파 콘 comandi psm
  • Thread starter Thread starter ApeGana
ApeGana
단단한 가장자리 2022, 나는 오래된 토론에 대해보고 시도했지만 나는 아무것도 발견했다.
psm의 명령을 파 내부에서 스스로 발견 할 수있는 사람이 일어나 있습니까? (파의 그들과 반대)?
그것은 때때로 나에게 일어난, 꽤 sporadically, 첫 번째 기능은 세트의 부분의 사본을 가지고 파에서. 다른 시간 나는 항상 내 단식 오류의 일부를 비난, 어쩌면 부분의 복사 옵션에서, 나는 다시 작업을 시작했다.
그러나이 시간 나는 파가 처음에는 올바른 명령을 가지고 있기 때문에 내가 psm 명령을 찾았습니다. 특히, 마지막 작업이 나는 pathfinder에서 일부 기능을 다시 배치 한 것으로 보인다.
누구든지 그것에 달려있는 것을 알고 있습니까?
나는 환경이 마지막으로 파일을 저장 한 방법에 따라 달라집니다. 그러나 "pass a" 명령을 사용하면 두 개의 명령 사이에 전환 할 수 있습니다.
I don't think it Depend on the Rescue because the replace of the commands were place while working and not at the time when I was save (또는 나는 최근에 저장 한), 내가 원하는 키의 조합에 의해 inadvertently 활성화 한 일부 명령에 따라하지 않는 한. .
그러나 사실, 내 명령과 함께, 나는 올바른 명령으로 돌아갈 수 있습니다.
그러나, 명령이 "자신에 의해 변경" 내가 다시 작업을 시작 한 두 번째 파일에서 적어도 다른 차이를 알려진 파일에: 프로젝트 몸의 아이콘; 그리고 이것은 다시 와서하지 않습니다
이것은 부분의 사본이 .par이고 두 번째는 .psm입니다; 아이콘 "프로젝트 바디"는 prismatic 부분과 시트 사이에 다릅니다.
예,하지만 실제로 .par도 두 번째 파일입니다 ... 단지 그 (나는 왜 이해하지 않습니다) 일부 시점에서 "참고" .psm로 시작
두 번째 파일은 .par 확장이있는 경우에도 시트입니다.
실제 예, 다음 이미지에서 1은 part2.par의 사본을 포함하는 part2.par (prismatic 부분)를 나타냅니다.
나는 적절한 명령으로 시트를 만들기 위해 part1.par을 변경한다.
이미지 2 part2에서. 파는 part1 때문에 업데이트를 요청합니다. 파는 수정되었습니다 ("project body" 아이콘이 이미지 1과 동일하다는 것을 나타냅니다.
한 번 업데이트 part2.par the "project body" icon changes because part1. 파는 이제 시트 (.par* 확장이 있는 경우도)입니다.
* 내 가장 큰 의견에서 그것은 더 이상 "parties"에서 "lamiere"를 구별하기 위해 2 가지 확장을 의미하지 않는 몇 년 동안 가지고 있습니다. 한 가지 환경에서 쉽게 이동 할 수있을 때 .psm 확장과 핀을 만들 수 있으며 특정 금기없이 .par 확장을 가진 시트.
