작업 도구의 방향
  • Thread starter Thread starter maggico
maggico
모두에게 좋은 아침, 나는 조선소에서 널 기계 (5 축선 일 센터)에 기술적인 도움으로 일합니다.
그리고 몇 달에서 나는 Powermill을 사용하는 학습하고있다 : 지금은 만족스러운 결과, 한 가지를 제외하고 : 여러 방향으로 공구를 회전 할 수있는 능력을 가지고 (참고 axes에 따라), 나는 도구가 X 축과 비교하여 45 ° 각도를 만들려고 노력했다, 다음 이미지
utensileRuotato.png실제로, 그러나, 산출 파일 (즉시 정확한 포스트 처리기 및 기계의 그것의 .mtd 파일을 삽입하는)는 공구의 교체를 선물하지 않습니다, 이름 * 프로그램의 선호도에 nc는 그 경로 (그래서 나는 이해 생각)과 비교하는 기계와 관련된 작업 계획이 없습니다.
내 질문은 동료가 nc 선호도에서이 작업을 계획하기 위해 사용하지 않는 사실에서 발생하지만, 이미 원하는 오리엔테이션과 함께 이동, 경로의 생성 단계에 명백하게 (과 후속 쓰기) 우리는 모두 같은 설정을 사용합니다.
누군가 몇 가지 추가 정보를 줄 수 있습니까?
나는 또한 내 동료가 Powermill 2013을 사용했지만 Powermill 2020을 사용합니다.
대단히 감사합니다.
안녕, 나는 당신의 sw를 가지고 있지 않습니다, 그러나 한국어 2013 설치는 기본적으로 설정되었습니다. 2020은 없습니다.
내가 할 첫 번째 것은 구성 파일의 내용을 스크롤하고 전용 매개 변수를 찾습니다. 그러면 당신은 무언가를 이해해야합니다 (내 sw는 bizzeffe에 가지고, 그리고 많은 우려 4th 및 5th 축,하지만 다른 매개 변수 뒤에 숨겨있다).또는 연락처 지원, '그 계획은 m.u 내부 회전. 그것은 빨리 하드웨어 손상을 만들기 위해 mooolto를 얻을. ·
나는, 좋은 일을 밀어지지 않습니다.
안녕하세요, 2002 년부터 pmill을 사용합니다. 당신은 당신이 선호하는 worktop를 가진 toolpaths를 할 수 있습니다, 그래서 또한 기울이고, 그러나 중요한 것은 당신이 "zero 조각"에 위치하고 맞추는 nc 프로그램에서 설치된다는 것입니다. pmill 5 axes의 아름다움입니다.
만약 당신이 내 연락처를 개인적으로 떠나는 경우;)
인기 카테고리
첫째, 친절 한 답변에 대한 모든 덕분에! 여전히 자신의 능력을 공유하는 욕망이있는 커뮤니티를 찾을 수 없습니다.)
뚱 베어 powermill2020은 "preferences nc" 섹션에서 더 많은 가능한 설정을 제공합니다.
@ale47p의 그래서 당신은 두 가지 작업 계획을 설정해야, 오른쪽? 도구 경로 및 CNC (I believe)에 대한 또 다른 하나는 "작업 출력 계획"으로 정의됩니다.
나는 다음 기계에 대한 작업 계획을 수정하는 방법을 묻습니다 : 나는 기계의 axes와 같은 방식으로 동쪽으로 향하게 한 axes를 가진 간단한 일 계획을 창조합니까?
ps: 당신은 저에게 개인적인 접촉을 남겨두면, 나는 intrusive이기 위하여 약속합니다:)
견적 요청
견적 요청
ok 지방!
View attachment 63087실제로, 그러나, 산출 파일 (즉시 정확한 포스트 처리기 및 기계의 그것의 .mtd 파일을 삽입하는)는 공구의 교체를 선물하지 않습니다, 이름 * 프로그램의 선호도에 nc는 그 경로 (그래서 나는 이해 생각)과 비교하는 기계와 관련된 작업 계획이 없습니다.
대단히 감사합니다.
안녕하세요, 관심이 있다면, 나는 Powermill에서 정말, 나는 2010에서 오늘 버전 알고, 당신이 묻는 것을 할 수있는 다양한 방법이 있습니다, 매우 간단한 방법으로.
당신이 원하는 경우에 저에게 연락하십시오.
안녕과 좋은 일
