크기를 막는 가시 그립을 조정하십시오
davidew3
좋은 아침을 모두에, 나는 이미 주제에 대한 토론이있었을 때보고 시도했지만 나는 모든 소진을 발견하지 않았다, 그래서 나는 새로운 대화를 열었다. 나는 90° pvc 팔꿈치로 이루어져 있는 구획을 창조했습니다, 나는 상업적인 팔꿈치의 각종 크기를 가진 시정 모수를 추가했습니다, (16mm, 20mm, 25mm, ... 315mm까지), 나는 교체 모수를 추가했습니다. 다른 측정의 팔꿈치를 재충전하지 않고, 프로젝트의 개정의 대부분 단계를 가속화하는 모든이, 그것은 visibilty를 변경하기 위해 향신료가 될 것입니다.
우리는 그러므로, 나는 구획의 크기에 적응하기 위하여 시정과 교체의 그립을 좋아할 것입니다, 순간 그것은 동일한 점에 확고하게 남아 있고 아주 큰 것에 다른 크기의 팔꿈치 직경이 근원의 점, 시정 및 교체 더 이상 원하는 모수를 선정하기 위하여 성공하. 어떻게 해결할 수 있습니까?
나는 파일을 더 잘 이해하기 위해, 어쩌면 그것은 또한 누군가에 유용 할 수있다.
사이트맵View attachment Curve_Pvc_90.dwg
가시성 및 회전 매개 변수는 항상 블록에 삽입되는 지점에서 남아있다.
3개의 노선이 있는 경우:
1) 삽입에 닫지 않는 곳에 두십시오, 그래서 당신의 생활을 촉진하기 위하여;
2) 각 시정 상태 (스마트를 위한 교체 모수를, 모든 모수가 다른 사람을 자전하는 것을 가지고 있기 때문에) 두십시오
3) 단지 1을 넣고 객체의 크기를 변경하기 위해 스케일 매개 변수를 사용합니다 (회전 포함) - 이것은 세련되고, 나는 그것을 아래로 던져.
3개의 노선이 있는 경우:
나는 결정에 감사, 나는 더 많은 기술, 매개 변수를 사용하여 몇 가지 방법이 있었다 희망, 첫 번째 포인트는 내가 더 작은 팔꿈치의 직경을 말했다 때문에 어렵고 더 큰 하나는 비율 1:20 그리고 나는 여전히 자신을 잘못 발견 할 것이다, 명확한 Moroccan하지만 그것은 단지 회전의 문제를 해결하고 가시성과 두께, 직경, 폭, 등의 세 번째의 일정한 관계가없는 세 번째.
나는 주위에 보았고 나는 나사를 동적 제어를 사용하여 누군가를 보았다하지만 나는 90 °에서 팔꿈치로 아래로 던지는 방법을 모른다.
어떤 아이디어?
잘 시정은 삽입 점에 가까운, 그것의 국가 전망의 가장자리에 다른 사람을 둘 것입니다
