자습서 AutoCAD
비디오 자습서
- 인쇄 옵션 및 ctb
- 모델 공간 및 종이 공간의 인쇄 차이
- 종이 공간에서 색상
- 종이 공간의 배치 예
- 텍스트 스타일
- 정렬 및 정량 텍스트
- 인용
- 블록 및 속성
- 견적
- 래스터 및 벡터, rgb 및 cmyk
- 해상도 및 dpi
http://blabdisarchap.blogspot.com/
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteid=123112&id=10947339&linkid=9240615
autocad 2009에 리본을 사용자 정의
이 튜토리얼은 Autocad에서 리본을 사용자 정의하는 방법을 설명합니다. 리본은 현재 작업 공간과 관련된 작업 기반 버튼과 컨트롤을 표시하는 팔레트입니다.
Autocad 2009에서 작업 기록기
액션 레코더를 사용하면 반복 작업을 자동화 할 수있는 액션 매크로를 만들 수 있습니다. 이 튜토리얼은 새로운 레이어를 만들기위한 일련의 작업을 기록하는 액션 매크로를 생성하고 Autocad 2009에서 액션 레코더를 사용하여 두 개의 리더와 멀티 리드러를 그리는 작업을 수행하는 데 관련된 단계를 설명합니다.
시각화 : Autocad 2009에서 렌더링의 기본
이 튜토리얼은 3d 명령과 도구를 사용하여 렌더링 presets, 전망 및 조명과 같은 3d 모델을 렌더링하는 방법에 대한 절차를 설명합니다.
Autocad 2009의 스티어링 휠 모델
이 튜토리얼은 스티어링 휠을 사용하여 절차를 설명합니다. 팬, 줌, 모델의 현재보기를 조작 할 수 있습니다. Steeringwheels는 단일 인터페이스에서 2d 및 3d 탐색 도구 모두에 액세스합니다.
autocad 2009에서 viewcube로 모델을 항해
이 튜토리얼은 viewcube, 3d 탐색 도구를 사용하여 모델의 현재 오리엔테이션에 대한 시각적 피드백을 제공합니다.
Autocad 2009에서 작업 영역을 전환
이 튜토리얼은 autocad 2009에서 워크스페이스를 전환합니다. 관련 사용자 인터페이스 요소만 표시하여 도구와 명령을 신속하게 액세스할 수 있습니다.
Autocad 2009에서 infocenter를 사용하는 정보 찾기
이 튜토리얼은 autocad 2009의 infocenter를 사용하여 정보를 검색하고 수신하는 단계입니다. infocenter를 사용하여 다양한 정보 소스를 하나의 쿼리로 검색할 수 있습니다.
autocad 2009 (metric)의 일정 및 테이블 만들기
이 튜토리얼은 두 개의 다른 일정을 만들 수있는 절차를 설명합니다. 첫 번째 일정은 기본 테이블입니다. 두 번째 스케줄은 Microsoft Excel 파일에서 데이터에 대한 라이브 링크를 생성합니다.
Autocad 2009에서 일정 및 테이블 만들기 (공공동)
Autocad 2009의 공간 계획 작업 (미터)
이 튜토리얼은 건물에 hatches를 추가하는 단계를 설명합니다.
Autocad 2009에 있는 공간 계획과 일하기 (공기)
Autocad 2009 (metric)의 바닥 계획 작성
이 튜토리얼은 벽, 문 및 창 (동적 블록), 방 및 문 태그를 추가하는 데 관련된 단계를 설명합니다.
Autocad 2009의 바닥 계획 만들기 (패널)
autocad 2009 (metric)에 있는 세부사항 추가
이 튜토리얼은 autocad 2009의 벽에 건축 세부 사항을 추가하는 단계를 설명합니다.
autocad 2009에 대한 세부 사항 추가 (imperial)
Autocad 운영 대시보드
이 튜토리얼은 작업에 사용할 수있는 영역을 극대화하기 위해 대시보드를 작동하고 속도와 편의를위한 단일 인터페이스를 사용합니다.
autocad 2008에 있는 multileaders와 일
이 튜토리얼은 autocad 2008에서 multileaders에 대한 향상을 통해 당신을 걷습니다. 더 많은 컨트롤과 유연성을 가진 리더를 만들 수 있습니다.
Autocad 2008에서 주석을 스케일링하기위한 설정 도면
이 튜토리얼은 Autocad 2008의 향상된 주석 객체를 사용하여 당신을 걷습니다. 더 효율적으로 할당을 관리할 수 있습니다.
Autocad 2008에 있는 테이블과 일
이 튜토리얼은 autocad 도면에서 추출 된 속성을 가진 마이크로 소프트 엑셀 스프레드 시트에서 유지 비용 데이터를 링크하여 Autocad 2008의 비용 견적 테이블을 만드는 데 관련된 절차를 설명합니다.카지노사이트
api 교육 및 컨설팅
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index.id=780161&siteid=123112
http://www.adskconsulting.com/adn/cs/api_course_sched.php카지노사이트
Autodesk 대학
http://au.autodesk.com/sessions/
http://au.autodesk.com/sessions/?track=general+design+and+drafting&year=2008카지노사이트
devtv: autocad에 소개 .net 프로그래밍
http://download.autodesk.com/media/adn/devtv_introduction_to_autocad._net_programming/
안녕하세요
가능한 한 빨리 Autocad 2011을 배우는 매뉴얼이 필요합니다. 당신은 어떤 조언이 있습니까?
net gabriele congiu에서 검색하면 무료로 다운로드 할 수 있습니다.
