파일 깊이
  • Thread starter Thread starter NIN_24
NIN_24
안녕, 나는 각종 실 미터 큰 단계에 구멍과 실의 특정 깊이를 할당하는 문제가 있습니다. 내가 단계 변경 테이블을 만들 수있는 것을 알고 있지만 모든 깊이에 대해 한 번 설정 할 수 없습니다. 누구가 어떻게해야 합니까? catia 어딘가에 편집 할 수있는 특정 파일이 있거나 Windows 레지스트리에서 일부 키를 편집해야합니다?
모든 법정주의에 감사 :)
아니, 나는 모른다. 포럼에서 이미 말했습니다. 대안 솔루션을 찾고 있다면
감사 falonef, 그것은 당신이 깊이 값을 편집 할 수없는 레지스트리 키를 통해 불가능 보인다
창 로그 키, 일반적으로 프로그램에서 값을 저장하고 매개 변수, 당신은 regedit 명령을 통해 액세스 할 수
모든 법정주의에 감사 :)
나는 당신에게 대답을주려고하지만 나는 잘 질문을 이해하지 못 할 수있다.
"easy"이름과 변수를 삽입 할 수 있으므로 드릴 명령의 공식으로 다시 호출 할 수 있습니다.
(외부 테이블 연설 제외).
이것은 나에게 해결책이 될 수 있습니다, 또는 어쩌면 당신이 무엇을 의미하지 않았다.
나는 무엇을 의미하지 않습니다, 나는 예를 들어 m10 스레드의 깊이가 구멍 30mm 및 깊이 스레드 25mm의 m12 다른 깊이 등하지만 매개 변수는 설명 할 수 있기를 희망하는 마스크에서 기본적으로 나타나고 싶습니다
우리가 만난 같은 문제. 우리는 말했다 또는 응용 프로그램을 개발하거나 cv6를 기다립니다. 우리는 두 번째 솔루션을 선택했습니다. · ...
v6는 정말이 일을 허용합니까? v5에서 v6로 마이그레이션하는 방법은 무엇입니까? catia가 매우 primitively 사용되는 계정으로 ...
아니, 아마도 그것은 더 나은 지정:
v6가 문에 있기 때문에, 우리에게 놀랐습니다. 아마도 ds는이 개선을 기억합니다 : biggrin :
포럼을 보면 이미이 문제에 대한 자료에 전념했습니다.
나는 사무실에서 (사용하지 않는 경우에 조차) 나는 “힘 사본”로 첫째로 창조하고 그 후에 장님 구멍과 passers를 위해 각종 실에 있는 구멍을 넣었습니다.
실제로 + 스레드 구멍을 사용하지 않지만 선택 라이브러리 예제 m20을 클릭하여 삽입 지점과 지원 계획을 요청하고 35에서 스레드를 만들고 40에서 구멍을 자동으로 (m20에서 내 경우 플랫 팁) ................................. 등 원하는 모든 스레드에 대해.
포럼에서 찾고 있다면, 나는 이미 무언가를 게시 한 것 같다, 또는 다른 사람이 그것을 수행했다 ......................................
불행히도 ( 다행히도 더 낫다 :)는 휴가에서 그렇지 않으면 나는 무언가를 게시 할 것입니다.
cmq는 "전력 복사"또는 libraries ................... :smile :
당신이 문제가 있다면... 나는 당신에게 무언가가있을 것입니다 : 잉크 :
천 mcbramby 덕분에, 전원 복사 나는 사용하지만, 나는이 목적을 위해 그들을 사용하는 생각하지 않았다, 그러나 카탈로그에서 삽입하는 대신 당신은 직접 Powercopy에 포인트 사용자 정의 도구 모음을 만들 수 없습니다?
나는 그렇게 시도하지 않았다 ................... 당신은 시도 할 수 있습니다 : smile : .
나는 불행히도 사무실에서 아니고 나는 관이 없으면.
