트리 매개 변수 모델을 찾을 수 없습니다
  • Thread starter Thread starter MORENO100
MORENO100
안녕하세요,
그것은 단지 일주일에 나는 wf5의 많은 년 후에 creo2를 시도하고 나는 불쾌한 drawback에서 붙잡습니다.
설명하려고:
첫 번째 wf5, 세트의 존재에서, 나는 "research tool"기능을 사용하여 모든 구성 요소를 식별 할 수 있습니다. 그 다음 모델 트리에 필터링하고 마지막으로 모델 트리에 텍스트 매개 변수를 변경합니다.
creo2는 마지막 단계를 제외하고 모든 것을, i.e. 그것은 나를 확인한 성분의 모수를 편집하는 것을 허용하지 않습니다/필터.
나는 desperate입니다. 이 문제를 해결할 수있는 방법을 알고 있습니까?
p.s. 사용 creo2 m070
모든 것에 감사와 좋은 일.
i.e. 그것은 me/filtrators를 식별 한 구성 요소의 매개 변수를 편집하는 방법을 제공하지 않습니다.
나는 당신의 문제를 잘 이해하는 경우에 2 m230 모든 ok를 창조합니다.
안녕하세요 nino67,
한편, 급속한 응답 덕분에, 당신은 내가 얻는 것을 완벽하게 이해했지만, 모델 트리의 필터링은 "인종" 필터로하지 않고 "핀" 명령을 사용하여 이미지를 첨부합니다.trova.png볼 수 있듯이, 매개 변수 편집기는 작동하지 않습니다. .
...... 변명 기술....
나는 질문을 제기 ...이 특히 이상한.
즉, 즉시 필터에서 comma ","으로 분리하여 여러 필터 요소를 concatenate 할 수 있지만 글꼴 필드의 최대 한계는 32 문자 / Cifre, 당신은 증가 할 수 있는지 알고?
...... 변명 기술....
반면에, 더 많은 코드를 검색하기 위해 견적 덕분에, 나는 모른다.
그러나 creo로 3 나는 32 문자의이 한계가 없습니다
그 관심에 대한 나는 "resolved"내 문제가 monstrous 매크로를 만들기....
모든 결과가 포함 된 레이어 (서비스)를 작성한 후, "주요 표현"에 표시된 층 rendoli에 할당 된 구성 요소를 다시 호출하는 (기본적으로 : 구성 요소 제외)의 간단한 표현 (서비스도)를 만들고 마지막으로 나무를 제거하기 위해 "주요 필터"설정에서 확인.
결과는 정확하지만 나는 매크로의 시간의 ste 커플을 저장하고 싶었다.... 업데이트 프로그램 억제 기능의 존재에 때 싫어. ·
나는 여전히 누군가가 나를 더 나은 방법을 제안 할 수 있다면 기다리고 있습니다.
안녕하세요, 나는 당신이 원하는 것을 알고 있다면 대답하려고합니다.
이 방법을 시도:
즉시 필터 및 "+"버튼을 사용하여 선택한 axieme 요소->change 매개 변수에 dx 버튼을 사용합니다.
미리 선택된 매개변수 관리 창을 엽니다.
원하는 매개 변수를 다시 선택 dx-> 같은 이름으로 모든 매개 변수를 선택하고 원하는 작업을 수행합니다 (새로운 버튼 dx->change 속성).
큰 bfausto!!! : 파이퍼 :
나는이 절차를 모른다! !
나는 무엇을 찾고 있었다! !
답변의 유일한 inaccuracy는 "search tool" 명령 "ctrl+f"를 사용하여 처음 시작해야하며 "instantaneous filter"가 아닙니다. 아직 큰!!! !
"research tool" 명령을 사용 하 여 똑같은 잘 작동 하 고 또한 내가 "components"의 선택을 얻을 수 있고 "parts", 내 마지막 목표는 멀티 관리 (예: 첫 번째 대량 소개 또는 멀티 대용)를 만들기 위해 있었다 "locazione_distinta" 기능 매개 변수와 절차, 첫 번째 테스트에서, 그것은 잘 작동! !
이제 나는 단지 모든 매크로를 닫습니다.
감사합니다 다시 좋은 일! !
영원한 감사, 당신은 훌륭한! !
또한 포럼 및 모든 사람들을 위해 그것을 관리! ! !
큰 형식이 포럼에서 나를.
컴포넌트 사용을 검색하려면 즉시 필터 도구를 사용하려면:
"*.prt, *.asm, *. .......
