작은 도움과 모든 보정이 가능한 경우
lizardluc
안녕, 나는 테이블을 만들기에 의해 검사를 위한 프로젝트를 완료해야 합니다, 나는 누군가가 아주 친절하게 그 눈을 줄 수 있고 기계적인 디자인 전망점에서 정확한 경우에 저에게 말합니다.
설정의 전망은 encumbrance의 인용만 필요한 것이지만, biella의 인용은 섹션이 흩어지지 않았거나 그렇지 않은 사실에 대해 불확실하지 않았고, 반대 구멍이 반만 통과했는지 보여주기 위해 눈물이 필요한 경우!
나에게 시간을 줄 것이다 누군가에게 너무 많은 감사!! !View attachment 36442
- 당신이 직경 (4,5 및 3.5)를 인용할 때 목록으로 만들어진 광선에서
biella의 전체는 정말 49,49?
- 섹션에서 확률 2,52 및 1,5는 그들이 무엇인지 잘 이해하지 않습니다, 그들은 구멍의 "로아"가 직경의 할당량을 넣어해야합니다.
- 메인 뷰 쇼에서 적어도 숨겨진 라인과 크로스 홀
나는 잊어 : 당신은 어떤 치수 또는 기하학적 공차를 넣지 않았다.
전체가 우려되는 것처럼, 당신은 단지 대량 quotas가 필요합니다.
그러나, 당신은 또한 그들의 위치를 나타내는 없이 몇몇 직경 (식물에 있는 전망) 목록으로 만들었습니다.
다른 전망에서는 높이에서 출발합니다 (여기에, 5는 적어도 그것을 보여주지 못하게 피할 수 없습니다), 무작위로 두는 확률이 있습니다. 폴리가 5 구멍 직경 20을 가지고 있음을 나타내는 것은 무엇입니까?
그림과 통신해야 할 정보, 일반적으로 총 봉사에서 : 차원, 지상 연결 및 사용자와의 인터페이스. 구성이라면 조립 quotas 구성 요소와 ballpointing의 목록 부품을 제공합니다.
나는 학생 버전을 사용하므로 파일을 열 수 없습니다.
예, biella에서 중단 된 섹션 또는 숨겨진 가장자리를 표시하는 방법 깊은 구멍입니다.
be_on_edge라고 말한 것 외에도, 매우 단지, 나는 당신이 작은 더 나은 axes를 넣을 수 있다는 것을 추가 할 것입니다, 공차가 아니고, 공차가 아닌, quotas를 반복하지 마십시오 (경과 아래 반경의 경우 매우 잘못).
axieme에서, 당신은 저에게 고정 구멍을 말하면, 그들 사이 interasses를 줍니다.
axes를 넣어 두려워하지 마십시오.
- axieme의 주요 축
- symmetry 축,
- 혁명의 조각의 축선
- 간결
집합에 있는 인용:
- - - encumbrance의,
- 외부 연결
- 조정 및 위치가있는 경우 ( "57"가 실행됩니까? ·
- 풀리가 5 홀 d20을 가지고 있다는 것을 알고 있어야합니다?
나는 그런 다음 axieme의 디자인에서이 기계가 무엇인지 이해해야합니다.
점은 무엇입니까?
기하학 및 치수 공차는 이미 iso 2768-mk 및 iso 8015를 표시 한 문서에 넣어하지 않았습니다.
나는 잘못? ?
나는 잘못? ?
모든 것이 목적 (기능) 및 기술 사용 (생산주기, 수량, 많은, 즉. 필요한 정확도 및 조각의 최종 비용)에 따라 관련됩니다.
차원과 기하학 포용력, 및 큰 가슴 작업과 조립을 허용하지 않는 한 제한 내에서 가능해야합니다. 그래서 조각 비용 (정밀 및 정확도 비용).
"maximum 효율성과 최소한의 노력"은 누군가가 우리를 공부하고 아무것도 기회로 남아 있음을 의미합니다.
vademecum baldassini p. l15-l17에서 평균 정밀도 정도를 가진 작업장이 일반적인 표시에서 것과 같이 중간 포용력을 얻는다는 것을 설명됩니다.
여기에 기록 된 법칙에 대한 참조는 : 유니 EN 22768 / 1 및 유니 EN 22768 / 2 (당신의 참조를 확인, 그것은 동전이되지 않기 때문에)
예를 들어 단 EN 22768 / 2 - mk, 마무리 및 중간 공차 등급 ( "k"), 선형 및 각도 치수 및 기하학 공차에 적용 ( "m")
그것은 당신이 필요로하는 것을 얻을 수있는 연설과 함께 할 필요가 없습니다, 나는 그것을했다.
'play', 'uncertain', 'con interference' 커플링과 관련하여 공차를 들었습니까?
공차 h7에 구멍을 알고 있습니까?
나는 공차 h7 dear 친구에 구멍이 매우 잘 알고! !
나는 모든 문제를 해결하고 rhinoceros로 만든 프로젝트와 함께 전달 28.!!!
