[B]autocad 2010 다른 증진 aka 서리[/B]Autocad 2010에 도입 된 새로운 기능 (parametric design, free-form modeling and 3d printing) 외에도 Autocad 팀은 이미 고객 피드백을 기반으로 Autocad의 일부 인 많은 기능으로 많은 개선을 만들었습니다. 이것의 몇몇은:
동적 블록
쉽게 저자 동적 블록
쉽게 이해하고 나중에 편집 된 행동
constraint 매개 변수와 더 유연한 강력한 동적 블록
블록 편집기를 종료하지 않고 테스트 블록
더 많은 compelling 허가 환경
설치하기
cad Manager에 대한 능력을 추가하여 고급 사용자 프로파일을 만듭니다.
레지스트리의 동적 경로
모든 user-customizable 지원 파일은 기본적으로 roaming appdata에 설치되어야 합니다
지원 내용 위치를 위한 선택
제품정보
gs 건축 프로젝트를 통해 개량된 도표 fidelity, 안정성 및 성과
2d 및 3d의 일관된 사용자 경험을 위한 통합된 정밀도 및 임시 도표
층 관리자 성능 개선
인기있는
불완전한 경계를 나타내는 적색 원형은 불행한 지역에 검출되었습니다
stretchable, resizable hatching 사용 그립
큰 좌표 개체를 부화하는 개선
성능 증가
외부 참조
pdf의 언더레이(pdf 파일에 osnap 기능 포함)을 첨부할 수 있는 능력
inverse x-clip 모든 참조 파일 (이미지, dgn, dwf, dwg, pdf)
참조 파일 fading/dimming (xdwgfadectl)
표시하지만 참조 파일 기능의 프레임을 인쇄하지 마십시오
일반 참조 명령에 리본에 부착, 클립 및 조정
xref: xclipframe (2 표시되지 않음)
인쇄 및 출판
향상된 pdf 출판
감소된 파일 크기
true 유형 글꼴
pdf로 파일을 인쇄하는 능력
리본 패널에서 단 하나 다 장 pdfs에 빠른 수출
출판 대화 상자 개선
dwf 및 dwfx에 레이어 정보를 게시 할 때 성능 개선
3d 향상
강화된 단면도 계획 (현재 그림에 있는 층 당 구획에 있는 1개의 층을 생성할 수 있습니다)
포인트 필터 ( vertices, 얼굴 또는 포인트)
3d gizmo 개선
새로운 스케일 gizmo 추가
오른쪽 클릭 회전, 이동 및 스케일에 대한 모든 gizmo 옵션을 제공합니다
gizmo를 세계 usc, 현재 usc 또는 개체의 얼굴에 정렬
gizmo를 찾아내는 능력
회전, 이동 및 스케일 gizmos의 더 큰 그래픽 표현
3ds max 및 image modeler에서 solids로 오는 polyface 메시의 변환 (단면 0개의 subd 메시로 그(것)들을 첫째로 개조해서).
리본 향상
아이콘 3개
끈끈한 위원회
향상된 성능
contextual 탭의 소개
리본의 표현 도구
mleader 향상
세그먼트 리더 속성
Multileader 첨부 파일 업데이트
시트 세트 관리자 업데이트
시트 및 하위 설정 레벨 게시 제어 개선
삽입 시트 목록 테이블 업데이트
Action 레코더 업데이트
사용할 때 수정 툴팁 <enter> 키 및 새로운 작업 대화 상자
사용자 입력 및 사용자 메시지 작업 대화 상자를 요청하는 변경
삽입 매크로 (set base point)
작업 매크로 관리자
mtext 향상
mtext 열 기본값
mtext 코너 그립을 테이블 코너 그립에 변경
통합검색
드로잉 또는 블록을 업로드 할 수있는 능력
misc. 디자인 향상
augi wishlist #5 : viewport 회전은 직사각형 또는 직사각형 뷰 포트를 회전 할 수있는 능력과 볼 포트와 함께 회전 개체의보기를 회전합니다.
측정: 향상된 측정 도구
빠른 전망: 모형 공간 thumbnail 캐시
pedit - 반전 폴리라인
spline: 스플라인을 pline로 변환
viewport 회전은 viewport에서보기를 회전
빠른 속성: 팔레트 닫기 문제
spell check: 맞춤법 확인 버튼 추가
etransmit- 추가 옵션은 언로드 된 참조를 포함
Purge: 설정되지 않은 개체를 지우기
색깔 대화 상자 개선
리본의 레이어 드롭 다운 목록에서 견본에서 색상을 변경하는 능력
ctrl+click a pline to select 다만 부분의 그것
폴리라인은 현재 ctrl 키로 선택될 수 있습니다.
사용자는 이동과 같은 2d 편집 명령 도중 polylines의 세그먼트를, 자전할 수 있습니다.
stlout: 다수 고체를 선정하는 능력
찾아서 usability 증진을 대체하십시오
디스플레이 모델 및 레이아웃 탭 기본적으로
테이블을 삽입하는 미리보기 체크 박스 추가
활성화 attsync; 배트맨; eattedit; refclose; refedit; -refedit; refeditname; refset; xclip; xfadectl; xopen; autocad lt 2010에 xrefnotify
command line and gui effect name for -3dconfig command now 일치
모든 수평 치수를 읽는 옵션은 오른쪽과 수직 치수를 읽는 하단을 상단에 읽습니다.
cer 로그에 추가 : 갇힌 모듈의 목록
etransmit에서 bind type 노출
api를 제공하여 현재 드로잉이 편집기에서 열어야한다는 것을 지정합니다.
autocad xref 첨부 파일 및 삽입의 지리적 위치 지원
realdwg api의 redo 지원
수출 배치를 가진 더 나은 aca 목표 지원 및 시각적인 fidelity
refedit checkin()의 새로운 프로토콜 확장을 도입하면 특정 객체 유형이 swapid 처리를 받아야 하는지 결정할 수 있습니다.
플롯 부품 정리
모든 수평 치수를 읽을 수있는 옵션을 허용 오른쪽과 수직 치수를 읽는 하단을 상단에
치수 객체는 "0"또는 ""의 접두사로 1m 미만의 치수를 지원합니다.
수직 게시 애드온을 허용하는 메커니즘은 게시와 함께로드를 요구
etransmit에 노출된 바인드 유형
api를 사용하여 측면 데이터베이스에 thumbnail을 생성합니다.
층 관리자 성능 개선
pedit 및 명령어 향상
sse2 지시를 켜십시오
cui 이미지 편집 업데이트
cui 성과 증가
Express 도구에 리본 탭 추가
-spline: 스플라인을 pline로 변환 (splinedit)
pedit - 역 폴리 라인 (pedit)
버그 수정 (many)
yourfile.dwg에는 진행중인 명령이 종종 빠른 저장을 실행하는 동안 명령 줄에 표시됩니다. 이 오류는 일반적으로 사용자가 3dorbit 명령을 실행한 후 발생합니다.
어떤 annotative mtext entity에서 lisp 함수 (entmod)를 실행할 때 발생하는 고정 문제는 annotative 속성을 죽일 것입니다.
autocad 제품 관리자 kathy o'connell, autodesk 제품 디자이너 및 qa personell에 감사하십시오.
응원,
뚱 베어</enter>
