돌이 있다면에만 ...
나는 시스템을 채택했다. 그것은 매일 백업하기 전에 일괄 파일에서 삭제됩니다 각 기업의 3 파일을 만들.
죄송합니다....
당신이 마음하지 않는 경우, 즉시 3d를 끄, 그것은 재해를 만드는 순간이다... 때때로 당신은 작은 조각을 변화 위험하지 않는
당신이 정말로 얻을 투쟁 ...:frown:
감사합니다. 나는 옵션을 활성화하고 미래의 그런 가벼움과 즉시 3d를 사용하지 않습니다
첼 cerchi si chiama :
Microsoft Windows에서 시작을 클릭, Solidworks <version>, solidworks 공구, </version>솔리드 웍스 rx ·
나는 영어에서 그것을 사용하는 것을 알고 있기 때문에 영어로 썼습니다.
청소 도구 중에는 ms와 적절한 것들이 있습니다.
발견, 감사합니다! 도구가 이탈리아에서 시작되는 것을 정렬!
