포스트 프로세서 Featurecam 콘 xbuild
  • Thread starter Thread starter e.ferriani
e.ferriani
문자 "_" (underscore)를 허용하지 않는 형제 tc32b와 함께 일하고 있습니다. 이제 나는 단지이 발견, 어쩌면 다른 사람이있다: 누가 말.
featurecam 때마다 나는 fc 공간을 넣어 underscore. 이를 방지 할 수 있습니다, 아마도 틱 어딘가, 또는 xbuild로 만든 포스트 프로세서 다른, 예를 들어이 문자를 변환하는 프로그램 라인을 넣어. "-"또는 "space"?
의견이나 도구의 이름으로 공백을 의미한다면, 나는 mitsubishi와 동일한 문제가 있었고, 나는 한 단어와 다른 사람 사이에 한 점을 즉시 해결했다.
예를 들어, "point hss d.3"를 작성하여 도구 이름을 fc는 "point_hss_d.3"를 작성합니다.
그래서, 그 이후로와 같은 모든 경우에, 나는 "point.hss.d.3"와 같은 것들을 씁니다.
코멘트는 자동차와 underscores가 사라집니다.
vabbà ̈, 그러나 fc 점은 나를 받아들이지 않습니다 : 손가락 : 나는 frieze ø10.5 r0.4와 함께 "siana"기능을 제목으로하고 싶은 경우 나는 반드시 "fisa ø10p5 r0p4와 함께 "siana"를 작성해야합니다, 그런 다음 "_"를 공간의 상자에 넣고 "spiana_con_fresa_ø4p5_r0 나는 2010을 사용하지만 이전 2 개정은 내가 동일했다.
현재... 그런 다음 서로 더 잘 이해하십시오.
기능 이름에 대해 이야기한다면, 불행히도, 그래서 그것은 그리고 아무것도하지 않습니다.
도구의 의견과 이름 대신, 그 다음 기계 블록으로 이동, 당신은 그 다음이 문자가 CNC에 의해 허용되는 과정의 제공된 모든 문자를 넣을 수 있습니다.
그래서 질문, 제발, 또 다른: 하지만 당신은 기계 프로그램에 삽입하고 싶은 의견의 형태로 기능의 이름을?
대답이 긍정적 인 경우, 나는 두려워하고, 나는 반복합니다. 유명한 저 indent가 기본적으로 항상 fc이고 나는 변경하지 않을 것이라고 생각합니다.
그런 전화없이 할 필요가 없습니다. 그런 다음 유일한 방법은 기계 프로그램을 더 가공하는 것입니다. featurecam window nc에서 직접 저장하고 저장하기 전에 "replace"기능을 통해 모든 underscores를 변경하십시오 (텍스트 창에서 오른쪽 버튼으로 액세스 할 수 있습니다).
그게 무슨 뜻이야. 나는 몇 가지 증거와 연구 후 발견했다. fc를 제거에서 방지하는 방법은 없습니다. _ 또는 다른 것들을 넣어. 내가해야 할 일은 그 생성 후 기계 코드를 돌려 갔다. 이것은 "casini"를 만들 수 있습니다. 나는 모든 것을 제거 할 명령 줄에 넣는 방법이 있다고 생각했습니다. _ 그리고 나는 공간에 대해 알고, - 또는 포인트.
