카테고리
  • Thread starter Thread starter Riccardo1990
Riccardo1990
좋은 아침에, 나는 bologna의 기계적인 엔지니어이고 치과 분야에 있는 일
나는 새로운 치과 임플란트를 설계하고 생산하기 전에 나는 전체 구조의 물개를 확인하기 위해 법에 따라 정적 테스트를 수행하려고합니다. 시스템은 구성 : - 식물 (갈색 황동의 소매 / 지원에 삽입);
- 식물 자체에 나사에 의해 고정 된 각도 램;
- 티타늄 카바이드 캡 (검정 moncone에 정렬);
- 액츄에이터/피스톤을 시뮬레이션하는 강철 실린더.1720507719436.png1720507995030.png시뮬레이션을 단순화하기 위해 표면 절반을 공부하고 있습니다. 나는 재료 (재산권 소프트웨어에서 직접 초과) 그래서 나는 그들의 유효성에 확신, 나는 우주선과 전체 구조를 단순화했다, 나는 간섭 또는 보상이 없기 때문에 구성 요소에 문의하여왔다 마지막으로 나는 제약을 넣어 :
- 고정 지원 : 황동 지원 (갈색)
- 진지변환: symmetry (long z)의 방향에 있는 null 교대
1720508713182.png- 볼트 pretension: motosh 공식으로 산출되는 나사 pretension
- 먼 진지변환: 나사의 pretension 도중, 둥근과 피스톤 모자 (접촉된) 사이, 램 + 두건 + 피스톤은 함께 올립니다 1720508976083.png나는 2 단계에 정적 시뮬레이션을 파괴하고있다 :
1) 나사의 pretension만 (piston + 모자는 에너지로 공헌하지 않습니다, 그(것)들에는 아무 노력도 없습니다; 그러므로 나사가 pretension moncone에 넣을 때 다른 2는 백열에 있는 moncone만 따르고, 두건은 시멘트가 되고 있기 때문에)
2) 구조의 액추에이터에 의해 힘의 신청 " pretension에서 이미 소금을 씌운"
처음에 나는 나사의 pretension 도중, 계정 사각형을 만들기 위하여 관리했습니다, 0.17mm (실제로)의 식물에 있는 moncone 하락, 두건과 피스톤의 뒤에 나르는 (그것이 있는 경우에, 실제로 성분에 노력 또는 에너지가 없습니다)
피스톤에 먼 힘을 적용할 때 두번째 단계에서는 피스톤과 모자가 접촉을 잃고 피스톤은 처음 상태에서 시작되고 나사에서 그 “altered”가 아닙니다. 몇 단어에서 두 번째 단계의 초기 지점은 첫 번째 끝에 동전화해야합니다. 또한 피스톤은 수직으로 및 둥근 모자만, 피스톤에 마찰 없이 descent 교류 도중 이동해야 합니다 몇 가지 단어에는 나사의 첫 번째 선팽창이 있으며 활성 선팽창과 힘의 응용 프로그램입니다.
나는 거의 시스템 제약의 문제이며 나는 제대로 설정에서 성공하지 않습니다, 나는 항상 시뮬레이션에 붙어.
나는 긴 설명을 위해 사과
당신의 대답을 기다리고, 나는 당신에게 좋은 하루를 기원합니다
뚱 베어
나는 cad 또는 fem에 대해 알고 있지 않습니다. 사용 중이지만 시뮬레이션이 중지되었는지 정확히 알고있는 로그 파일이 있습니다. 왜. 시뮬레이션 설정에 좋은 시작점이라고 생각합니다.
좋은 아침
시뮬레이션 I am doing with ansys 기계적 프로, 릴리스 2024
안녕, 첫번째 충격에서 나는 당신이 그 비행기에 매듭의 운동 그리고 교체를 막을 것이다 symmetry를 삽입하는 것을 당신이 틀린 "remote 진지변환"이라고 말할 것입니다.
Questa 부품 비 l'ho ben capita onesdez.
나는이 부분을 이해하지 않는다.
연습에서 그는 첫 번째 단계 (핀에 캡슐의 계획)의 해결책을 두 번째 단계에 대한 시작점으로. 나는 제대로 이해한다. 아마도 당신은 "소프트 스프링"를 사용해야 할 시스템없이 상단 펀치의 배열을 만들기.
실제로 상황을 잘 이해한다면:
-단계0-> 짐과 접촉 몸 없음
- step1 -> 선명하고 따라서 연락처를 엽니 다
-step2 -> 초기 상황에서 시작 캡슐과 preload+force.
이 시점에서 "remote force", 즉, 단계 0 힘 애플리케이션 포인트를 식별하는 공간 (그리고 따라서 전체 시뮬레이션에 남아있다), 나는 캡 캡에 압력을 사용, 압력에서 결과가 힘과 동일하다는 것을 확인.
비대칭을 사용하여 원하는 반력을 얻기 위해 이러한 압력을 사용합니다.
나는이 부분을 이해하지 않는다.
시뮬레이션의 두 번째 부분에서, 나는 피스톤을 수직으로 이동해야한다 80n의 원격 힘을 넣어 (그것은 교체를 포함하지 않아야한다 -->전문적으로 원격 disp도 추가해야합니다. 피스톤의 진지변환에, 나는 모른다)1720533267785.png 이 힘은 moncone와 함께 모자에 전달됩니다, 약간 flexed. 짐의 신청 도중 접촉 점은, 경미하게 변화합니다, 그러나 조각은 접촉에서 항상 입니다. 불행히도 나는 모자와 피스톤 사이 접촉의 정비를 놓을 수 없습니다. 나는 마찰없는 접촉 (구면 코드 및 피스톤)을 넣었습니다. 이는 이미 표면이 단결되도록 정보를 포함하지만, 그렇게하지 않습니다.
"당신은 그 바닥에 매듭의 움직임과 회전을 모두 차단하는 심리학에 넣어"나는 정말 이해하지 않습니다.
견적 요청
이 시뮬레이션을 복제하려고합니다. 비디오에서 그러나 1mm의 원격 변위가 적용 (내가 현실에서 너무 많이 있음에 따라,하지만 너무 좋다), 나는 80n의 chewing force를 가지고 있지만, 이론은 160n이지만, 나는 증상을 공부하고 따라서 절반을 고려하고있다). 또한, 그것의 moncone는 이미 식물에 나사로, 나는 볼트 pretension를 사용하면서 (단계 1)와 힘 신청 (단계 2)
특정 "simmetrie" 명령이 있으며 "symmetry 또는 asymmetry"를 선택하십시오. 내가 코스의 슬라이드를 참조하는 것의 자세한 내용은 나는 unipi에 따라 (symmetry see from slide 6), 여기 이름 *·
내가 조금 더 나은 상황을 이해 한 다양한 답변을 읽고, 피스톤에 대한 왜 prismatic 가이드를 만들지? 순간에, symmetry 비행기에 제약 외에도, 당신은 다른 채권 제공하지 않았다, 그래서 조각은 이동 무료입니다. 수직 운동만 특정 힘으로 허용되어야 하는 경우에, 당신은 제대로 그것을 묶어야 합니다.
당신의 제안을 주셔서 감사합니다.
나는 단지 하나의 의심이있다 :
피스톤과 구면 캡 사이의 채권을 어떻게 유지합니까? 첫 번째 단계 나는 포도나무의 pretension가 (짙은 녹색에서) 모든 상부 구조 뒤에 끌고 있다는 것을 기억한다 (손실과 함께 승리. (맑은 녹색). 그래서 조각은 X-y 계획에 이동 경계. 이 모든 작업과 구조가 x-y 비행기에서 0.17mm로 떨어지는 때까지.1720595365681.png 두 번째 단계에서, 내가 힘을 적용 할 때 (내가 당신이 수직으로 이동 할 수 있도록 제안 된 prismatic 가이드를 넣어하려고) 피스톤은 포인트 1에서 상속 된 새로운 조건 / 위치에서 작동 시작해야합니다 (0.17) 전체 시뮬레이션에 대한 캡과 접촉하여 나머지. 모자가 붙어있는 비디오에서 이동해야합니다
"frictionless" 대신 "절단 없음"접촉을 사용하여 선형 분석 (절단하지 않는 것은 비선형 분석)을 만들고 표시된 접촉으로 항상 마찰없이 탄화수소 번역이 보장되는 경우에도 표면의 정상 연결을 유지합니다.
으로 이름 * 자주 묻는 질문
두 번째 단계에서, 나는 힘을 적용 할 때 (내가 수직으로 이동 할 수 있도록 제안 된 것처럼 prismatic 가이드를 넣어려고) [...]
솔직히 prismatic 가이드 나는 처음에서 넣을 것입니다, 그렇지 않으면 첫 번째 단계에서 피스톤은 방사성 남아.
당신은 정말 흥미로운 팁을 준, 나는 시스템에 적용하려고
내가 시뮬레이션을 만들 때 알게 될 것입니다.
