큰 집합의 관리 (Cache)
  • Thread starter Thread starter stef_design
stef_design
안녕하세요, 어떻게 작동합니까 (또는 작업 선호) 큰 집합과 함께 (많은 구성 요소에 의해 구성)? ·
나는 catia가 다양한 도구를 제공하고 잘 하드웨어 및 그래픽 성능의 많은 문제를 해결하는 경우 가이드에서 보았다.
나는 "올드 포럼"에서 그들에게 요약하려고 그는 사기꾼 방식으로 그것에 대해 이야기했다.
catia에 있는 관리 큰 집합, 가능성:숨겨지은/시각:부품을 숨기고 그림을 볼 수 있습니다. 부속은 항상 적재됩니다.
active/unactive 매듭:구성 요소가 시스템 메모리로 로드되지 않기 때문에 성능 증가. 또한 대량 재산에서 성분을 제외합니다.
active/unactive 성분:Active/unactive 노드와 비교하여 컴포넌트를 비활성화하면 이 설정이 포함된 파일에서도 비활성화됩니다.
또한 별도의베이스에서 구성품을 제외합니다.
공급 능력:구성 요소로드 및 얼마나 많은 내부 레벨로드를 선택할 수 있습니다.
디자인 형태/시각 형태:
디자인 형태: 로드된 모든 기능을 가진 형상보기;시각화 형태: 표시 형상 만 graphically.
이 모드는 성능을 가속화합니다.
안녕하세요:)
이봐, stef, 나는 당신이 동반자를 사용 보았다.
당신은? 어떤 모듈이 있습니까?
현재 설계/시각화 작업.
필요한 구성 요소를 언로드 할 때, 이러한 재개에 저장은 기본적으로 충전됩니다.
더 많은 루트를 설명하는 Fv69가있었습니다 ... 그냥 당신이 기억하거나 난 당신이 충돌하기 전에 필요한 경우 인쇄 된 종이에서 그것을 쉼? ·
· 이 아침에 아무것도 알 수 있습니까?
당신은? 어떤 모듈이 있습니까?
당신은, 사실:)
나는 멋지다. 정말 좋습니다. 모든 예제를 만들기 위해 매일 자신을 헌신해야하며 연습에 넣으십시오. 회사는 일반 양식을 가지고 나는 기계 디자인을 생각한다. 나는 부분과 제품을 완료했다 (실제로 나는 그것에 대해 토론을 게시했다 -> 엄밀하고 유연한 참조). 나는 단지 catia로 시작해서 나는 동료와 좋은 가득 차있는 침수, 일하기 전에. 여기에 catia는 모든 사람이 작업하고 동반자가없는 잠재력의 20 %에 사용됩니다. 그래서 많은 명령은 그들이 무엇인지 모른다. 소프트웨어가 와서 다음 날에 대한 많은 회사의 전형적인 당신은 이미 알고 있어야합니다.
cmq 나는 동반자가 많은 모양을 만드는 것을 보았다. . 또한 dmu 흥미로운. 우리는 많은 시트가 기계 설계 및 슬립 링에 사용되는 시트 금속 라이센스로 제작 된 시트 금속에 대해 이야기했다 (많은 돈이 멀리 던지는 방법 : ()
토론에 다시, te falonef, catia와 큰 집합의 관리를 위해, 당신은 utlize에 선호 어떤 도로?
안녕하세요:)
현재 설계/시각화 작업.
나는 fv69 토론을 기억하지 않습니다. 포럼에서 그것을 다시 작성할 수 있다면 그것은 매우 흥미로운 것입니다.
나는 또한 시각화 모드에서 작동합니다. 다운로드 구성 요소는 매우 부피 옵션이며 노드를 비활성화합니다.Frankly I don’t know the difference between downloading the component and deactivating the node? 어쩌면 당신은.
큰 (대형) 집합을 위해, 제일 방법은 활성화된 캐시로 작동하기 위하여 남아 있습니다.
나는 차이를 확실하지 않습니다, 그러나 나는 성분을 다운로드하는 것을 믿는 것은 단 하나 활동, 매듭을 deactivating는 다수입니다 (아비 아버지에서 아이들 그러나 nn를 알고 있는 선택권이 있습니다).
우리는 캐시 기능을 사용합니다. 동반자를 위해 이미 documetation을 사용자 정의 할 수있는 연구 모듈을 사용합니다.
현재 설계/시각화 작업.
필요한 구성 요소를 언로드 할 때, 다시 열리기로 저장하는 것은 기본적으로 충전됩니다. 견적 요청
파일이 다시 열릴 때 다운로드 한 comeners를 원하지 않으면이 옵션을 끄십시오.
안녕하세요, 지금까지 나는 제품 디자인 전문가에 왔습니다. 연구 양식은 어디입니까?!?
새로운 토론, 동반자 제목을 열고 아래를주고 싶으신가요?
그렇지 않으면 큰 집합을 관리하여이 게시물으로 이동 위험 -> companio -> 수출 dxf로 끝나기
당신은 그것을 열 수 있습니까?
당신은 그것을 열 수 있습니까?
좋은 아이디어입니다....지금 나는 만들거야:)
에 게시 됨 10-12-07 시간 08.54
"Hello Sirx,
"instruments/options/general/general/referential 문서"에 위치한 플래그 "load referenced document"를 비활성화 할 수 있습니다.
이 방법으로 일반 아버지는 첫 번째 수준의 구조로로드하고 "load" 명령을 사용하여 관심을 가질 수 있습니다.
v5 고양이의 또 다른 옵션은 nx의 그것과 매우 유사하며 모든 그래픽으로 표시하지 않고 전체 구조를 열 수 있습니다. 설정할 옵션은 "개선에서 미리 정의된 양식을 활성화하지 마십시오"로 "infrastructure/infrastructure/product 시각화/representation 구조"로 변환 할 수 있습니다.
그래픽 표현없이로드 된 전체 제품 구조가있을 것입니다. "액티브 노드 터미널" 명령으로 그래픽을 활성화하는 것을 결정합니다. 마지막 조언 나는 당신을 주고 아직도 큰 집합을 관리하기 위하여 캐시를 사용해야 합니다. 이름 *
나는 유용 할 수있다.
안녕하세요, roberto
"Hello Sirx,
나는 유용 할 수있다.
안녕하세요, roberto
감사합니다. 당신은 신화! !
hi guys, 나는 보통 캐시 모드에서 무거운 집합을 엽니 다.
ass로 일하기 위하여, 즉시 오프닝 후에, 나는 디자인 형태 (image 1)에서 나 넣어.
나의 제품은 부분과 다른 제품으로 이루어져 있습니다.
부분 -> 표현 -> 디자인 모드가 사라지면 (누구가 모두로드되어 있기 때문에) 표시 만 선택할 수 있습니다.
대신 제품 및 주요 제품은 디자인 및 디스플레이 모드 (image 2) 모두 활성 유지. 오시는 길
디자인 모드에서 단계별 오프닝에서 표현 메뉴에서 사라지지 않겠습니까? : 융합 :
안녕, 그것은 항상 저입니다:
호기심: 내가 오른쪽 하단에 설정을 열 때 나는 그것이 cgr을 먼저로드하고 그 구성 요소를 잡는 것을 본다.
cgrs는 무엇입니까? 나는 catia 그래픽 표현 생각.
그래서 나는 10 구성 요소가 나는 또한 10 cgr이있을 것입니다. 사실 : 혼란 :
(싱)
예, cgr는 "tassellati"(간단한, 따라서 번개, 모델)이며 매우 큰 집합을 처리 할 때 사용됩니다.
나는 당신이 cgrs를로드하는 자동 생각하지 않는다; 그것은 단지 단순화 된 표현을 활성화하여 작동하면 cgr을로드합니다.
나는 결코 (또는 거의, x 운) 거인 집합, 그래서 나는 cgr를 활성화하지 않고 작동, 그래서 나는 그들을 충전하지 않습니다.
그런데: cgrs의 아주 유용한 사용, 캐시를 넘어, 표현입니다.
우리는 아주 큰 세트, 어쩌면 완전한 식물이 있습니다. assieme 건물, 기초... 또는 내가 지금 개발 수준에서 차단되는 어떤 집합, 나는 cgr로 저장하고, 일반적인 원조에서, 그것의 표현 cgr로 대체할 수 있습니다. 이 방법 카니아에서 일반 axieme의 오프닝에 단지 그것의 도표 표현을 적재합니다, engumbra와 지방화의 아이디어가 있는, 그러나 아주 빛.
인기있는 더 나은 cgr 같이 부분을 저장하는 과정을 설명하고 그 후에 주요 axieme에서 그것을 대체하십시오: 융합하는:
감사 :)
