측정 단위
  • Thread starter Thread starter AviO
AviO
다시 와서, 모두에 인사;
나는 mm에 있는 측정을 가진 haynes230의 실린더가, gpa에 있는 젊은의 단위 및 g/cm3에 있는 조밀도 있습니다. 나는 modal 분석을 수행해야, 그래서 내가 할 첫 번째 것은 미터와 밀도 kg / m3의 모든 측정을 변환하고이 방법으로 측정 단위를 설정:
/단위,si
이름 * 1: 나는 잘 단위를 지정하는 미터에 있는 모든 가치를 삽입합니까, 그렇습니다?
2: 어떤 측정 체계는 과태 ansys를 사용합니까?
hi, modal 분석과 함께 적절한 진동 frequezes를 추출합니다. ·
/units 명령을 사용하지 않을 것입니다.
hz에서 그(것)들을 가지고 싶은 경우에 이 방법에 있는 측정의 단위를 삽입해야 합니다:
  1. mm에 있는 모형
  2. pa (i.e. n/m^2)에서 젊은 단위
  3. kg/m^3에 있는 densità
나는 당신을 도왔습니다
  1. mm에 있는 모형
나는 당신을 도왔습니다
ok는 내가 처음에 아무것도 지정하지 않는 경우, 내 번호가 미터 또는 밀리미터에 있는지 알고있는 방법?
다시
모델은 측정 단위를 제공하는 소프트웨어로 만들어졌습니다. 체크 아웃 할 수 있습니다. 솔리드 웍스를 사용하면 보통 사용하는 기본 단위는 mm입니다.
그런 다음 parasolid ansys로 가져 오기 (나는 보통 그렇게합니다).
나는 이해하지만, 사실 모델에서 나는 ansys에서 직접했다, 문제 나는 측정 단위를 prorpio 생각한다.
modal 분석 나는 작은 값에서 시작하고 대신 1000에서 상승에 값을 발견하고,이 이유로 나는 밀도 또는 젊은 단위를 삽입하는 실수로 생각한다!
나는 0.001의 모든 3 축 (모드가 나를 추천)의 변환 인자를 사용하여 전처리기 모델링에서 볼륨 스케일 명령을 사용하려고합니다. 나는 ansys에서 측정 단위는 미터입니다.
메시의 앞에 이것을 시도하고 그 후에 단위로 자료를 입력합니다 나는 당신을 전에 말했습니다.
나는 그것이 작동 희망
나를 알고.
나는 그것을 implicitly했다.
mm (146.5)의 길이 삽입 대신 나는 미터 (0.1465)에서 그들을 넣어, pa에서 젊은 단위 (그것은 12-fresh 물건을 종료) 데이터에 밀도는 8.969 g / cm3이었다 나는 8969 kg/m3로 그것을 삽입했습니다. 그리고 ansys에 의해 사용되는 시스템의 확실하지 않은 이유는 내가 단위를 입력 한 이유, 예. 나는 그것을 제거하려고하지만 아무것도 변경하지 않았다, 이는 ansys 이미이 시스템을 사용합니다.
나는 실수가 다른 곳에서 생각한다!
p.s.: 다른 domandina, 내가 modal을 할 때 나는 0.0 ansys를 떠나 어떤 주파수 범위를 삽입하지 않는 경우 나는 그들 모두를 계산?
감사합니다! :
나는 그것이 될 수있는 것을 모른다. ·
0.0을 떠나면 저에 따라 모든 주파수를 계산하지 않습니다. ·
vibrate에 얼마나 많은 방법을 추출해야합니까? ?
해결되는 문제.
내가 사용한 절차는 정확하고 잘못된 비교를 언급 한 데이터입니다! ! !
감사합니다!
나는 실수가 다른 곳에서 생각한다!
감사합니다! :
안녕하세요! 명령을 입력하고 mxpand는 몇 가지 빈도를 계산하고 얼마나 많은 "expand"라고 말해줍니다.
