제약 문제
SimoneF
안녕하세요,
나는 그냥 sw 시뮬레이션을 사용 시작 2014 나는 일부 제약의 응용 프로그램과 문제 (나는 금지). ·
내 경우에 나는 빔과 기둥으로 구성 된 구조가 소프트웨어가 시뮬레이션 단계 (아래 그림에서 볼 수있는 구조) 동안 트래브 요소로 간주합니다 :Immagine1.png아래에서 나는 고정 기하학으로 바인딩하기로 결정한 4 개의 작은 지원이 있습니다.View attachment 37953이 세 가지 구성 요소에 100 n / m의 단위 길이 당 부하를 적용 한 후: Immagine3.png이 그림에서 눈에 보이는 것처럼 meshare를 제공 (쉘에 의해 표면을 메시ato 이상):Immagine4.png분석 시작 시스템의 융합을 통해 "짧은 사실이 발생합니다"만 결과를 제공합니다. 일부 빔이 지원 및 기타에서 분리되는 경우에만 첨부됩니다. ·Immagine5.png오시는 길 어떻게 잘못되었습니까?
미리 감사.:smile:
3d 모델이 악화되거나 스트레스가 너무 나타날 수 있다는 것을 차단하면됩니다. 일반적으로 뭔가 잘못되었는지. 당신은 당신이 그들을 당겨 얼마나 돈을 고려하고 문제가 persists 경우 볼 수 있습니다.
실제로 고체 요소를 사용하여이 문제는 제거되고 빔은 미디어와 고체 유지되므로 빔 요소를 사용하여 문제를 제거 할 수 있습니까?
