포스트 가공업자 Selca 3045 기계로 가공 전략
  • Thread starter Thread starter Strategist
Strategist
안녕하세요, 나는이 포럼에 새로운이고 나는 당신에게 많은 것처럼 cad-cam 디자이너입니다. 나는 생각한다.
나는 selca-3045 기계를 위한 포스트 과정에 필요로 할 것입니다.
실제의 유틸리티 가공 strategist로.
나는 현재 selca-3045의 .cfg 파일이 있지만 visi.
당신은 어떻게 strategist로 변환하는 방법을 알고 있습니까?
또는, 더 나은, 누구 든 지 strategist에 대 한 게시물 프로세서?
나는 나를 도울 수있는 사전에 감사합니다.
안녕하세요, 사용할 수 없습니다.. ? true - visi는 동일한 법인이 아닙니다. ·
나는 당신을 요구하면 미안 해요, 당신은 visi 당 selca 3045에 대한 cfg을 보낼 수 있습니다. ?
감사합니다 어쨌든,
나는 당신을 감사, stefano.
안녕하세요 나는 또한이 포럼에 새로운, 당신은 당신이 가지고 얼굴에 대한 seca 3045의 cfg을 보내 수 있습니까?
다음 주소로 나를 보낼 수 있다면: katia-renato@libero.it ·감사합니다.
여보세요 지금 당신은 이미 당신의 문제를 해결했습니다, 그러나 기계로 가공 rhinestones의 포스트는 전부 “열려”이고 당신의 liking에 configurable, 당신이 selca 3045가 있는 경우에, 4000, ecs, fidia 및 hidenhain 530 유효한, z에서 적재되는 기계 3 axes xy 축선 공구를 위해, 그러나 당신이 그(것)들을 구성하기 위하여 두번째인 경우에 당신이 다만 그(것)들을 구성하기 위하여 다만 알고 있는 경우에
모든 것
나는 단지이 포럼에 도착뿐만 아니라 나는 당신에게 많은 포스트 cfg selca 4040하지만 진짜 visi를 찾고 있습니다.
onlycam 당신은 내 주소에 4040에 대한 cfg을 보낼 수 이메일: info@brz.com·
나는 미안하지만 진실한 가공 strategist는 visi에서 다르지만, 나는 reg 형식에 프로세서 파일을 게시하고, 창문 레지스트리에 정보를 추가하거나 변경하는 파일이 있습니다. 나는 집과 동일하지만 softwere는 다릅니다.
감사합니다 어쨌든,
나는 3045 selca cfg을 가지고있을 수있었습니다.
나는 손을 필요로한다, 나는 selca 3045에 대한 cfg 파일을 가지고, 나는 s1200에 가공하는 데 사용. I genero 프로그램이 첫 번째 행에서 o1를 나옵니다.
어떤 파일을 편집 할 수 있습니다. macrolinguaggio cfg 그래서 원래의 대신 또는 나는 기원 t1을 만들?( sel1200는 t0에서 t9의 기원으로 사용됩니다.
안녕하세요 seppa84,
나는 아주 경험하지 않습니다, 그러나 나는 이미 유사한 문제를 위해 cfg을 편집 한 내 동료에 cfg을 돌려고 할 수 있습니다 (내 경우 나는 t1 대신 o1 프로그램을 생성해야 함) 그리고 그것을 볼.
나는 내 주소 gia.brz (at) gmail.com을 떠나
안녕하세요 seppa84,
미안하지만 난 포럼에 새로운하지만 난 delcam의 힘 ml와 함께 실행 selca 3045에 대한 포스트 프로세서가 필요합니다
저에게 대답을 원하는 모든 사람들에게 대단히 감사합니다.
안녕, 가공 strategist를 위한 selca 급속한 포스트 가공업자를 찾고 있습니다 6.1. 누구나 나를 도울 수 있습니까? 감사합니다! 내 이메일 주소는 gereginzeratlibero.it에 대 한
e' gradita 차 회사연혁, 특히 도움을 요청하기 전에.
메일박스에서 스팸을 방지하기 위해 @ 삭제되었습니다.
안녕하세요, 여전히 그것을 가지고 있다면, 당신은 visi 감사의 우편을 보낼 수 있습니다. ·
장애가없는 경우 포스트 [Bleep]를 통과 할 수 있습니까? 감사합니다.
- - - 업데이트 - - - -
그래, 아직 그것을 가지고 있다면, 당신은 저에게 [bleep] 포스트를 보낼 수 있습니다. .
당신이 나를 할 수 있다면, 당신은 나에게 큰 호의를 할 것입니다, :wink :
안녕하세요, 누군가는 visi를 위해 selca 3045를 위한 포스트 가공업자가 저를 보내게 합니까?
이메일: giampaolo.freddi15[@]카지노사이트
