표시 문제 (버그?)
  • Thread starter Thread starter marcofa
marcofa
교육 목적 나는 많은 처리와 함께 부분을 만들었습니다.
나는 부분 파일을 닫습니다.
어떤 포켓이나 홀을 변경할 수 있으므로 최종 디스플레이로 돌아갈 수 있습니다 (마지막 기능은 흰색 밑줄).
실수로, 스케치 9는 그림 중에 생성되었습니다.
스케치 9를 열면 그것이 무엇인지 볼 수 있습니다. 전체보기로 더 이상 돌아갈 수 있지만 나머지 스케치 9 밑줄 만 이전과 다음 지오메트리가 표시되지 않습니다. 마지막 기능의 일관성을 가진 완전한 전시를 재 활성화하는 것은 불가능합니다.
lumens 감사
3 월
안녕 marco, 나에게 그것은 조용히, 스케치 내 나는 나가 밖으로 가고 마지막 특징에 반환 일반적으로.... 당신은 스케치에 서서 마지막 fetaure에 반환하고 싶지. ·
Marco, 스케치 9에서 발표 된 마지막 기능에 배치, 또는 당신이 원하는 무엇이든, ->tasto -> 작업 객체 정의. 모든 것의 정상. 사실 스케치 9는. 나에게 쓸모가 보인다, 나는 그것을 삭제한다; 당신은 초안에 대한 참조로 필요, 그러나 그 경우 더 나은 솔루션.
phoenix 변명 if I add: marco you can also reorder the sketch 9 at the end of the tree (maybe even deactivating 그것 if you do not want to erase 그것).
나는 그것에 대해 생각하지 않았다. 좋은 부드러움. 그것은 내가 정기적으로 catia를 사용하지 않는 조금이다, 그러나이 트릭은 나를 상기하지 않았다.
부드러움의 알파를 사용 하 고 싶습니다, 부드러운 변명:p, monza를 회전 희망, 하지만 가스에 넣어 하지 않고. 불가능!
도움 주셔서 감사합니다, 그러나 작업의 객체의 정의는 일반적으로 원하는 기능에 두 번 클릭 하 여 수행 하 고 당신이 밖으로 갈 때, 자동으로 작동에서 마지막 하나를 선택 합니다.
이 특정한 경우에 일어나지 않습니다, 그것이 다른 모든 특징에 일어나는 동안.
그러나 중요한 것은 이해하는 것입니다.
3 월
나는 부분 파일을 닫습니다.
lumens 감사
3 월
이것은 부대가 단단한 modeler의 mormal 가동입니다.
다른 qesti 전에 객체를 삽입하면 존재하지 않기 때문에 존재하기 때문에 건물에 균열을 해결해야합니다.
당신이 찾고있는 것은 당신이 멀티 바디 모델링을 사용하는 경우에만 얻을 수 있습니다.
3 월
두 번 클릭으로 인서트 포인트를 이동하지만 모델은 나무의 마지막 지점으로 해결됩니다.
이 때문에 삽입 기능의 마지막 점입니다.
오른쪽 클릭 옵션으로 이동하면 삽입 포인트가 로컬로 유지되므로 원하는만큼 많은 새로운 기능을 삽입할 수 있습니다.
나는 또한 당신이 다른 기계에 모형을 적재할 때 특별한 compoments가 있을지도 모르기 때문에 활동적인 잡종 모델링으로 일하고 있다는 것을 주의했습니다.
당신이 일하기로 결정하는 방법에 따라 결정합니다.
그러나, 당신은 도구에서 활성화 할 수 있습니다\options\infrastructure\part 인프라 문서의 일부.
