태블릿에서 관리 변경 모델
  • Thread starter Thread starter MORENO100
MORENO100
사용 proe 2001.
나는 큰 문제가있다. 몇 년 동안 proes로 모델링 한 다음 다른 프로그램과 테이블을 만듭니다. 한 달에 나는 proes와 테이블의 관리를 소개하려고 노력하고있다, 모든은 관리 제외하고 허용 보인다 자동 자동 디자인의 업데이트는 부분의 가능한 수정에, 그것은 자발적이지만 심지어 더 나쁜 unintentionary.
내 요청은:
1- 이 개정을 관리하는 방법의 표시가 있습니다.
(이 이상적인 목표는 내가 달성하고 싶은 것은 그림 열기에 의해, 이 프로그램은 모델이 마지막 저축에서 어떤 변화를 겪고있다는 것을 통지하고, 같은 작업을 수행 할 수있는 가능성을 제공합니다 : 통화 : 변경 사항보기, 변경 비교
조작상: 구조 (congela)의 이전 국가를 유지하거나 그림을 업데이트하십시오.
Moorish ... 어쩌면 우리는 서로 알고 (당신의 프로필은 내 클라이언트의 그에 해당) ... 또는 어쩌면 ...
나는 이것을 건의합니다:
수정 된 부분이 나를 위해 ... 개정됩니다.
리뷰 또는 리뷰를 수락 할 필요가 없습니다.
당신은 historian을 유지하고 싶다면 .... 당신은 오래된 부품과 오래된 그림을 저장해야합니다.
이렇게하면 다른 길을 따라갈 수 있습니다 .... 나는 이것을:
그 이름이 있다면 0001_0001'실제 이름입 0001_0001니다. 나는 개정 색인 r0와 이름에 추가한다 0001_0001_r0의 경우·
이 이름 후에 당신은 연구에서 당신을 돕는 descriptive 부분을 삽입할 수 있고 그 후에 0001_0001_r0_piastra_25x30x3일 수 있습니다
귀하의 이름을 검토 할 때 0001_0001_r1의 경우이 작업을 처리하는 방법을 알고있는 과정의 pro/e 파일의 renomination은 다음과 같은 규칙을 따릅니다.
설정으로 폴더를 복사하고 윈도우에서 구성 요소 파일의 이름을 이름을 변경하면.... 당신이 axieme을 열 때 당신은 더 이상 구성 요소를 찾을 수 없습니다...
내가 잘 이해했다면 즉시 테이블에 만든 변경 사항을보고 싶다면 ... 창 바에서 그림을 열고 오래된 버전을 가지고있는 경우 창을 활성화하지 마십시오. 새 버전 (변경 포함)에 창 단계를 활성화하십시오. 일반적으로 테이블은 부분과 함께 재생됩니다.
나는이 작업을 수행 : 삭제 된 파일 폴더. 삭제 된 폴더에 파일을 복사하고 같은 name_supered로 이름을 변경하고 원본을 변경할 때. 당신은 무엇을 생각합니까?
그러나 변경의 역사를 유지하려는 경우.
그 경우 개정의 인덱스가 있어야 합니다.
일부 수정 시, 이 부분이 현재 존재하는 집합 또는 집합을 수정하는 것이 중요합니다.
나는 우리가 서로 알고 생각하지 않는다, 나는 corinaldo 회사에서 일 (안)
cmq, 내가 평가 한 솔루션 그러나 그것은 적절 한 것 같다:
사무실에서 우리는 두 가지, 분명히 하나는 다른 작품이 알지 못합니다, 그래서 당신은 스튜디오를 열 때 당신은 제어를 할 수 없습니다. 그리고 실수의 발생에서, 몇 가지 세부 사항 변경할 수 있고 나는 모든 변형을 관리 할 수 없습니다. 내가 그리는 측면은, 내가 정의 된 도면의 관점에서 취소하거나 수정하여 테이블에서 작물을 자동으로 변경할 것입니다.
마지막 결과는 상점에 의해 주문될 조각 또는 새로운 배치이고 그 후에 작업장에 의해 깨달은 것은 내가 예상한 것 아닙니다.
내 의견에서, 내가 테이블의 올바른 상태에 절대적으로 자신감을 가지고, 그래서 나는 그것을 얻을 수있는 방법 또는 적절한 도구를 찾을 필요가있다.
나는 내가 만든 연설이 명확하지 않을 수 있다는 것을 알고, 나는 쓰기에서 자신을 표현하는 몇 가지 문제가있다 :), 그러나 나는 특정 작품을 관리하는 데 필수적이라고 생각합니다.
나는이 주제에 대한 의견을 표현하고자하는 모든 사람들을 감사.
나는 당신이 테이블에서 수확을 위해 proe를 사용하는 경우 항상 부분 또는 axieme에 업데이트 테이블을 유지해야합니다
유일한 해결책 (당신은 쿼타에 의심의 여지없이 밤에 미끄러워하지 않는 경우에)는 intralinks 또는 유사하고 pdm에서 개정을 실행하는 것입니다
각 개정된 테이블에 당신은 당신의 코멘트를 넣을 것입니다 그리고 법에 의하여 변경된 부속 뿐 아니라 집합을 강조할 것입니다
오래된 개정을 볼 필요가 있다면, 당신은 데이터베이스에서 얻을 것이다
내가 테이블의 과정을했을 때 나는 두 테이블이 그들과 비교 할 수있는 예이었다 기억
내가 결코 그것을 사용했기 때문에, 나는 당신에게 설명하기 위해 + 나를 아는 사람에 그것을 떠나.
나는 이미 당신의 문제를 통해 되었기 때문에 이것을 권고하고 특히 혼자 있지 않다면 그것은 약간 평온이 있는 유일한 방법입니다
나는 온실 de count에 클라이언트가 있습니다 ... 그 다음 그것은 아닙니다.
내가 통과 할 수있는 측에있을 때 적절한 느낌 ... 그래서 그들은이 항목에 2 의견을 교환합니다.
어쩌면 나는 해결책을 발견했습니다:
테이블 설정 정의, 나는 "instated"보기 모드 명령을 사용하여 스케치로 모든 엔티티티티를 설정하고 도면 세션에서 모델을 취소하고 다른 디렉토리에서 동일한 백업을 생성하여 구매 사무소를 열 수있는 모든 도면을 계산합니다 ( 백업을 만들기 위해서는 자체에 파일 백업을하기 때문에 다양한 개정을 저장할 수 있으므로 적절한 카운터를 증가하여 다른 파일을 생성합니다.
최종 결과는 부품, 어셈블리 및 도면을 포함하는 프로의 연구와 함께 워크북이 될 것이며, 최신 버전과 오래된 개정을 포함하는 구매 사무소의 폴더는 모든 "coated"를 포함합니다.
그래서 여기 나는 도움을 요청·
내일 나는 다른 개정의 두 그림을 비교해야 할 것입니까?
나는 내가, 오토캐드, 나는 그(것)들을 극복할 것이다 2개의 그림을 수출할 것입니다.
그러나 proe 환경 내에서 뭔가를 할 수 있다면 궁금해,
당신은 2개의 디자인을 비교할 수 있습니다,
또는
그것은 가능 이름 * 한 장에서 또 다른 한 그림에서 다른 한 장으로 본?
