3d 상호 연결 수준에서 프리미엄으로 전환, 네이티브 catia 파일을 열 수있는 능력에서, 다른 형식은 전문가와 함께 사용할 수 있습니다.
그런 다음 명확하게 프리미엄에는 분석 외에도 일련의 패키지가 있습니다.
나는 이해하지 않는다.
당신은 그것을 열 수 있습니다, 당신이 좋아하고 그 후에 저장하십시오.
홀과 가공을 추가하려고합니다.
작업 이동, 최대 크기 또는 위치 구멍 변경, 기본 파일에서 이미 생성 된 짧은 모든, 당신은 "직접 수정" 유용한 도구에 리조트해야하지만 당신이 사용하는 방법을 알고해야 몇 가지 제한.
그런 다음 클라이언트로 다시 보내려면 단계로 변환해야합니다. 그러나 클라이언트는 그가 모델링 한 것의 기하학적 부분을 잃을 것입니다.
그는 "stupid" 볼륨이 있습니다.
가능한 고양이의 테이블은 더 이상 연결되지 않습니다. ·
나는 의미, 그것은 좋은 도구이지만, 그것은 감각을 만드는지 알아내는 것을 알아내는 것입니다.
클라이언트가 고양이의 테이블을 요구하고 3d 모델링과 연결하면 고양이의 라이센스를 구입하지 않으면 저장할 수 없습니다.
3dinterconnect의 편의성은 각 구성 요소에 대한 파일이 없으므로 수입 된 3d 모델에 연결 된 단일 파일 인 반면, 수입 된 파일의 가능한 개발이 두 번째로 전송 된 가능한 개발은 이미 수행 된 가능한 처리의 협회를 잃지 않고 이미 변환 된 가능한 파일에 "재로드"할 수 있다는 사실, 분명히 새로운 개정에서 수행 된 부분을 사라지지 않습니다.
예를 들어, 당신이 공급자 / 클라이언트에 의해 단계를 설정 한 경우, 당신은 플랜지에 구멍을 만든 경우, 구멍의 플랜지가 구멍에 변경하면, 새로운 단계를 다시로드 한 번, 구멍이 남아, 샤프트가 당신이 참조의 부족의 오류를 가져올 것입니다.
나는 호기심의 첫 번째 경우 그것을 사용하지 않았다;
그 금액의 99 %는 내부 구성 요소를 가상화하고 그 시점에서 나는 파라솔을 사용할 수있는 가능성을 가지고 있지만, 개발 일이 편리한 도구가 될 수 있는지 인정해야합니다. ·
