자동적인 이름/물자 선택 등 전체 길이에서
  • Thread starter Thread starter MarcoDap
MarcoDap
안녕하세요, 여러분, 이것은 Marco d'April입니다, 그것은 기쁨입니다!
나는 자동적으로 기능 나무 (예를들면 viga 100 x 50 x 6.35)에 있는 선택된 구조상 성분에 연결된 이름을 삽입하는 경우에 요구하고 알고 싶습니다, 직접 단면도 “propietá ->propietá configurazione -> nome”로. 내가 말하는의 propietá 단면도는 자료, 이름, 물자, 원료 등을 채우어서, 테이블 “물자의 명부”를 삽입해서 디자인 윤곽 (assieme)에서, 성공합니다, inherent 명세를 가진 목표의 특성을 볼 것이다 단면도일 것입니다.
나 자신을 설명하기 위해 나는 예제를한다.
예를 들어, 드롭다운 메뉴에서 오른쪽에 질량을 삽입 할 때, "mass"를 입력하여 해당 값은 수동으로 입력하지 않고 자동으로 나타납니다.
이것은 자동화되고 싶은 것, 구조적인 성분에 있는 이름의 외관, 단순히 드롭다운 메뉴에서 그것을 선정해서, 그 후에 창조합니다, 같이, “name”와 성분 사이 연결.
나는 설명했다.
4월의 3월
나는 이해하지 않는다. 구조상 구성원은 부분 다 몸에서 관리되고 조합되지 않으며 이러한 개체에는 자동적으로 속성이 있으며 한 번 라이브러리를 정의했습니다.
포럼에 우리는 이미 그것에 대해 이야기했다.
디자이너, 재료, 사용자 정의 속성의 목록을 가지고 대신 부품에 이름을 부여하려는 경우 빌더 탭을 사용하고 cn 마스크를 드롭다운 목록 (txt 또는 xlsx)에서 포인트를 생성해야합니다.
일부 기능의 이름을 입력하고 설명으로 자동으로 사용할 수 없습니다.
당신은 매크로를 만들려고 할 수 있지만, 별도로 출시하고 독립적으로하지 않아야합니다....그리고 그러나 정확하지 않을 수 있습니다.
섹션에서 "propietá -> propietá의 이름"우리는 커튼에서 용어 "매스"를 삽입, 오른쪽으로 이동 "텍스트에서 가치", "매스"를 클릭하여 자동으로 질량의 가치를 나타납니다, 그래서 프로젝트 바인딩 기본에 대한 링크가있다, annex 재료, 질량의 수치의 자동 삽입에.
나는 같은 것을 좋아하지만 단순히 이름에 의해.
예를 들어, 선택한 구조 요소는 viga 100 x 50 x 6.35 (기능 트리에 나타나는 이름)이며, "텍스트 값"섹션에서 "이름"을 표시하고 수동으로 작성하지 않고 구조 요소의 이름이 표시됩니다.
복사 및 붙여넣기 $prp:"sw-file name" 값에서... 이 값이 이미 삽입된 부분 템플릿을 변경할 수 있다면 목록을 변경할 수 없습니다.
1719503453400.png나는 사진을 시도한다.
사진 보기, 일단 이름을 할당, 이 경우 "matéria-prima", 나는 커튼 메뉴에서 오른쪽에 열려 (빨간사각형) 음성 "matéria-prima"이 자동으로 나타납니다 "abas iguais..." 실제적으로 "물자"에 대해 수행 한 것처럼
