집합에 "self-cancellation"변환의 문제
  • Thread starter Thread starter ConfaMiky
ConfaMiky
몇몇의 당신에는 집합 안에 부속 사이 몇몇 constraints가 self-contained 일어나지 않았습니다.
이제 같은 문제가 있었고 해결하기 위해 관리되었습니까?
나는 무엇을 할 수있는 몇 가지 정보를 제공하려고 :
- 문제는 특정 설정이 아니라, 그것은 서로 관련이없는 일부 집합으로 발생합니다.
- 문제는 2018 버전과 이미 발생했습니다. 이제 우리는 2019 및 prblem persists를 사용합니다.
- 그것은 특별한 채권이 아닙니다, 사실 그것은 coincidence, 동심도, asola 등의 채권으로 모두 발생합니다.
- 문제는 즉시 발생하지 않지만 Aid에서 일하는 동안
- 심지어 axieme을 닫고 문제가 지속됩니다.
나는 누군가가 나를 도울 수 있기 때문에 실망하기 시작합니다.
mai capitato입니다.
문제는 즉시 발생하지 않지만, 나는 원조에 일하는 동안
이벤트 전에 작업을 표시해야 합니다.
당신은 곧 이벤트가 온다, axieme 닫기 그를 저장하지 않고 그리고 더 이상 존재하지 않는 재개?
삭제 된 채권에 관련된 당사자가 결코 변경하지 않습니까? 경고 메시지가 없습니까?
나는 axieme 내에서 부품을 바인딩합니다. 부품 또는 아무것도 변경하지 않습니다.
아니, 나는 axieme을 저장하려고. 나는 프로그램을 닫았다. 나는 보조 및 제약의 손실의 문제를 다시 열었다.
어쩌면 몇 가지 경고가 있었다. inter alia the constraints 나는 put/lost는 서로 충돌하지 않습니다.
그런 다음 보세가 자기 삭제 된 후 저장된 경우 남아있다; 당신은 특정 상황에서 당신의 아세스를 저장하고 당신이 그것을 찾을 특정 상황에서 열 때.
그렇습니다, 당신은 그것에 관하여 완전하게 맞습니다.
그러나 내가 닫히고 구제를 다시 열려면 어떻게 해야 하나요?
웹에서이 토론을 찾았습니다 :그들은이 문제에 대해 이야기합니다. 내가 잘못 읽지 않은 경우 "resolves" 항상 채권 명령에서 시작, sena 사용 "scorciatoie". 나는 이것에 시도, 그것은 더 많은 시간을 복용 의미, 하지만 어쩌면 나는 문제가 주위에 갈.
나는 내 설정인지 모른다, 그러나 그들은 두 개의 다른 부분의 이동 두 얼굴을 잡고, 마우스 화살표 위에 단지 제약 세트 제안된다. 나는 단축키를 호출합니다.
이제 대신 매트 함수는 채권을 선택한 다음 얼굴을 선택하고 녹색 v로 taskpane에서 확인을 제공합니다.
나는이 문제에 대한 정보를 찾고 있었다 (그것은 단지 나에게 발생) 및 tó.. 몇 년 전에이 토론을 찾았습니다.
confamiky는 그것이 일어나는 것을 확인하고, 당신이 그것을 즉시 통지하지 않는 경우에도 매우 성가신, 그리고 조금 앞서 가기 때문에, 당신은 혼자 당신의 발에 호스를 잡아, 당신이 그 위에 저장된 정보를 잃어버린.
다행히도 이들을 대신 저장하는 동안 제약 연설만 하면 됩니다!
나는 일반적으로 문제가 발생했기 때문에 나는 그 집합 (일부)에 대해 작업하고있다 (일부) 그것을 닫지 않고 (그런 중간 pdm, 때로는 재부팅없이. ·
닫히고 재부팅 sw는 항상 해결되었습니다. 그런 다음 더 많은 것을 돌아 왔습니다.
이제 나는 재부팅 후에도 불구하고, cmq는 항상 모든 것을 닫을 수 없습니다. 나는 더 많은 구성을 가지고 관련 문제가 될 수 있다고 생각하고 더 많은 자신과 새로운 커플링이 행동하는지 잘 알지 못하지만, 나는 그것을 생각하지 않는다. ·
나는 또한 매트에서 단축키 (의 이동 열쇠), 나는 아주 잘 찾아냅니다. 그리고 나는 고전적인 절차도 있기 때문에 문제를 창조하는 것이 아닙니다. 나는 이해를 믿는다, (그러나 나는 모든 특정하지 않습니다) 그것은 추가 된 채권 자체의 저장의 시간에 인해 될 수있다.
기본적으로 나는 당신을 묻습니다 (또는 나는이 문제를 직면 한 누군가를 묻습니다) 당신은 당신이 매트를 추가하려고하기 위해 연결을 autoeliminates하고 즉시 매트를 준 부분을 터치하기 위해 부분을 터치하는 것을 시도하는 것을 깨달을 때 (그래프에 이미 표시된 채권이) 정말 저장하는 여분 순간을 필요로 한 경우에. 그리고 그 여분 순간은 복잡한 크기 열리는 집합 또는 컴퓨터 계산 능력에 따라 변화할 수 있었습니다 또는 누가 다른 것을 알고 있는. 나는 내가 suppositions에 갈 것을 모른다. 그러나 그것은 일 것 같다.
당신이 일반적으로 그것을 즉시 이동하고 싶은 부분을 결합 할 때 때문에 약간 매혹적인 것은 자유의 나머지 정도와 모든 변화를 볼 수 있지만, 그것은 작동 보인다. ·
나는 solidworks를 닫고 다시 열릴 때, 문제는 항상 사라집니다.
그러나 그것은 당신이 제약을 넣기 때문에 성가신이지만 ok에도 불구하고, 그것은 거기 보인다, 당신은 조각을 드래그하고 그것을 넣어하지 않았다.
