자동 충전 카트리지
  • Thread starter Thread starter michelamik
michelamik
나는 당신의 도움 politely 필요로 합니다.
각 테이블의 연골을 자동 채우는 매크로를 만들려면 (나는 300!), 엑셀에 삽입 된 데이터와 함께.
나는 속성을 가진 연골을 배열하고 나는 시트 excel (processed list)에 존재하는 상대적인 자료로 채울 필요가있다.
이 같은 매크로를 만들 수 있습니까? 그래서 그들은 파일을 변경 excel에 데이터를 변경하는 경우.
감사합니다!
나는 내가 사용하는 파일을 첨부하고 당신은 이야기해야합니다.
스크립트가 충분할 수 있습니다.
포럼 내에서는 각 파일에 대한 스크립트를 자동으로 생성합니다. 이미 처리되고 설명 된 인수입니다.
스크립트의 동작은 명령줄에서 컴파일될 명령을 순서대로 실행합니다.
당신이 채우는 것의 거울 아래, 그러나 거울의 간단한 설명 :
각 단일 셀에 쓰기 명령을 빨간색으로; 견적이 유지되는 곳
(설명서에서)
underscore에 의해 preceded 명령은 선택 창을 열기 대신 명령 줄 옵션을 제공합니다
-이 예의 마진에 대한 약속 -
문 열기 (파일 없음)"file.dwg 경로" (열려있는 이름; 따옴표는 긴 이름과 공백으로 봉사합니다)_attet의 (에타일 blocco)· (단일 속성을 편집하는 경우 정의)· (가치 속성만 편집하면 정의)"서류" (변경할 속성을 포함하는 이름 차단)"표" (태그 이름 편집)* 이름 (문자문자문자문자문자명)가치 이전 (변화에 강철)새로운 가치 (새로운 문자열)
-각 라벨에 대한 _attedit에 의해 전망-지원하다 (소)이름 * (조롬 estensione)
_ 퍼지 (pulisci il 파일)₢ 킹 (모든 개체)* 이름 (모든 객체)· (물체를 개별적으로 검사하지 않음)
- 이 명령은 선택 사항입니다._저장 (대)
제안을 위해 다량 감사. 나는 또한 같은 문제가있다, 나는 내 경우에 당신의 방향을 적응하려고합니다
스크립트가 충분할 수 있습니다.
(설명서에서)
-이 예의 마진에 대한 약속 -
hello Masses 및 가용성 덕분에. 나는 스크립트의 의미와 사용 이해, 문제는 스크립트가 개방하고 블록의 속성을 제공하는 것을 읽는 엑셀 파일을 열 수 있다는 것입니다. 나는 이것을 할 수있는 방법을 모른다. 몇 가지 표시를 줄 수 있습니까? 감사합니다.
excel은 스크립트를 만들 수 있습니다, vice versa.
autocad에서 사용하려면 명령과 모든 옵션을 공부하고 목록을 작성하고 파일을 엽니다. 기술연구소 (나는 50 시간 동안 그것을 넣어 ...) 그리고 지침을 따르므로 autocad에로드 할 스캔 파일을 만듭니다.
보안 사본을 작성한 단일 디자인과 함께 항상 코드를 시도해 보시기 바랍니다. 모든 작품이 1000 도면을 던지고 다른 것을 할 수 있다면.
내 계정 이 논쟁 설명, 예제 및 스크립트 팁과 PDF 파일을 찾습니다
물론, 나는 그것이 수백 개의 파일이 아니라 모든 파일의 이름으로 스크립트를 작성하지 못한다는 것을 이해했다. Conceptually 나는 순서에 있는 각 줄에 엑셀 파일에서 저를 읽는 공구를 사용하여 상상했습니다:
- 파일 이름
- 속성 값 1
- 속성 값 2
무한 한 줄에 대 한 이 reiterated.
이제 개발하는 방법을 모른다 (script, vba, lisp). 당신의 경험에 따라 나는 나의 주의를 둬야 합니까?
그들은 500 파일이면 어떤 변경? 명령 목록을 작성하고 파일을 업로드하고 명령을 실행하고 모든 엑셀을 수행하십시오.
각 dwg 파일에 대 한 대신 특정 논리 없이 속성을 변경할 수 있는 상황에서 excel의 기능을 악화할 수 있습니다.
사이트맵
물론 그들은 변화, 그 어려움입니다!
Cartiglio의 각 autocad 파일을 최소로 변경하려면:
- 가공의 코딩
- 제목 및 제목
- 발행일
나는 설명했다.
이미 속성의 모든 변수와 컴파일 된 엑셀을 가지고 있고이 파일에 인터페이스를 원하면, 나는 확실하지 않다, 당신은 vba에서 프로그램을해야합니다.
나는 스크립트와 투쟁 할 수있다
나는 스크립트와 투쟁 할 수있다
나는 유일한 방법은 vba이었다. 공부하고 있습니다. 이름 *
