표면에서 고체 발명가 2017
Mouad
안녕하세요,
내 이름은 mouad이고 나는 기계 디자이너입니다 (전기 그룹의 디자인)
사용 발명가 2017
나는 내가 보통 "조인" 명령을 사용하여 고체로 전환 할 수있는 표면 형식으로 주어진 엔진과 불안한 문제가있다
이 나는 디자인에 포함 된 다양한 오류에 의해 발생하고 확실히 구성되는 표면의 수에 의해 (7000 이상)
나는 3d에서 인쇄하는 긴급한 필요가 있기 때문에 나는 이 엔진을 고체로 도는 것에 흥미있습니다, 그것을 인쇄하기 때문에 나는 stl 체재에 파일을 수출해야 합니다, 표면은 그 체재에 의해 정확하게 표시되거나 적어도 인식되지 않습니다.
나는 그것에 대해 많은 토론을 보았지만 아무도 내 질문을 해결했습니다.
나는 잘못 된 장소 또는 불확실하게에있는 경우 사전에 사과.
당신이 할 수있는 유일한 것은 파일을 첨부, 그래서 우리는 그것이 무엇인지 볼 수 있습니다.
파일이 오류가 있으면 복구해야합니다.
명령은 신체를 수리, 너무 많은 인내와 끝에서 당신은 모든 것을 결합하고 고체를 만들 수 있습니다.
단단한 표면을 만들기 위하여는 다만 use Meshmixer와 자동적으로 polysurface를 고치기 위하여 ... 그것은 hello 명령을 단단한 것 같다
tapatalk을 사용하여 내 sm-g935f에 의해 전송
답변을 주셔서 감사합니다.
내가 고체에서 그것을 좋아하고 싶은 주요 이유는 3d 프린터로 나중에 인쇄하는 것이 정확합니다.
표면에서 메쉬 또는 일반적으로 stl 파일로 변환 할 수 있다면.
불행히도 그것은 7000의 표면을 고치기 위하여 비쌉니다.
나는이 프로그램을 모른다.
또한 표면에 작동, 오른쪽? 그리고 어떻게 그 분야에서 그를 판단합니까?
나는 3d에 몰드하고 당신이 빨리 파일을 수입하는 메시 믹서로 그것을 개조하기 위하여 분 보다는 더 적은을 (나는 단계에서 그것을 생각한다) 해결하는 것을 확인합니다. 그것은 또한 검사 메시를 고치기 위하여 이용됩니다. 불행히도 발명가는이 작업을 수행하는 올바른 도구가 아닙니다. ...
polysuperfici 또는 고체를 복구하는 데 사용하는 경우 고체로 전환하면 좋은 프로그램입니까?
나는 그를 덤프.
꽤 "rudimental"프로그램
나는 올바른 버전을 다운로드하지 않습니다
다운로드 링크를 게시 할 수 있습니까?
안녕하세요, 대답의 지연에 대 한 나를 변명.... 내가 만든 실수를 만드는 메시 믹서 파일 단계.. 이 단계는 발명가에서 수행되어야한다, 즉, stl 또는 obj에 수출 표면은 연속적으로 메쉬 믹서 파일을 양하고 makesolid 명령을 실행하고 게임은 수행됩니다 ... 나는 명령을 screshoot.
n.b. : 누락 된 표면이 다른 표면에 따라 구축하는 방법을 설정하는 것이 명확하므로 최대 정확도를 기대하지 않습니다 ... 그러나 3d 인쇄가 필요한 경우이 불특합니다 ... 나는 당신의 파일을 알고 있지 않습니다 그래서 나는 그것을 설치할 수 없습니다.Cattura.JPG
제안 된 프로그램에 대해 대단히 감사합니다.
1 분 이내에 시간의 문제를 해결했습니다.
환상적인 간단한 프로그램
환상적인 간단한 프로그램
당신은 알고, 나는이 문제에 부딪 혔다, 당신은 주위에 볼 필요가있다, 당신은 좋은 소프트웨어로 모든 것을 할 수 없습니다.
... 불행히도 발명가는이 작업을 수행 할 수있는 올바른 도구가 아닙니다. ...
아름다움은 그들이 집에 가지고, 무료로.
발명가에 직접 넣을 수 없습니까?
나는 아직 시도하지 않았다, 그러나 mouad가 그가 문제가 해결 된 것을 말한다, 그 ugly 표면 그는 가지고, 그것은 흥미로운해야합니다.
정보 주셔서 감사합니다.
발명가에 직접 넣을 수 없습니까?
정보 주셔서 감사합니다.
그러나 결과는 메시, polysurface 아닙니다, 그래서 당신의 intent가 이 방법을 가진 복잡한 표면을 해결하는 경우에 나는 당신에게 나쁜 뉴스를 주고, 우리의 친구의 경우에는 메시 결과는 3d 인쇄를 위해 좋습니다. 안녕하세요.
... 당신의 의도가이 방법으로 복잡한 표면을 해결하는 경우 나는 당신에게 나쁜 뉴스를 제공해야, 우리의 친구의 경우 메쉬 결과는 3d 인쇄에 좋습니다. ... 안녕하세요.
행운을 빕니다. 단지 또는, 내가 이것을해야한다면, 나는 mouad 그들 보다는 더 낫습니다.
당신이 이것을 말하면, 나는 그들이 발명자에서 그를 유지한다는 것을 이해, 시리즈의: 당신은 또한이,하지만...
좋은 아침.
나는이 질문에 자신을 허용하는 모든 전문가가되지 않습니다 :
Meshmixer에서 "solid make" 명령이 항상 .mix 확장을 가지고 있습니다.
발명가로 가져 오기위한 솔루션은 고체 몸을 얻을?
좋은 아침.
파일 형식
과 puo'sceliere stl, 비 ...
좋은 아침.
이것은 단단한 얻은의 앞에 의미하지 않는 메시에 대략 입니다. mathematical 모델링에 의해 얻어진 고체. 그래서 정보가 손실되었습니다 ... 메쉬는 stl에 수출되고 발명가로 수입 될 수 있지만 발명가에 의해 인정되지 않습니다 ...
