프로모션 SUPERFICIE-솔루션
GGG35
안녕하세요. 나는 기계 공학의 마스터 학생입니다. [SOLIDWORKS] 순간 나는 고무에 공중 수송을 위한 좌석의 팔걸이의 재설계에 관한 프로젝트를 수행해야합니다. 내가해야 할 일은 수입 된 파일에서 작동합니다. 수입한 파일은 두껍게 한 표면의 헝겊 조각으로 이루어져 있습니다, 그래서 이 수입한 바꾸는 첫번째 단계는 상쇄 표면을 창조하고 그 후에 그(것)들을 적절하게 바꿉니다. 다음 단계는 내가이 오프셋 표면을 추출하고 새로운 패치를 만들 때 몸을 제거하기 위해되었다. "unisci Surface" 명령을 사용하여 독특한 표면에 왔습니다. 다음 단계는 두껍게 합니다. 그런 다음 표면을 선택, curvatures와 충돌하지 않는 두께를 확인하거나 재료의 자기 - 섹션을 생성하고 불행히도 두꺼운 기능을 수행하지 않습니다. 오류 창은 해석 할 수없는 나에게 나타납니다 : "상쇄 또는 얼굴을 제거 할 수있는 불가능"
모델 코스에서 premetto [SOLIDWORKS] 표면 모델링에 대한 실질적으로 아무것도 없었다. 저의 선명도를 줄 수 있는 사람들 덕분에. allego 파일
당신이 clench에 가지고있는 표면으로, 유일한 해결책이 없습니다. 표면 차단 (예를 들어)을 사용하지 않고 반대면에 두 번 두 번. 또는 합병 표면 (다른 예)과 모든 것을 채우고 영혼을 잘라 "표면으로 잘라)
그라즈 아블로. 불행히도, 나는 아직도 문제를 해결할 수 없습니다. 그것의 건축을 보여주는 짧은 영상을 전달하십시오:
1-creo 상쇄 및 거울 표면
2-face 3d sketches는 2개 부품에 가입할 수 있게 해주는 패치를 생성하기 위해 "surface Filling"을 사용합니다.
3-face "unisci 표면"
4 나는 두껍게 시도하지만 실패, 아직 cad가 여전히 나를 보여 때문에 낯선 것의 미리보기를 보여줍니다.
해결 할 수 있기를 바랍니다.
당신은 그들을 가입하기 전에 표면을 검사 할 수 있습니다. 당신은 서로 일치 할 수있는 더 단단한 몸을 가질 것입니다.
1-creo 상쇄 및 거울 표면
3-face "unisci 표면"
해결 할 수 있기를 바랍니다.
나는 파일을 볼 수 없으며 다음 게시물 비디오
