표면의 폐쇄와 오류
  • Thread starter Thread starter mirko088
mirko088
안녕하세요, 나는 커뮤니티에서 새로운 그래서 게시 오류 또는 기타의 경우 나를 용서.
식물에서 그림에서 시작하는 날개 팁을 재건하려고합니다. 나는 모든 표면을 재구성했다, 나는 다양한 부품의 조합을 만들었지 만 나는 실수로 나는 프로필을 닫려고 : 닫히는 통신수: 당신은 편평한 얼굴을 가진 선택한 몸에서 오프닝을 닫을 수 없습니다. 부분 변경. covid 블록을 위해 나는 누군가가 모델을 완료하는 데 손을 줄 수 있다면 외부 원조가없는 기회가 없습니다. 나는 매우 감사 할 것입니다. 나는 caia와 모델에 지금까지 작업에 부착 (그것은 사용 된 프로파일이 다르기 때문에 매우 충실하지 않아야합니다)
  • tip.zip
    tip.zip
닫힘은 당신이 숨기는 superimposed 표면으로 실패합니다: 충전물. 8개
또한, 당신이 얻은 표면은 과도한 붓기, 예를들면 채우기. 14,이 경우에서 나는 곡선에서 0.01의 편차를 삽입.
나는 여전히 먼지를 개선하기 위해 프로파일에 약간의 일을 생각한다. 5 아직도 너무 swell.
나를 알고.
1 년 전
미르코,
나는 unsolicited 통보를 주고 수 있는 경우에 년 동안 열리는 모형을, 적어도 지상의 이 유형에 나의 경험, 충분한 양 (충전 표면)의 사용은 표면의 안 지역에 약간 통제가 있기 때문에 정확하게 아주 한정된 지역에 제한되어야 합니다.
당신은 가장자리 (접촉, tangency, curvature)에 통제하고, 한계에, 그 후에 포인트를 소개합니다.
그것은 특정한 것을 위해 아주 좋은 일 수 있습니다, 바닥에 단면도에서 시작하는 편평한 표면을 창조하는 방법.
또는 "pezzettino"를 닫는 방법을 모르는 경우 결과가 올 수 있는지 볼 수 있습니다.
하지만, 예를 들어, 전체 표면에 따라 곡률을 제어 할 수있는 방법 ( 날개에 적어도 나에게 중요 보인다)?
많은 시간, 이 경우, 당신은 "보일"에 자신을 찾을 수 있습니다.
일반적으로,이 유형의 작업, 적어도 나는 multisection 또는 청소를 사용하려고합니다 (또는 swept .... 나는 정확한 이름을 기억하지 않습니다 ...).
나는 파일에 직접적인 개입을 당신을 감사하고 청소를 사용하여 통보를 위한 expatriate 독자. 그들은 caia의 사용에 neophyte입니다 그래서 곡선 표면의 생성은 정말 간단하지 않습니다 그래서 미세 청소를 포장하는. 이론에서 나는 약간 더 "bombed" 표면 (나는 두 개의 약간 다른 모양과 두 개의 이미지를 첨부)하지만, 나는 전체 회전자 블레이드에 구조적 영향을 평가해야합니다. 팁은 100 % 기하학을 재현하지 않는 사실은 매우 작습니다. 나는 또한 하나의 모델, 다른 프로필에 설정, 따를하지만 충실한 재생산하지. 나는 gianni에 의해 나를 보내 모델의 기초에 작업하려고하지만, 내가 조각 (사용 하이퍼 메쉬)에 갈 때 나는 항상 첨부 파일에 보내 영역에서 오버랩으로 이동 일부 영역을 찾을 수 (가능 경계 자기 - 섹션에서 발견). 감사합니다.
맹렬한
안녕, Mirko.
당신이 얻는 것을 더 잘 이해하는 다른 이미지와 더불어 아직도 리뷰에 매우 있습니다. 현재 표면은 "풀"이며 이미지에 따라 얻은 "bombs"가 있어야 합니다. 바로 청소 또는 multisections를 통해 Expatriate Reader를 말한다. 하지만 다른 곡선 i.e를 추가해야 합니다. 제어 된 표면을 생성하기 위해 더 많은 곡선 가이드와 와이어 프레임을 구축해야 합니다. 그렇지 않으면 그들은 무작위 "boils"를 갖게됩니다. 그럼 나는 그것을 더 잘보고 알려줍니다.
