잘못된 것
  • Thread starter Thread starter endrio1
endrio1
안녕하세요. 나는 1 년 동안 visicam을 사용하고 V16과 함께 절반 전에 V17을 사용합니다.
이 캐드 캠의 질에 제거하지 않고 나는 그러나 제품의 일부 결함을 발견하고 나는 진리로보고 신속하게 활성화됩니다.
그래서 나는 몇 가지 결함이 정정 된 동안 업데이트의 출시를 위해 자신감은 시간이 지남에 따라 남아 심지어 악화.
그래서 나는 설명에 대해 반복적으로 물었다. 그리고 매우 자주 결함이 몇 명의 사람들이 개발자가 발견되면, 매우 시간이 부족할 가능성이, 그들은 생존 할 것이라고보고되었다.
나는이 토론을 열하기로 결정했습니다. visicam 사용자에게 그들이 무시하고있는 모든 작은 문제를 지적함으로써 진리에 의해 무시되고 나는 또한 다른 제품의 사용자를 초대하여 동일한 문제가 있는지 알고있는 경우 조금을 발명하기 위해.
필요한 전제 후 나는 몇 가지를보고 싶습니다 :
hs Machining ..... 당신은 브레이크 반경 보상없이 작동하지만 활성 보상과 함께 웃음과 스레드에서 하나 이상의 구체적으로 작동하지 않습니다. v16과 원뿔 스레드를 만들기 위해 시도하면 여전히 17 더 아무것도 뭔가를 가지고있다.
진실의 의견.... " hs 일? 그 순간 그것은 그들을 사용하지 않는 것이 좋습니다! ·
그리고 왜 그들을 넣어 했습니까? : 기타 :
그리고 왜 그들을 지불 합니까?:마드:
나는 15에 머물고이 종류의 문제를 피하기 위해. 그들은 종종 프로그램을 사용하는 방법을 비틀어, :frown : 그들은 새로운 전략을 배우기 위해 코스 일을 제안하는 것이 사실이지만, 그들은 사람들이 코스 비용으로 보내는 것을 잊지 : 융합 : 몇 년 전에 더 나은이었다.
안녕, 나는 v17, 너무, 나는 아주 천천히 내 visitools를 설정. 다행히 그것은 더 이상 1.x 승리 작풍 3.11, 그러나 당신이 다른 필요를 가진 기계 (또는 직원)를 관리할 필요가 있는 경우에 놓기 위하여 꼬이는 및 far-reaching 남아 있습니다.
오히려, 내가 그에게 긴 시간 전에보고 한 한 것은 두 개의 대각선 점 사이의 할당량이다, "v"버튼이 수직이된다, 그러나 "o"그는 수평이되지 않습니다, 그것을 기다릴 것 (내 게시물에 적어도). 정확하지만 치료하지 않습니다.
왜이 문제가 있습니까? 그들은 변화를 읽을 수 있습니까? 그들은 인터페이스를 변경하고 급진적 인 방법으로 소프트웨어를 운영하는 방법은 프로그램의 "heart"를 위해 다른 사람에 따라 달라지는 것을 생각합니다. 또한, 소프트웨어가 왜곡 될 때, 그것은 문제 발생, superficial 대답 "hs 일? 순간 그것은 그들을 사용하지 않는 것이 좋습니다!". 그러나 나는 우수한 제품이 아니고 말하지 않는다, 나는 단지 몇 년 전에 비해, 아마 그들의 성장 때문에, 그들은 고객에게 유연성의 일부를 잃었다. 나는 mastercam를 사용하는 고객, 그들에 따라, 확실히 visi에 우수합니다. 나는 그들을 깊이 알고있는 사람들의 의견을 알고 싶습니다.
너무 많은 고기를 불에 넣고해야 할 모든 것을 처리 할 수 없다는 것을 말할 수 있다면 진심으로 설명하는 방법을 모른다. V15는 내가 이해하고 그들이 v16/v17의 진화 단계가 현저하지만 내 의견에서 너무 frantic 본 것으로 간주하고 10 월에 V18 (그들은 내가 너무 많은 것 같다)에서
개발과 관련하여, 나는 그들이 직접하지 않는 것들의 힘을 믿고, 그러나 그들은 5 axes와 영화 시뮬레이터를 위해 예를 들어 일부 모듈을 대신하여 개발하는 사람들을 지원, 나는 인터페이스에서 상당한 차이를 가지고 있다는 것을 깨달았다, 나는 그들이 자신의 개발을 따라 제품을 생각한다.
그가 reborn을 대신하여 나는 저의 visitool를 위해 조차 monstrous 공이고 나의 겸손한 의견에 따라 거의 copletamente를 검토해야 합니다.
어쩌면 난 잘못.
나는 v15를 사용, 나는 v16 및 v17을 설치하려고, 그 다음 나는 오래된 버전에 충실하게 유지하고 선호. 나는 새로운 실현을 개발하는 노력에 감사하지만, 정말 일 압도적 인 필요?
그들은 둘 다 작동 방법을 유지할 수 없습니까?
그들이 발달을 가지고 있다고 말하는 것보다 몇 가지 미묘한 기능을 위해 나는 아마도 그들은 세 번째 파티에서 제품을 구입했다고 말할 것입니다.
좋은 아침 소년
cam 부품에 대 한 thecam의 사용 하 고 설치 하 고 버전 서비스 팩 0 사용.
매번 (실제 몇 말) 나는 도움이 뭔가를보고했다 나는 다음 서비스 팩에 포함 된 것을 느꼈다.
punctually는 무엇입니까?
투자정보 나는 delcam이 제 3 자 일을하는 번영 워크샵을 가지고 있음을 발견했습니다.
나는 단지 버전이 매우 신뢰할 수있는 이유를 이해했다.
이 연결에서, 왜 아무도 모르는 이유, 당신이 말하는대로, 개발에서 느리게되었습니다, 어떤 계산은 테스트 부분입니다.
사이트로 이동 http://www.machineworks.com/partners.htm에 toto 또는 part Third-party 알고리즘에서 많은 회사가 구매하는 방법을 깨닫습니다.
또는 http://www.moduleworks.com/
이것은 많은 것을 설명합니다, 심지어 처리 전략에 많은 변화. 정보의 감사
나는 당신이 틀린 아무것도하지 않는다, 옵션이 설정되지 않은 작업의 일부 유형을 제외하고, 은폐기와 정확히 hs 윤곽을보고, 시스템은 매우 강력하다, 17의 기능의 인식은 버전 15의 작업하는 방법을 학습, 나는 결코 순간에 다시 갈 것이다, 내가 상처를 얻을 몇 번, 견고한 표면 모델링기는 불능적이다, 나는 반복, 작업
좋은 일, guys....:wink:
더 많은 cad\cam을 시도하고 당신은 visi로 돌아 오지 않는 경우 말해!
나는 정직해야한다, 나는 아마 내 일을 변경하고 내 얼굴을 사용합니다.
나는 최고-of-the-scenes 사용자입니다.... 나 얼굴에 대한 요약의 다양성을 본 생각 나.... .
글쎄, 나는 반복, 견인이 발생하면, 나는 2 중 하나가 될 것이라고 말하는 첫 번째가 될 것입니다.
"porcheria" ... 좋은 일
물론 나는 좋은 가격 품질 비율을 가진 좋은 제품입니다뿐만 아니라 자신의 껍질을 가지고.
simplicity에 관해서는 바로 매우 직관적이지만 다른 캠이 표시된 기능도 말할 필요가있다. 나는 개인적으로 구매 중 나는 두 가지 다른 제품을 본, 델캠과 tebis, 그리고 둘 다 이미 당신이 인용하고 적어도 tebis에 대해 더 이상 실질적으로 두 배를 비용하지만 우리는 다른 행성에 정말 있었다.
이 섹션의 테마 대신 반환하기 위해, 당신이 기능을 인용 한 것을 본, 그 모양을 인식 할 수 있지만 속성이 아니라, 예를 들어, 내 경우 마스쿠린 구멍이 포인트 구멍이되고 그 다음 당신은 모든 것을 redefine하기 위해 수동으로 이동해야 다른 시스템에서 모델을 가져올 때, 그것은 조금 '공:마드:
내가 좋아하지 않는 또 다른 것은 항상 커터의 약속의 비율을 존중하지 않는 3d 거친 전략이고이 문제를 해결하기 위해 나는 우수한 작업 전략이지만 도구의 줄기와 방해를 통제하지 않는 적응성 거친을 추가했다 : 마드 :
그래서 당신이 뭔가를 볼 때 그 때때로 그것은 그들이 많은 욕망을하지 않는 것 같다.
또한 5 축 모듈에는 말할 무언가가있을 것입니다. 그러나 나는 지루하게 됩니다: ROLLeyes:
