크레아 메쉬
  • Thread starter Thread starter unical3d
unical3d
안녕하세요 ... 나는 leica 스캐너로 인수 된 매우 두꺼운 점의 구름이 있고 일부 영역은 여러 번 이길 수 있지만 그림자 영역 후에 가지고 있기 때문에 포인트를 삭제할 수 없습니다. 나는 geomagic 12의 데모를 가진 3d 모형을 얻는 것을 가지고 있습니다, 나는 cyclone에서 ptx에서 정보 rgb를 유지하기 위하여 그 결과를 meshare에 갈 때 단지 그 결과가 intersect에 메시의 다수 층을 창조하기 때문에 좋지 않다는 것을 알고 있습니다. 당신은 어떻게 할 것이다 각종 단계를 지적해서 해결해서 좋습니까? · 감사합니다.
아마도 그것은 역방향 영역에서 토론을 게시하는 것이 좋습니다.
나는 모더레이터가 이동하고 더 적절한 이름을 줄 것입니다.
Geomagic에서는 다양한 촬영과 오버랩의 제거 사이에 작은 단선의 감소를위한 글로벌 레코딩 기능이 있습니다.
개인이 사이클론에서 geomagic로의 통행에 보관되었는지 알 수 없습니다.
또한, 단선이 매크로스코프인 경우, 프로그램 알고리즘은 이를 수정할 수 없습니다.
cyclone에서는, 이 종류의 개정 기능은 없습니다? 나는 당신이 그것을 스캔 한 경우 훨씬 더 생각한다.
스캔은 당신에게 괜찮은 파일을 제공해야합니다, 그는 그가 한 것을 확인하지 않고 당신에게 제공 할 수 없다는 것입니다 ...
그러나 파일을 볼 수없는 판단을주는 것은 어렵습니다.
사이트맵 나는 geomagic 데모를 내보내지 않습니다 (일반적으로 stl 또는 중립 형식), 독점 형식으로 저장 (.wrp).
연습 나는 overlaps를 제거해야, 글로벌 등록이되는 기능? geomagic에는 단일 스캔과 오류가 매우 작습니다. . .exist with manual register a command that should delete points by chance delete the those that overlap and know how it works?
수동 기록은 다른 위치에서 가져온 점의 구름을 결합하는 데 사용됩니다.
작은 분리의 조정은 세계적인 기록으로 행해집니다.
그러나 글로벌 등록을 통해 오버랩을 삭제하거나 그들을 모두 유지 할 수 있습니까?
등록 후 특정 거리 또는 비율에 따라 포인트의 배포를 재 계산할 수 있습니다.
메시에 모든 것을 개조한 후에도 할 수 있습니다.
