자동 연골 충전
Shape
연골을 자동적으로 채우기 위한 오래된 포스트.
나는 다른 사용자에게 유용 할 수 있다면 그것을 반복한다.
매크로는 텍스트 파일 (dat)에서 커밋의 모든 파일에 공통된 데이터를 저장할 수 있으며 자동으로 호출 할 수 있습니다.
기존 연골에서 적재할 수 있습니다.
다른 매크로 복사 속성은 + 또는 - 같은 것은 아니지만 아무것도 편집하지 않고, 당신은 소스 블록에서 복사하고 대상 블록의 복사 플래그를 선택합니다.
clarification이 필요한 경우, 여기에 있습니다.
모두를 위한 좋은 일.
나는 두 .dvb 파일을 다운로드했지만 "cartoon 관리"를 시도했습니다.
.txt 파일을 식별하고 양식에 데이터를 본 후, 나는 그것을 삽입하려고했지만 아무것도 발생하지 않습니다.
몇 줄에, 당신은 매크로를 적용하는 방법에 예를 설명 할 수 있습니다 (autocad 2006 전체 버전)?
그런 다음이 매크로는 사용자의 필요를 위해 태어났습니다. 그런 다음 더 유연하게 사용할 수 있도록 수정되었습니다.
연습에는 커밋의 caertigli에서 일반적인 매개 변수가있을 필요가 없습니다.
그런 다음 데이터를 저장하고 나중에 전화를 할 수있는 파일 만들기에 대해 생각했습니다.
컴파일 된 블록은 이미 dwg (모델 공간)에서 존재해야합니다.
1.start 매크로
2.creo 변수 파일 -> cartiglio 데이터 파일 생성
이 시점에서 나는 두 가지 일을 할 수 있습니다
1.create 손 상표는 특성의 가치를 정의합니다
기존 블록에서 그림 -> 로드 라벨에 2.load 라벨
매크로는 다음과 같습니다. 우리가 정의하는 라벨과 모든 도면 속성을 검색하고 우리가 정의하는 속성의 값을 대체합니다.
methodology premo ok을 정의하고 Cartiglio를 컴파일한다.
n.b. 이 매크로는 연골을 삽입하지 않습니다.
주의: attributions의 상표는 우리가 유형 (예를들면, 투입된 =consigned 및 uncommitted 또는 투입되는) 그들과 동일해야 합니다. 나는 명령을 가진 상표를 가지고 가고 그(것)들을 입력하지 않는 것을 추천합니다. 값은 원하는대로 삽입될 수 있습니다.
"블록"의 개념이 나는 그것을 고려하지 않았다.
나는 시도한다. 감사합니다.
기존 연골에서 적재할 수 있습니다.
모두를 위한 좋은 일.
나는 텍스트 파일에 쓸 수있는 매개 변수의 dwg 형식의 도면의 폴더 내에서 작성하는 절차를 찾고 있습니다.
이 절차 문서 시스템도 cad 파일과 .dwg 및 .dxf 확장을 사용하여 관리해야 합니다.
객관적인 데이터는, 첫번째 표시된, 문서의 체크 도중 컴파일되고 또한 이 가동이 체계에서 저장될 것이라는 그림 안에 텍스트 파일이 옮겨집니다
당신이 필요로하는 것은 이미 질문이 있는 매크로에, 단지 나는 당신이 txt에서 시작하고 그 후에 dwg에 갈 생각한다.
당신이 할 수있는 작은 변화와 함께, 지금 나는 작업과 조금 바쁜이고 나는 많은 시간을 보낼 수 없습니다. ·
당신이 서둘러하지 않은 경우 당신은 정착 할 수 있습니다. ·
신속한 응답을 위한 감사 모양.
당신이 이해하고 싶습니다. autocad 파일의 폴더 내에서 작성하는 매크로를 가지고 있습니다. 그런 다음 파일을 autocad lt로 관리해야합니다.
당신의 시간과 비용을 알 수 있습니다.
신속한 응답을 위한 감사 모양.
한국어 나는 그것을 이해하지 않았다 lt....
lt는 매크로 vba를 지원하지 않습니다 ... 업로드 할 도구가 없다면 ...하지만 나는 그것을 사용하지 않았다. 나는 생각, 또는 오히려 매크로에 대해 이야기. 나는 그것에 대해 이야기하고 있었다 전체이었다 불문이었다.
비용? 비용 없음 ... 직업이 성공하고 모든 일을 ... 포럼에 기부는 좋은 제스처가 될 것입니다. .
나는 당신을 알 수 있습니다.
내 관점에서 당신은 파일을 열 수
intellicad (freeware), 매크로를 실행하고 저장합니다.
나는이 절차를 수행하려고하지만 난 잘못 생각 또는 나는 그것을 할 수 없습니다 가능성이 더:p는 나에게 문제를 일으키는 라벨의 생성이다
그런 다음, 매크로는 우리를 이해하기 위해 아무것도 만들지 않습니다.. 각 테이블에서 일반적인 데이터로 반복되는 연골을 채우기와 같은 반복적인 작업을 용이하게하기 위해 사용됩니다. ·
매크로는 공통 라벨을 설정할 수 있습니다 (현지 고객 등) 그러나 cartiglio에 존재해야합니다.
연골은 이미 그림에 삽입되어야하며, 그 라벨이 매크로에서 부과되거나 로드해야 하는 속성을 포함해야 합니다.
라벨 제작을 통해 무엇을 의미합니까?
속성이 편집 할 수있는 Cartiglio? 블록을 선택하고 속성을 편집하려고하면 필드에 그 부분을 볼 수 있습니다. 매크로에 라벨을 편집하려면 아래 "load labels"를 클릭하여 sx 아래에 "load labels"를 클릭하여 필요한 라벨을 작성해야합니다.
감사합니다 :)
그러나 엑셀 파일에서 데이터를 업로드함으로써 모든 작업을 수행 할 수 없습니다?
감사합니다 :)
당신은 할 수 있습니다, 당신은 매크로를 변경해야 ...
포럼에 위치하는 것은 광고 hoc가 필요했습니다 ... 그래서 모든 것이 아닙니다.
당신의 필요조건에 따라 적당한 매크로.
이미 가지고있는 것은 아닙니다. 그렇지 않으면 훨씬 더 일반적입니다.
내가 순간을 가지고 있기 때문에 곧 필요한 것을 말해, 나는 매크로를 수정합니다.
나는 당신의 매크로를 시도하고 환상적인! !
내 유일한 문제는 내 cartiglio에 배치 된 9 속성에 제한 될 것으로 보인다 35의 아름다움!
내 사용에 적응하기 위해 매크로를 변경할 수 있습니까? 나는 매우 감사 해요!
그런 다음 다른 사용자가 제안 된 것처럼, 그것은 엑셀 파일에서 모든 것을 가져올 것이다 유용합니다.
당신이 할 수있는 것을 알고, 지금 나는 당신의 소중한 도움을 주셔서 감사합니다!
사이트맵
만화 vandal
une regulutte picule, 하지만 중요, 그리고 diis che al sares el caas di presentasi prin
scriif doos peraulis 에 당신 stansie ot 또는 ancje 에 무엇 autocad... .
뚱 베어
뚱 베어
만화 vandal
뚱 베어
뚱 베어
Ooops ... 남자 모피!
apologies, no vevi notaat the 섹션 ... 이름 *
