판금의 문제점은 반대하지 않습니다
  • Thread starter Thread starter Barosky
Barosky
나는 최근에 포럼을 발견, 이제 나는 당신에게 문제가있다 ... 나는 comos 디자이너 그 후에 정체되는 선형 검사가 있습니다. ·
사진에서 볼 때 나는 상단 롤러에 가이드를 만드는 제약을 넣어. · 그래서 보드를 따라 이동 할 수 있습니다 ... 낮은 롤러는 피벗에 의해 경계됩니다 ... 그리고 시트는 뒷면에 고정됩니다.
내가 최고 롤러와 동시 접촉을 넣지 않는 경우 나는 힘을 모든 권리 뒀다. 내가 1 n 또는 10000000 n을 넣는 그림으로 대신 상단 롤러를 누르면 긴장은 동일하다. 시트는 더 이상 반대가 없다. 문제가 있습니까?
나는 선형 정적을 사용하지 못한다는 것을 알고 있지만 학생 버전 만이 가능성을 가지고 있기 때문에 나는 그것을 간단하게 할 수있는 것을 제어 할 필요가있다. ·
감사합니다. . 어쩌면 당신은 당신이 cosmos 핸드북을 찾을 수있는 곳을 말해 줄 수 있습니다 또는 나는 최고 롤러조차 이동 할 수 있고 내가 당신을 마시는 것을 제공하는 교체를 허용합니다.
그러나 최고 롤러는 다만 그것을 지원합니다?
온라인 가이드를 제외하고 찾을 수없는 매뉴얼 ( 거의 아무것도 봉사)
그 주변의 매뉴얼의, 그러나 그들은 일반적으로 당신이 라이센스를 구입 할 때 고객 서비스에 의해 제공됩니다. ...인터넷에 따라 무언가를 찾아야 합니다! 위에서 언급 한 많은 예가 있습니다!
모델에 관해서는 문제가 롤러와 시트 사이에 준 접촉의 유형에 있다고 생각합니다 ... 표면에 매듭해야합니다. 시트가 단단하다는 것 같다....그것은 그것을 쉘에 더 나은 것!
위 롤러는 지원되고 가이드와 함께 수직 축선 (압출 유형)에서만 교류할 수 있을 것입니다
위의 예는 ...하지만 수동 의상 서비스에 어디에 있습니까?
접촉은 표면에 매듭입니다! (그래서 나는 정확하다고 생각합니다) 나는 포탄을 가진 장을 만들기 위하여 시도했지만 결과는 악화하지 않는 경우에 동일합니다, 나는 또한 겹을 얻고 그러나 항상 동등하다는 것을 알고 있는 장과 reddrizzandola를 창조했습니다. 상단 롤러가 균형을 찾을 때 시트의 저항을 느끼지 않았고 낮은 롤러로 계속되었습니다. ·
mmh...이 보정. ·
설명서는 설명으로 해결 된 케이스 fem을보고있는 책입니다. 당신이 그것을 찾을 수있는 아이디어가없는 경우에도, 또는 인터넷에서 그것을 다운로드 ... 또는 누군가에서 photocopi!
모델을 통과하려는 경우 나는 주말에 당신을 볼 수 있습니다..
변형 된 쇼는 롤러가 시트를 볼 수 없습니까?
mmh...이 보정. ·
우리는 내가 40 톤의 힘을 적용한다면 나는 현실에서 일어나는 시트를 구부렸습니다 ... 내가 전에 시트를 구부릴 경우 1 n의 힘을 적용하면 ... 동일한 변형, 동일한 스케일, 같은 긴장. ·
메일로 mp를 보내면... 당신은 큰 기쁨을합니다.
