주문 Multidirector
CristianC
안녕하세요 여러분, 나는 lisp를 발견하고 나는 약간 다 리드러의 특정 스타일을 사용하여 원하는 키를 누르고, 질문에 멀티 리드러는 직접 레이어에 위치하고 매우 정확한 색상으로 배치됩니다. Final berry는 자동적으로 끊겨집니다 (dimbreak) 무언가 intersects
이 경우 multileader에는 텍스트 함수가있어 꽤 잘 작동하지만, mleader 명령에서 mtext 함수를 잃지 않는 방법을 사용하여 어떤 아이디어가 있는지 누군가에게 묻습니다. 이 때문에 휴식 기능 동안, lisp는 제대로 처리 중지하지만 시간이 다텍스트를 비디오에 쓸 때 온다, 당신은 그것을 작성해야합니다 (공간이 고려되지 않기 때문에 1 단어) 명령 줄에 (당신은 대신 멀티텍스를 정상화로 비디오) 수동으로 텍스트를 다시 편집하려면 연산자를 의무화.
도움 주셔서 감사합니다
여기 당신 lisp에:
(setq layer1 (getvar "clayer") (으)로
(세바 "cmdecho") 1) 명세
(command "-layer" "m" "text" "c" "y" "")
( "cmleaderstyle" "smi_text")
(command "_mleader" "h")
(위성) (getvar "cmdactive") 0 댓글
(만화 휴식)
(command "_dimbreak" "l" "a")
(setvar "clayer"레이어1)
(command "ddedit" "l")
(파나)
나는 penultimate 선 (command "ddedit" "l")이 명령의 끝에 multileader를 다시 편집하도록 추가했다고 말했습니다. 이 선을 더 이상 감을 더 이상 해결하는 방법을 발견하면 실제로.
당신은 명령에 underscore를 anteposing의 습관을 가지고 있어야, 그래서 이탈리아에서 버전을 사용하여 배치 한 lisp를 사용할 수 있도록.
문제에 대해, 당신은 (getstring t), 옵션 저장 후 텍스트 데이터를 입력하는 방법을 확인 ₢ 킹 명령 줄 공백을 입력하면 autocad 화가를 만들 수 없습니다.
감사합니다! : 마일:
함수에 대해 (getstring t) 나는 명령 줄에 텍스트를 사용하지 않는 방법을 찾을 것을 선호하지만 mleader 명령의 네이티브 멀티텍스를 사용하여 비디오를 직접 할 수 있습니다.
나는 매우 낯선 것을 깨달았다, 나는이 행동을 생각했다 mleader 명령은 lisp 내부이기 때문에, 나는 대신 새로운 autocad 버튼을 만들려고하고 단순히 삽입 :
^c^c_cmleaderstyle pip _mleader
또한이 방법으로 (나는 왜 이해하지 않습니다) mleader 명령은 더 이상 멀티 텍스트로 표시 할 삽입 텍스트에 대한 요청을 제시하지만 명령 줄에서 제시합니다....bah...any 아이디어?
아마도 단지 방법은 매크로 생성 버튼을 사용하는 것입니다.. .
