wind_skin
여보세요, 나는 당신에게 전문가에게 당신이 닫히는 polyline가 시계 방향으로 그려진 또는 anti-clockwise를 결정할 수 있는 lisp (.lsp 연장에) 있는 경우에 요구합니다.
그리고 무엇이 문제이어야 합니까? 무료입니다.목적은 추가 라이브러리를 설치하지 않고 모든 것을 해결하는 것입니다. 그것은 또 다른 문제를 해결하기 위해 doslib를 제안하기 위해 저에 일어났습니다. interlocutor는 분류되지 않습니다. ·
confutatis, 나는 방금 붙어있는 lisp를로드하려고했지만로드 단계 "; 오류 : 입력의 잘못된 목록.이것은 내가 생성 된 시간 전에 폴린이 시계 방향으로 또는 반대 방향인지 확인합니다. polyline이 _bpoly 명령으로 만든 경우 항상 현명합니다. 만약 당신이 관심이 있다면 나는 또한 polylinea의 감각을 반전하는 프로그램을 가지고 (편집 명령의 역 옵션이없는 autocad 버전에서 사용).
내 dear leemax, 이들은 "살아있는 나이"의 부작용입니다. : 큰 글린 :나는 잊었다. . .
감사합니다 confutatis, 당신의 프로그램은 내가 시도 할 수있는 기회를 가지고있는 폴리 라인아의 모든 유형과 함께 전술적으로 작동, 원 아크와 세그먼트에 의해서만 구성 된 폐쇄를 제외하고 (그것은 때문에).한 번 내가 기억 (vl-load-com), 나는 브라켓을 잊어, bah ...
나는 당신에 동의합니다: 적어도 3개의 vertices가 걸립니다. 세 번째 요약 (누락 한) 원 아크의 평균 지점이 될 수 있습니다.시계 또는 안티 시계를 이해하는 방법 만 두 가지 vertices? 나는 적어도 3이었다 생각 ...
나는 영감을 얻었고 이것을 만들었습니다 : 모든 양면 폴리 라인과 두면 중 하나는 원 아크입니다. 동일한 세 번째 요약은 평균 점에 삽입됩니다.세 번째 요약 (누락 한) 원 아크의 평균 지점이 될 수 있습니다.
hi confutatis, 나는 당신이 쓴 프로그램을 시도했지만, 나는 원한 결과를 얻지 못했습니다 (나는 내가 잘못했는지 모른다.). 나는 원 아크와 세그먼트로 구성된 닫히는 polylinea의 예를 포함하는 파일을 붙입니다: 시간이 있다면 (나는 당신의 친절의 장점을 가지고 싶지 않습니다), 살펴.나는 영감을 얻었고 이것을 만들었습니다 : 모든 양면 폴리 라인과 두면 중 하나는 원 아크입니다. 동일한 세 번째 요약은 평균 점에 삽입됩니다.
기업의 강력한 vlisp 기능을 활용함으로써 모든.
