캠 로 미아 Biesse Rover C 9.40
  • Thread starter Thread starter tausen
tausen
모든 것
어제 그들은 위에서 언급 한 기계를 배달, biesse 작품과 함께. 다음 해의 시작에 대한 테스트를 기다리고, 나는 내 로버와 잘 맞는 cad / 캠 소프트웨어 (영어에서도)를 찾고 있으며 상대적으로 사용하기 쉽습니다. biesse 작품은 나에게 특히 감동하지 않았다. 당신은 이 기계를 가진 woodworking 그리고/또는에 경험이 있는 사람?
인기 카테고리
모든 것
인기 카테고리
캠은 특정한 기계의 유형과 관련이 없습니다, 적응은 포스트 처리기를 통해서 행해집니다.
캠의 선택은 당신이해야 할 작업의 유형에 따라해야합니다!
작업 할 필요가없는 경우, 특히 볼의 기하학 점에서 복잡 (그런 나무 분야에서 항상 보드는 :smile :) ... 나는 biesse가 조용히 dxf 형식을 받아들입니다.
그래서 이 체재에 수출되는 어떤 테이블 질량은 벌금입니다.
너가 정맥을 놓는 것을 허용하는 deceiving 배열 부분이 있는 경우에 오히려 당신은 볼 필요가 있습니다.
감사합니다. 우리의 일은 아주 변화합니다. "simple" 가구에서 창 / 문에 계단에서 조각까지. 모든 엄격히 tailored. 일련된 생산 없음.
이 작업을 위해 소프트웨어를 찾는 것이 매우 어렵습니다. 계단, 자물쇠 및 가구 소프트웨어에 대 한 소프트웨어 있다. 그래서, 나는 아마 캠에 대해 더 이상 없기 때문에, 나는 어떤 종류의 생산에 추천 소프트웨어를 알고 싶어 또는 그 중 하나가 꽤 간단하고 완료하는 경우.
다시
그것은 메시입니다.
모든 것이 존재하지 않는 소프트웨어
모든 또는 일반 또는 전문가입니다.
어쩌면 당신은 모든 것을 위해 잘 간다 cad 캠 옆에 알파캠과 자신을 저장할 수 있습니다 또한 계단 문과 자물쇠에 플러그 인
licom의 항상 캐비닛 비전이 있지만, 이탈리아에서는 지원되지 않습니다.
그것은 메시입니다.
모든 것이 존재하지 않는 소프트웨어
모든 또는 일반 또는 전문가입니다.
그러나이 프로그램은 기본 alphacam 패키지의 구매 또는 일부를 추가? ?
죄송합니다.
나의 형제는 나무와 가구 공업에서 작동하고 단 하나 cad (parameter 기계적인 모터)와 아주 간단한 캠을 가진 모두를 합니다.
당신이 원하는 경우, 나는 그와 접촉에 넣어, 그는 12 년 동안이 작업을하고 그는 아주 잘하고 있습니다.
알파캠으로만 거래할 수 있는 경우 (또한 그 기적),
연설은
하루에 몇 가지 다른 조각과 어떤 유형?
일 플러그 인 당 많은 다른 조각을 만들려면 작업이 매우 많이 구호합니다.
하루에 2 프로그램을하면 아마도 1 프로그램을 준비 할 수 있습니다.
2 월 초에 일하는 곳도 rover c에 도착합니다.
그리고 ddx 소프트웨어 "powerwin"에 연결 될 것입니다 나는 당신에게 링크를 제공합니다http://www.ddxgroup.it/02prodotti/02dettaglio.asp?id=77항상 2 월의 첫 번째 나는이 소프트웨어의 과정을 수행하고 그래서 나는 아직 유효 여부를 알려하지 않거나 그렇지 않다
반면에 12 월 초에 도착했습니다. 그 대신 소유자 biesseworks를 사용, 이 달에 나는 그것을 시도하고 소프트웨어로 꽤 좋은 것 같다, 또한 나는 "made-to-measure carpentry"를 위해 그것을 사용 그래서 우리는이 달에 그것을 사용, 그것은 너무 나쁘다! !
나는이 기계를 배우고 그(것)들을 배우기에서 뒤에 오는 소년과 오랫동안 말하고 그들에 ddx의 소프트웨어가 계단을 만들고 바짝 죄기 위하여 이용하기 위하여 확실히 완료되고 간단한 다른 특정한 일을 위해 당신이 biesseworks를 가진 프로그램에 배우는 경우에 당신은 좋은 만족을 줄 수 있습니다, 이 항상 그(것)들을 기계 장비 보다는 더 많은 것을 가지고 가고 몇몇 프로그램을 아직도 가지고 있지 않는 것을 볼 수 있습니다!
1 월 7 일 도크 반환 우리는 문에 대한 매크로를 볼 시작합니다!
나는 지금까지 cad/cam 분야에서 새로운입니다. 우리는 매우 손으로 만들어진 나무를 일하고 지금 우리는 진행하려고합니다. ·
자동차는 매우 좋은 잠재력을 가지고 보인다.
그리고 심지어 소프트웨어는 나쁜 것
나는 지금 530 페이지의 설명서를 읽고 당신이 할 수있는 것을 볼 수 있습니다!
우리는 서로를 도울 수 있습니다,
그리고 이 기계를 제일에 사용하는 방법을 알아내십시오!
나는 이 기계에 대해 인터넷 얘기에 포럼 또는 유사 찾고
그러나 나는 아주 작은 발견!
몇몇 연결 또는 통보가 있는 누군가가 숫자 통제에 있는 이 기계를 사용하는 것을 시작하는 경우에, 나는 감사할 것입니다!
우리의 생산은 일에서 아주 변화합니다 당신은 계단으로 끝내기 위하여 문에서 부엌 가구에 전환할 수 있습니다.
나는 계단에 대한 전문 프로그램 (공기 디자인 또는 powerstairs를 통과)은 거의해야, 그들은 많은 일을 단순화하기 때문에, 일부 경우에 복잡한 될 수있다 (나무 규모 3 층, 나선형 계단 등).
문 및 잠금을 위해 아마 그것은 내가 믿는 경우에도 suffice biesseworks 할 수 있습니다 매우 흥미로운 전문 프로그램 (일반 가구에 대 한).
x enricoz:
Powerwin 우리는 또한 흥미있습니다. 그들은 easywood ddx를 구입 시작 (이 과정은 30 개월입니다).
우리의 rover는 단지 둡니다. 테스트 및 "코스"의 수요일.
나는 당신을 알 수 있습니다.
모든 것
나는 데모 Edgecam에서 보았다. 나는 간단하고 직관적 인 사용 외에도 versatility 및 사용자 정의에 대해했을 때 매우 강력한 것처럼 보입니다. 이러한 장점으로 끝에서 그것을 사용하는 사람들, 오히려 너무 많은 비싼 패키지를 가지고 (그 유명한 플러그인과 같은) 매크로의 자동 생성 (사무실의 같은 방법) 고체에서 인식하는 시스템 및 모델에 맞는 massacres의 적용.... 나는 그것을 줄 것이다! 안녕하세요.
나는 토론을 통해 왔습니다. 나는 7 월 이후 로버가 있었다, 그리고 나는 사용자 정의 만든 가구 및 개체를 수행했다, 나는 두 worcs가 많은 말을해야, 단지 매크로를 만들뿐만 아니라, 변수를 사용하고 매우 중요한 것은 또한 vbscript 언어로 만들 수있는 조건과주기,이 시점에 도착,이 시점에 도착
그것을 듣는 것을 바짝 죄는 것은 아주 잘 ddx 간다. 문제, 그것은 특정 유형의 많은 조각이 슬럼프에서 만들고 얼마나 많은 년 동안 우리는 sof의 비용을 충격에 갈 필요가있다.
Brainsoftware의 3D 공간 프로그램을 시도 했습니까? 당신은 나를 조언 할 수있는 다른 사람을 알고 있습니까? 안녕하세요.
결코 듣지 않는다.
당신은에 대해 얘기하는 소프트웨어를 이해하기 위해 너무 많은 링크가 있습니다.
사이트 맵 이메일: info@spazio3d.it· 나는 기본적으로 가구가 내장 된 부분이 필요하지만 그들은 프로그램을 잊지 못할 수 있습니다. 나는 또한 유용하지 않기 때문에 캐비닛 프로그램을 권장하지 않았다. 나는 센터로 나의 생산을 가속화하는 유사한 프로그램을 찾고 있습니다. ·
이제 생산 속도를 높이기 위해 캐비닛 형 프로그램을 찾고 있으며 고객을 잃지 마십시오. 나는 몇몇 biesse에 rover가 있습니다. 우리는 주문 가구, 대, 콘테이너 등을 일으킵니다.
지출하는 것이 얼마나 많은에 달려 있습니다.
당신이 찾고있는 것과 같은 소프트웨어는 높게 전문화되고 그러므로 꽤 비쌉니다.
지금 나는 당신이해야 할 일의 어떤 종류를 모른다.
같은 드릴링 및 밀링과 동일한 모듈을 사용하지만 약간의 기하학 프로그램을 사용하여 다른 측정을 수행하고 행복을 살 수 있기 때문에,
대신 당신은 항상 서로 다른 서로 다른 완벽한 가구에 대해 말해, 당신은 imos 프로그램을 원할 것이다,
한 번 당신은 패널에 최적화를 찾을 수있는 디자인을 만들었습니다,
작업 센터 프로그램, 어떤 종류의 및 당신이 필요로하는 얼마나 많은 하드웨어,
당신이 가지고있는 얼마나 많은 보드,
나는 더 의미한다.
ok thanks....but 프로그램을 사용하면 스크래치에서 만들거나 비슷한 것을 사용할 수 있습니까?
나는 가구 또는 무언가라고 불리는 프로그램에 대해 뭔가를 읽는다. 당신은 그것을 알고.
